Старий 03.06.2010, 20:44   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Улучшение Вихря
Поскольку обсуждаем Вихрь и чтобы не открывать новую тему, напишу здесь.
В моих предыдущих сообщениях я переделывал выхлоп и водозабор, предварительные испытания показали, что все в норме. Но вот случился казус.
Назва:  30052010.jpg
Переглядів: 959
Розмір:  288,6 КБ
Старий 03.06.2010, 20:56   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Короче говоря после замены крыльчатки на еще одну ситуация изменилась следующим образом. Вода идет только на холостых, а при движении пропадает и идет перегрев. При этом было сделано следующее:
-проверена герметичность всех соединений от помпы до блока, и между блоком и глушителем;
-продуты и промыты каналы системы охлаждения, крыльчатка выбрана и подобрана на все сто, заменен корпус помпы полностью.
Итог - вода идет только на малых оборотах холостого хода на любом ходу и больших оборотах тупо пропадает. наверное
Вариант поменять редуктор целиком не предлагать - так как , надо разобраться в ситуации которая сложилась на данном этапе. На всякий случай к уже существующим каналам добавил вот такой прибамбас - чтобы лучше заталкивало воду при движении. Еще предложили поставить такую крыльчатку может кто-то что-то скажет про неё.
Назва:  02062010.jpg
Переглядів: 921
Розмір:  236,7 КБ
ID:	1946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  01062010.jpg
Переглядів: 1002
Розмір:  310,1 КБ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:00.
