Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
[QUOTE=Виталий28;387211]Вы имеете в виду проточить в верхней части маховика конавку с проушиной для веревки?
Да! (если позволяет толщина маховика над венцом),обязателно оставить "буртик" для упора венца! Если не "происходит", то делать накладку как на первом фото, под крышку можно вседа поставить "дистанцию", тоесть малёхо приподнять!
#2 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Завтра буду возле катера и сниму замеры маховика. С даными на руках тогда будем мозговать.
Как вариант, хотя признаюсь мне он сразу не нравится. Так как колпак не плотно будет прилегать внизу к двигателю и с его запиранием тоже возникнут вопросы, возможно придется переносить замки ну и еще по мелочи. Поэтому первый вариант пока вижу самым разумным. Посмотрим, что покажут замеры толщины маховика. Востаннє редагував Виталий28: 02.10.2015 о 10:50. |
#4 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Я бы маховик не трогал- фирма все-таки.
Если у Вас декоративный колпак позволяет не снимать рымгнездо, тогда масса пространства для творчества. Топорность будет зависеть от идеи и от штамповщика (токаря). Добавлено через 7 минут Второй (третий) АКБ -это другая тема.Еще можно купить "прикуриватель" подлиннее. Речь идет о резервном (аварийном) запуске при полуразряженном состоянии аккумулятор (а/ов)
your freedom- your choice! |
#6 (permalink) |
Дописи: 2.224
URL=http://www.radikal.ru] [/URL]URL=http://www.radikal.ru] [/URL] V momo глянув на моховик в живую. Я понял что его тюнинг не для меня. Его толщина 0.8 см. кованая деталь очень сложная и точная. В верхней части колпака идет воздухо забортник и места очень мало, милиметра 3-5. Заодно решил сфотографировать тюнингованый (переделанный старый) воздушный фильтр. Востаннє редагував Виталий28: 03.10.2015 о 19:50. |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Что бы переделать ваш маховик для запуска со шворки, нужен любой храпивик, с любого похожего маховика, и час времени с покраской ![]() Для наглядности, обратите внимание на маховик и храповик ветерка! ![]() Три отверстия с резьбой на ветерке используются для съемника и для установки храповика под шворку. Подобная система на многих моторах, Вы можете взять храповик с любого мотора, сделать отверстие под ваш маховик, пускай валяется вмести со шворкой в катере на всякий случай. Все гениальное простое и доступное. |
Alexribalka (04.10.2015)
Дописи: 3.878
Вот такую я и имел в виду штукенцию. Но хорошо, народ посказал, что уна моем все предусмотрено!
![]() Добавлено через 3 минуты
С весел будут ржать посильнее, чем с покрашенной приблуды
| Проблема с аккумулятором | VIKOV | Электрика | 29 | 13.08.2015 20:20 |
| SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера | Ш к и п е р | Подвесные импортные брендовые | 7 | 27.07.2015 16:11 |
| Обкатка мотора | kotysh123 | Куплю, где купить | 26 | 08.06.2015 15:55 |
| 2 мотора | Хакимбай | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 2 | 14.01.2015 10:20 |
| Запуск мотора без фишки | Moldovan | Электрика | 14 | 13.08.2013 22:17 |
