Старий 03.06.2016, 21:34   #1 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Посоветуйте как сделать или альтернатива
Добрый вечер всем форумчанам!
Имеется следующий вопрос! У меня есть детский багги с объемом двигателя 150 куб.см. Прогорела гофра глушителя! Найти новую - ГОВОРЯТ НЕРЕАЛЬНО!! Может согнуть трубу по форме и длинне гофры? Но, я так думаю, что там должна стоять ТОЛЬКО ГОФРА, так как жестское сцепление и вибрация будет рвать либо сварку либо крепление глушителя!
Пробовали варить агроном - горит метал!!!! ПОДСКАЖИТЕ КАК СДЕЛАТЬ!!! Ребенок очень любит кататься на нем по лесу!!!
Загрузить фото не получается! С телефона пишу! Интернет плохой в селе!
Старий 03.06.2016, 21:45   #2 (permalink)
Типово Re: Посоветуйте как сделать или альтернатива
На Камазах гофра стоит.....шукай.
MAZYA888 (04.06.2016)
Старий 03.06.2016, 21:48   #3 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Гофру можно подобрать на автобазаре.А варить надо не аргоном а полуавтоматом, ну или попробовать взять на хомуты.Ну и сомо собой лучше было бы на фото взглянуть.
MAZYA888 (04.06.2016), БОНДЫК (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 21:49   #4 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Нужно заехать со старым глушителем на на специализированный сервис по ремонту глушителей, подберут нужную гофру, сварят как нужно.
MAZYA888 (04.06.2016), polek (03.06.2016), sasha6333 (07.08.2016), БОНДЫК (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 22:52   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
замерить диаметры входа - выхода и на Перова, и вообще гофра - не дефицит, даже в эпицентре их есть для генераторов, главное - параметры, а если есть бОльшие то преходник легко изваять
kotysh123 (03.06.2016), MAZYA888 (04.06.2016), БОНДЫК (03.06.2016)
Старий 04.06.2016, 23:07   #6 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Первое что - она изогнута и не прямая!! Диаметр - завтра замеряю, на вскидку 20-25 мм. Был в магазинах где продают глушители, гофры и т.д.. Сказали что такой не-найти!!! Х.з.!!! Будем искать!!! А вдруг! А если действительно нет, что тогда?
Востаннє редагував MAZYA888: 04.06.2016 о 23:10.
Старий 04.06.2016, 23:21   #7 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Набери меня завтра после 9 часов. Подобный сильфон оставался.Гляну-расскажу-покажу
polek (04.06.2016), sasha6333 (07.08.2016)
Старий 05.06.2016, 00:07   #8 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Спасибо!! Наберу обязательно!
Старий 06.06.2016, 15:26   #9 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Добавил фото!!!
Назва:  IMAG5045.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  958,5 КБ
ID:	116647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5046.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  871,1 КБ
ID:	116648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5047.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  1,27 МБ
ID:	116649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5048.jpg
Переглядів: 424
Розмір:  904,3 КБ
ID:	116650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5049.jpg
Переглядів: 406
Розмір:  1.006,1 КБ
ID:	116651   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5050.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  1,24 МБ
Старий 06.06.2016, 16:10   #10 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Добавил фото!!!
а сварного с "мозгами" не пробовали найти?
Техника такова: место прогара отрезаем, из нержи б-1.5,-2,0, h15-20мм делаем кольцо по "ф" гофры, плотно обжимаем, варим с торца не экран, а саму гофру! Полуавтоматом варится на уРа (нержавейкой в МИКСЕ). ну а если необходимо "удленнить"- обойму делаем "шире"!
Удачи!
Старий 06.06.2016, 16:35   #11 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Если это спорт , то такие узлы с гофрой приносят только неприятности!
Лучше использовать "замок"- (труба в трубе) с фиксацией пружинками, стёр в этой теме ЗУБЫ!
Добавлено через 5 минут
Ну не знаю! Говорят там метал уже плохой, поэтому горит!!!! Может Вам отправить? Вы сделаете?
Я серьезно!
Сделаю !Там изначально "колхоз"! Такая гофра есть на любом "барыжем" рынке,-труба из системы ГСМ авиационных топливозаправщиков!
Sven (06.06.2016)
Старий 06.06.2016, 16:27   #12 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Я серьезно!
Старий 06.06.2016, 16:48   #13 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Диаметр любой, мало мальски больше можно,
Изогнутость за счёт длины, чем длиннее тем легче гнуть.
Хотя зачем гнуть, просто два куска посредине переходник
изогнутый и так можно.
Вы хоть бы диаметр указали.
Вот тут кусок ничего так - 1метр
Продам гофру 4655А-2-40-40-1,0
40 диаметр.
Старий 06.06.2016, 17:00   #14 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
40 диаметр.
Блин! диаметр забыл замерять!!!
Есть - наружный - 29.
Востаннє редагував MAZYA888: 06.06.2016 о 17:04.
Старий 06.06.2016, 17:52   #15 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Это что??? -= прикол!
БОНДЫК (06.06.2016)
Старий 06.06.2016, 22:59   #16 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Нет не прикол! Перезвонил, попросил чтобы замеряли диаметр - 29! В чем прикол?
Старий 06.07.2016, 14:07   #17 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Вот такую гофру шанли и поставили!!! Был рад!! НО!!! Диаметр в этой гофры намного меньше той, что стояла!! Таким образом в двигателе БАГГИ пропала тяга, в следствии плохого выхлопа, двигатель как-бы задыхается!!!
ПРОДОЛЖАЮ ПОИСКИ!!! Может кто-то знает где можно найти гофру!!!
Назва:  IMAG5140.jpg
Переглядів: 384
Розмір:  1,72 МБ
ID:	118123   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5141.jpg
Переглядів: 370
Розмір:  1,81 МБ
ID:	118124   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG5142.jpg
Переглядів: 332
Розмір:  1,69 МБ
Старий 07.08.2016, 21:33   #18 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Очень похоже на гофру с водонасосных станций
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2016, 11:36   #19 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Еще в поисках!
Рукав Металлорукав отвода выхлопных газов
Такая может подойти? Но, думаю быстро прогорит!
Старий 07.08.2016, 21:50   #20 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Если действительно нержа будет служить долго,подобрать диаметр нормально состыковать а то на фото страшно смотреть как сделали -представления у людей вообще нет
Альтернатива "совколодкам" в размере до 4.4м mi-ha83 Finval 185 01.12.2014 20:32
Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи Neel Строительство, ремонт 53 16.11.2013 01:31
альтернатива HDS 8-10 , это - Simrad NSS-8 Valeron Навигация и связь 20 20.03.2013 08:20
альтернатива кобре 2150? macleod Пластик 35 27.07.2012 07:43
доступная альтернатива Амуру с 225 masionas Флудилка 4 16.03.2010 07:05
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:23.
