Старий 29.11.2016, 14:38   #1 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Типово Авто. Стреляет в глушитель.
Вопрос к мотористам и диагностам.
Братва подсказывайте, что может быть и куда копать.
Машина: Паджеро Спорт
- Хлопки в выхлопной системе при сбросе газа (при перегазовке) на горячем двигателе, как на газу так и на бензине. ГБО 4 пок.
- Немного пропала динамика, увеличился расход.
- Стал хуже заводиться на холодную.
Заметил утром при прогреве двигателя, что раньше при пуске холодного двигателя обороты были выше 2000 тыс, а сейчас 1200
И еще, когда дотрагиваешься до педали газа, сразу после старта, двигатель глохнет, как только отпускаешь схватывает. (Впечатление вроде переливает)
При прогреве эта проблема уходит.
Грешу на какой то из датчиков. Провода, свечи, возд. фильтр поменяны.
Двигатель: 3.0 MIVEC
Код двигателя: 6G72
Тип двигателя: ДВС
Тип топлива: Бензин
Объем двигателя, куб.см: 2972
Расположение цилиндров: V-образное
Количество цилиндров: 6
Количество клапанов: 24
Степень сжатия: 9.0:1
Мощность, л.с.: 170
Обороты макс. мощности, об./мин.: 5000
Крутящий момент, Нм: 255
Обороты макс. момента, об./мин.: 4500
Машина по ВИНУу 1999 года
Старий 29.11.2016, 15:12   #2 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Типово Re: Авто. Стреляет в глушитель.
Перелив можно определить по свечам, если нет газоанализатора.
Хлопки в глушителе могут быть из-за неправильного момента зажигания (как правило более раннее), либо проверить фазы газораспределения.
Иногда бывают характерные хлопки из глушителя при негерметичной выхлопной системе. Правда в этом случае это сразу слышно. Остальное не сложно определить на диагностике, имеющей в распоряжении сканер, совместимый по протоколу с вашим авто и мотор тестер. Тогда все эти причины можно определить без разборки.
Зяма1972 (29.11.2016), Шурави (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 15:21   #3 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Свечи проверить не вариант, надо пол движка разобрать, что бы до них добраться. Надо искать диагностику. Заезжал на три СТО, не читает, говорят машина старая.
Добавлено через 4 минуты
Может датчик х.х. не?
Старий 29.11.2016, 15:32   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Советую Виктора. 096-500-41-45
Хороший диагност, рабтает исключительно по Митсу. У него есть диллерский прибор MUT3.
Шурави (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 15:38   #5 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Позвонил. Сегодня занят.
Востаннє редагував Шурави: 29.11.2016 о 15:42.
Старий 29.11.2016, 16:07   #6 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Качество топлива не могло сыграть роль?
Старий 29.11.2016, 16:25   #7 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Если дойдет дело до "не знаю -вскрытие покажет" -Есть такая простая диагностика
Цилиндр в ВМТ и через переходник компрессометра подать две атмосферы воздухом в свечное отверстие. Маховик нужно заклинить (передачей или механически). Послушать куда идет утечка. Дальше по логике.
Как по мне выпускные клапана или зажигание позднее.
Но хуже всего если седло клапана прослабло. По теории проверяется компрессия на работающем моторе. На сто знают как делать, но не хотят. Им проще мотор разобрать и закапиталить.
your freedom- your choice!
Шурави (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 17:21   #8 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
всетаки в первую очередь смотреть свечи
стрельба в глушитель означает что топливо воспламеняется в глушителе
первое пропуски воспламенения изза свечи
дальше смотреть зажигание несвоевременое искрообразование
Добавлено через 49 минут
еще забыл элементарную вещь глушитель целый?
при подсекании в глушителе тоже может такое проявлятся
Шурави (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 17:27   #9 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Перед тем как резать ногу, может для начала замазать зеленкой!
Шурави (29.11.2016)
Старий 29.11.2016, 17:35   #10 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Хрен с ним с тем глушителем.
