#6 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро Всем.Не хочу оказаться ДОКОЙ,но во всем этом есть один нюанс,-чтоб разобрать полностью редуктор Нептуна,нужно иметь специяльный сьмник,без которого выпрессовать вертикальную шестерню-не реально,а добраться до задней\передней шестерни и самого сухаря переключения,не выпрессовав вертикальную шестерню,просто не возможно,а судя по разговору тут имеет случай поломки самого сухаря\сапожка\переключения передачи...И толкатель и пружина ,будут целыми,а сам сухарик или стерся,или поломался,а туда не добраться и его не видно,-вот и весь КОМПОТ.....Сьемник ставится сверху над подшипниками,предварительно сняв помпу и вытянув вал,а так-же сняв проставку-тогда ВЫ добираетесь до этих узлов....Снизу в шестерню\вертикальную-ведущую\наставляется гайка,а через стакан\сверху\проходит болтик,гаечка наживляется,болтик крутится и вся эта байда выходит на ружу ВАМ в руки.Особое внимание к роликам ,там двухрядный подшипник,и если не ошибусь,то -48-или 42 ролика,выполнив эту процедуру ВЫ добираетесь,до сухаря переключения и к самой шестерне переднего хода\по моему\ пишу по памяти могу и ошибиться\.После замены сухаря или шестерни и других поврежений сборка в обратном порядке,и ВСЕ будет работать......УДАЧИ---ВАМ и нам ВСЕМ.
Проблема с Нептун-23 | Sanya729800 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 7 | 16.01.2016 13:32 |
Проблема с Меркури 30(40) 2т. | Sedobor | Подвесные импортные брендовые | 363 | 07.11.2012 11:08 |
стук в нептуне.есть вопрос. | слава | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 2 | 20.06.2012 22:20 |
проблема с кавитацией | андрей-В12 | Подскажите плиз... | 8 | 11.06.2012 17:37 |
Проблема с помпой? | bredley | Уход за двигателем | 17 | 17.11.2011 11:53 |
