Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
ИМХО это не карбюратор , если только один цилиндр глючит . Прокладку блока цилиндров проверяли ? Вода на свечах есть ? Золотниковая шайба нижнего цилиндра плотно прилегает ?Катушки , конденсаторы меняли (хотябы местами) ? Как вариант - износ посадочного места магнето на верхней части картера , зажигание не в тот момент .
Востаннє редагував common5: 05.08.2011 о 15:25. |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Воды в цилиндрах нет. Катушки местами не менял. Попробую. Магнето сидит лялей, там не подкопаться. На холостых работаю два, но просит газа, поэтому и завышены обороты. На ходу пропадает второй. Вот и смотрю на карб.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
#3 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Глюк может быть из-за проводов,похоже что один пробивает на корпус.Самый простой способ проверить-заведи ночью,если будут искры с провода на корпус его надо заменить.У меня на вихре аналогичная ситуация была и понял когда ночью мотор загорелся.
Толяныч (05.08.2011)
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Сталкивался с такой фигней, когда другим делал. Ночью как елка новогодняя, бывала катушка сама пробивала. А у себя забыл посмотреть
Дописи: 3.385
Насколько я помню совкомоторы (а я их помню !) , карбюратор не различает , где там цилиндры , он или впрыскивает топливо в среднюю часть картера или нет . А дальше уже дело ЦПГ . Золтниковые шайбы , уплотнения коленвала , компрессия . Если ЦПГ в порядке - дело в зажигании .
Бекас (05.08.2011)
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Я так понимаю, что жиклеры 15 и 20 точно не виноваты? И переливать не могут?
Дописи: 3.385
Вот не помню номера жиклеров по спецификации , но если это жиклер холостого хода и воздушный жиклер - то одинаковые . Диаметр 0,52 мм .
Псевдо: Толян
Дописи: 956
http://www.parohodoff.ru/magazines/c...astey_vihr.pdf Ст. 24 поз. 33. именно они. Я про них и думаю.
Дописи: 3.385
Все верно , поз. 10 и поз.33 - одинаковые жиклеры .
#10 (permalink) |
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Судя по этому каталогу,то все жиклеры разные,только поз.35 имеет два ж. одинаковых на 1 сбор.еденицу.Но на схеме я вижу только один.
