#261 (permalink) |
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Думается мне, что тема нужна. Назвать ее можно "Неполадки с вихрем". Я ранее в этой теме тоже писал о проблеме с мотором.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
#262 (permalink) |
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
То Толяныч
Полностью поддерживаю!
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
#264 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
В первых вам на да рашплинтоват крепление тяги включен я реверса затем раскрутит три болта и снят редуктор с помпой,скачайте или купите книгу Сташевског Вихрь без секретов это библия Вихреводов.удачи Востаннє редагував stp: 25.10.2011 о 17:10. Причина: излишнее цитирование |
#265 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот каталог редуктора и помпы.
Востаннє редагував Andrey55: 25.10.2011 о 10:08. Причина: Востановил. |
#267 (permalink) |
Дописи: 1.358
По просьбе Вовчика выкладываю вид ключа для разборки коленвала на Вихре и его размеры.
Размер шестигранника 10 мм, высота на планке 8 мм, минимальное расстояние от края ключа 2мм. Длинна самого воротка 39 см, ширина 25 мм и толщина 5 мм. обратить внимание на то что шестигранник вставлен в пластину и обварен с обратной стороны. Ну вроде все.
Вовчик (16.03.2012)
#268 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Джентельмены, где то читал о том что заливают пенопластом полости в кривошипношатунной камере. В чем суть девайса! Кто знает? Володь, ключ у нас стоит 200 рублей, прислать?
#270 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Как раз сдесь все ясно.Это делается для того чтобы убрать паразитирующий обьем кривошипной камеры.В разы улучшается продувка,дает прирост мощности на несколько кобыл. Если интересно то дам наводку как это делается.
#272 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Хочу подробнее
#273 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--------Да! Да! Вот так и рождаются ,,сказки,,. Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:21. Причина: Поправил цитату |
#274 (permalink) |
Lodochnick (28.03.2012)
#275 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Анатолий правильную ссылку сделал.
was. Сказки у Андерсена рождаются.А здесь дельные советы! Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:29. |
#276 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Привет Саня.Если по месту у себя не найду напишу. Добавлено через 7 минут Шо то и мне не оч верится это дело.Мож конечно заблуждаюсь.Но думается что мотор то двух тактный. И при продувке как мне думается, при учёте уменьшения объёма картера мотора, лишнюю смесь выдует в выпускные окна.Или я чёт не понял????
#278 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
![]() вот же рисунок по ссылке Анатолия, тока это что называется "лепить горбатого", поверх пенопласта по периметру напрессовано кольцо.... как я видел ранее и дабы этот пенопласт не разлетелся по картеру. |
#279 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
http://katera.ru/files/magazines/202...2m_148-150.pdf здесь видно коленвал с цельными щеками.И описание есть.
Востаннє редагував bethov: 29.03.2012 о 09:09. |
Толяныч (29.03.2012)
