Старий 15.09.2011, 15:16   #1 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Улучшение Вихря
Скорее всего отжила крыльчатка
Старий 15.09.2011, 16:09   #2 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Очень похоже что да, но надо проверить канал от водозаборника до корпуса помпы, може чемто засорился и поэтому на больших оборотах нехватило воды , а на сухую она просто разлетелась.
Старий 15.09.2011, 16:30   #3 (permalink)
Дописи: 19.713
Таки похоже на крыльчатку. На холостых редко работает помпа, так как в 20-ки заместь подшипника меднографитовая втулка. проверив все отверствия до помпы. и от на прэдмэт засора. Надо разбирать смотреть. Если не сделанная разрезная тяга то надо вверху , на кулисе(что возле мотора) вынимать клинок, откручивать направляющую и три болта внизу, и снимать редуктор.
Но наверное вынесу сию проблему в отдельную тему, так как новшевств не особо. Налицо ремонт. Надеюсь возражений нет?
Старий 15.09.2011, 16:55   #4 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Думается мне, что тема нужна. Назвать ее можно "Неполадки с вихрем". Я ранее в этой теме тоже писал о проблеме с мотором.
Старий 15.09.2011, 18:28   #5 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
То Толяныч
Полностью поддерживаю!
Старий 25.10.2011, 08:49   #6 (permalink)
Карапь: Казанка
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
где тут что раскручивать что бы добраться до крыльчатки и где она сама находится?
Dmitriy83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2011, 09:42   #7 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Допис від Dmitriy83 Переглянути допис
В первых вам на да рашплинтоват крепление тяги включен я реверса затем раскрутит три болта и снят редуктор с помпой,скачайте или купите книгу Сташевског Вихрь без секретов это библия Вихреводов.удачи
Востаннє редагував stp: 25.10.2011 о 17:10. Причина: излишнее цитирование
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2011, 09:46   #8 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот каталог редуктора и помпы.
Назва:  КиЯ118.jpg
Переглядів: 896
Розмір:  215,1 КБ
Востаннє редагував Andrey55: 25.10.2011 о 10:08. Причина: Востановил.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:03.
