Старий 26.02.2011, 00:56   #1 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Типово Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
Хм. Там как по мне 0.5-1мм максимум что можна снять. там буртик оч маленький.
Старий 26.02.2011, 02:24   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Головку и так надо подрезать, так как объём увеличился при том же ходе шатуна(компрессия уже упала),а если ещё и 92й использовать, то подрезать прийдётся много-оччччень много(боюсь предположить сколько).
Вечер перестает быть томным, может коллега обьяснит как это при увеличиении диаметра поршня вдруг упала компрессия и вообще какое она имеет отношение к подрезанию головы???
2 Вовчик. Подрезка головы используется для увеличения степени сжатия которая суть отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания. У тебя простое увеличение диаметра поршня И ТАК дает увеличение степени сжатия т.к. полный обьем циллиндра увеличился а обьем камеры сгорания остался прежним, т.е. 92й-95й можно лить ничего не подрезая!!! В твоем случае подрезка просто противопоказана
P_Petrovich (26.02.2011), Бекас (28.02.2011), Вовчик (26.02.2011)
Старий 26.02.2011, 02:42   #3 (permalink)
Аватар для logist
Карапь: длинномер,Прогресс 2М В-30*2
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 3.090
Поблагодарили 290 раз(а) в 69 сообщениях
Да Андрей да!Я не о том подумал сори.
logist зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.02.2011, 08:46   #4 (permalink)
Допис від logist Переглянути допис
И про 92-й тоже что-то не то. Чем меньше октановое число тем МЕНЬШЕ должна быть компрессия и соответственно МЕНЬШЕ надо подрезать!
Старий 26.02.2011, 12:03   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Ну вот папаня, а то всё маманя, маманя. Андрюха спасибо что растолковал. Ну и с понедельника отдаю на расточку БЦ, мож подскажешь какие там тепловые допуски? Типа поршень-гильза.
Старий 28.02.2011, 09:39   #6 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
У Страшкевича написано, при зазоре 0,25-0,35 поршень надо менять. Моторист нав заводе говорит для двухтактного оптимально 0,14-0,15. Можно и 0,1 но нужна холодная обкатка довольно длительное время и более длительная облатка на очень малых оборотах
Старий 28.02.2011, 13:26   #7 (permalink)
У моего Мерка 40 2 такта в сервис мануале написано - 0,1 мм
Востаннє редагував Святовит: 28.02.2011 о 18:00. Причина: опечатка.
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 19:01
Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 70 27.07.2012 11:12
Продам Прогресс 2м + Вихрь 25 + место на ропе Чехардон Архив 1 11.01.2011 17:56
Редуктор Вихрь vladk Куплю, где купить 4 19.11.2010 13:53
Маховик плм Вихрь.Восстановление размагниченых магнитов. Вовчик Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 27.04.2010 03:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:57.