Свеча может влиять на?:
- хуже стала заводиться
- прогревается на меньших оборотах, чем было раньше (1200об.мин против 2000+)
- при попытке добавить оборотов на холодном двигателе глохнет
- повышен расход и хуже динамика
Старий 29.11.2016, 19:00   #11 (permalink)
Псевдо: Леонид
Карапь: ПВХ + Сузука 6
Дописи: 500
Сказал(а) спасибо: 219
Поблагодарили 513 раз(а) в 141 сообщениях
Какой пробег после замены свечей, или когда менялись.
У кума на прадо такая же фигня была.. стреляло так что глушитель разорвало, поменял свечи и высоковольтные провода свечные,полет нормальный .
leonn.. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Шурави (30.11.2016)
Старий 29.11.2016, 19:12   #12 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Допис від leonn.. Переглянути допис
Постом выше, последняя строчка в сообщении.
20 тыс. назад, с гарантией пробега 100 тыс.+
Старий 29.11.2016, 23:46   #13 (permalink)
Чек светится? Если разъем под рулем ОБД, как по ссылке http://forums.drom.ru/attachment.php...2&d=1356166144, могу попробовать почитать. Если разъем прямоугольный белого цвета (обычно их два рядом), только MUT
К стати, посмотрел что можно и самому коды считать.
Назва:  паджерик.png
Переглядів: 551
Розмір:  286,8 КБ
__________________________
maestro82 (30.11.2016), Валера М (29.11.2016), Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 05:10   #14 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Чек не светится. Лампочка исправная.
Старий 30.11.2016, 08:42   #15 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Допис від Механик Переглянути допис
Вот тут я не согласен. При позднем помнится хлопок всегда был.
Друзья стошник практики по Паджерам и Тойотам рекомендуют качественные свечи и провода для начала.
Так же варианты могут быть с клапанами и и кольцами, мотор неубеваемый, але бывают исключения.
Если нужен их контакт отвечу в личку, территориально левобережка
Востаннє редагував student: 30.11.2016 о 08:45.
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 09:29   #16 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Полностью согласен . Были похожие симптомы на Ауди 100 , замена проводов и свеч - решил вопрос. И расход сразу уменьшился на 3 литра газа.
Старий 30.11.2016, 09:38   #17 (permalink)
Аватар для Шурави
Дописи: 23.717
Андрей, давай! Буду благодарен.
Так, бля замена 20 тыс. назад. СВЕЧИ ИРИДИЕВЫЕ (с гарантийным пробегом 100+ тыс.), ПРОВОДА ОРИГИНАЛ!!!
Старий 30.11.2016, 10:51   #18 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Это не факт!!! Сейчас качество хромает. Столкнулся в свое время поменял провода, все хорошо, но стоило попасть влаге на провод как его пробило.
По СТО. Владельцам Митцубиси, Тойот и других японцев.
Рекомендую Руслан о5ноль три 11 три ноль 46
В свободное время он дайвер, подвох, водомоторник и охотник.
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 16:24   #19 (permalink)
Дописи: 3.878
По поводу оборотов на прогреве: у меня если на тайоте снять аккуму и поставить обратно, то ее нужно потом "учить" холостому ходу.
Вдруг совпало так , что снималась клемма надолго.
Шурави (30.11.2016)
Старий 30.11.2016, 16:43   #20 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
А может все-таки напрячься и померить компрессию? И тестером утечек проверить. Не исключив механическую проблему можно очень долго ходить по замкнутому кругу, меняя что надо и не надо. Дешевле обойдется, доказано не раз.
Alexribalka (30.11.2016), Шурави (30.11.2016)
Расстаможка авто. Авто с Европы tarantas Автомобили 647 11.12.2018 11:05
АКБ на авто Dimonchik Куплю, где купить 17 11.11.2016 16:49
Ночью хотели снять глушитель DVM Кражи 25 21.08.2015 22:25
Глушитель-пулемет!!! Злобный Мишок Флудилка 28 20.12.2013 21:43
Глушитель на Сузуки ДФ 90 2008 года нужен Demon Подвесные импортные брендовые 1 30.07.2013 22:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:37.
