Старий 05.11.2017, 19:12   #1 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 74 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Из чего сделать паёлы?
Уважаемые водномоторники! Из личного опыта подскажите какой материал лучше кинуть для пайол на лодку Казанка?
Fairman зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.11.2017, 19:23   #2 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Типово Re: Из чего сделать паёлы?
90% из бакелитовой фанеры делают.
Геннадий С. (06.11.2017)
Старий 05.11.2017, 20:06   #3 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Не делают из бакелитовой!
Ее уже днем с огнем не сыскать нигде, поэтому и не делают из нее!
Вы наверное имели ввиду влагостойкую ламинированную ФСБ, так она с бакелиткой ФБС, ничего общего не имеет, а из ФСБ да, делают многие.
Востаннє редагував Andrey77: 05.11.2017 о 20:10.
Pasic (05.11.2017), Геннадий С. (06.11.2017)
Старий 05.11.2017, 20:34   #4 (permalink)
Не ФСБ, а ФСФ Андрей.
SashaDark (21.11.2017), УНА-0531 (05.11.2017)
Старий 05.11.2017, 20:42   #5 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Таки да...а то я уже инет возненавидел.....
Старий 05.11.2017, 20:47   #6 (permalink)
Дописи: 2.771
опечатался, время такое, везде ФСБ мерещится!
БАКЕНН (06.11.2017)
Старий 05.11.2017, 20:50   #7 (permalink)
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка
Дописи: 163
Старий 19.11.2017, 08:30   #8 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
так а что? нет альтернативы? Например лист алюминия 2мм. или дюраля....
Старий 19.11.2017, 10:26   #9 (permalink)
Допис від Donald Переглянути допис
Дороже и слабее фанеры даже 9 мм. Надо больше бросать подпорок из уголков или тобразного профиля. И осеью и весной холодный, надо обклеивать винилом, а то холод тянет от них очень хорошо. Хотя себе буду делать пол из люминя толщиной 3 мм.
Старий 19.11.2017, 10:29   #10 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
Наверное будет скользко, будет гнуться под весом, надо будет усиливать ребрами жёсткости.Плюс греметь будет сильно.
Я себе делал из ФСФ 18 мм.
Старий 19.11.2017, 13:41   #11 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Думаю, что 18 не к чему, много лет стоят из ФСФ 9 мм, но основание под ними усилил склепанными из двух уголков таврами. Иначе прогибались.
Олег
Старий 19.11.2017, 16:32   #12 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Я тоже заинтересовался этой темой,поскольку буду перестилать пайолы.
Возможно, покрытие в лодке и в катерах несколько отличаются. В лодках,типа Прогресс,Казанка пайолы изготовляются в виде больших листов (щитов) для удобства укладывания и поднятия. У меня,например,пайолы изготовлены из досок. В некоторых местах они уложены в виде небольших блоков для удобства быстрого доступа к днищу на случай полученной пробоины,или для укладки некоторых продуктов: яиц,консерв,горячительных напитков. Яйца хранятся там очень доло,благодаря стабильной температуре и отсутствии "точки росы". Но как ни застилай дорожками,или коврами,все равно на днище просыпается песок через щели или между стыками,который приходится минимум 2 раза в год вычищать.
Вот и думаю,что же более эффективное? Доски или все же фсф панели? Может кто и подскажет что-то другое?
Алюминиевые или из другого металла исключено. Гремит,холодный и очень гибкий.К тому же,при контакте с железом будет пытаться "растаять" в труху.
Старий 19.11.2017, 18:43   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
У меня ФСФ 12 мм рифленой стороной к верху. Не прогибается, и не скользит когда мокрая, но, шумновастенько!! Думаю аккуратненько по верх уложить винил.
Старий 20.11.2017, 19:16   #14 (permalink)
Аватар для Fixxers
Карапь: Катер самоделка с двиглом ГАЗ 53
Дописи: 219
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 107 раз(а) в 47 сообщениях
А винил потом легко отмыть от песка и грязи?
Fixxers зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.11.2017, 21:20   #15 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Допис від Fixxers Переглянути допис
Винил- это типа линолеума. Только гораздо лучше. Но моется и заметается, как линолеум.
Andrey77 (20.11.2017), БАКЕНН (20.11.2017)
Старий 20.11.2017, 22:37   #16 (permalink)
Дописи: 2.771
Пока не знаю, но думаю что не труднее нежели линолиум, как выше уже написали, поклею тогда узнаю каково будет .
Старий 20.11.2017, 23:11   #17 (permalink)
Нуилинолеум Андрей можно просто подмести от песка. а вот винил он идёт рифлённый и его только пылесосить, если хочешь, что бы не было песка. Но намного приятней от линолеума если босым ходить.
Старий 21.11.2017, 09:22   #18 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Гена, не вводи людей в блуд (мягко говоря)! Или ты в глаза не видел винил, или мы о разных винилах говорим. Я говорю о том "морском", который я покупал у Zahar77. Он по структуре- как обычный "рифленый" линолеум (типа коммерческого). Соответственно- и моется, и заметается как любой линолеум. Пылесосить его уж точно нет необходимости. У меня в лодке вначале был постелен ковролин- вот его реально без пылесоса не вычистишь. Постелил винил- красота! Хоть со шланга, хоть из ведра окатил- помпа воду выкачала- чисто!
alex__k (21.11.2017), Валера М (21.11.2017)
Старий 20.11.2017, 19:38   #19 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
у меня половая доска
Старий 20.11.2017, 23:47   #20 (permalink)
Дописи: 2.771
Гена привет!!!
Так в чем проблема! У меня есть строительный пылесос керхер, без него в частном доме ну просто никак!! Так что прийдется ему еще кроме гаражиков, где все ништяки живут, еще и карытце пылесосить )))))
Shel (21.11.2017)
Из чего пьют пиво Малый Флудилка 27 22.11.2014 21:33
Кто,чего скажет о Меркюри 50 ЕFI senj78... Подвесные импортные брендовые 17 20.11.2012 09:15
Для чего это углубление у мотора? Supervitold Подвесные импортные брендовые 14 06.04.2012 00:31
Чего нашёл. Гена Флудилка 2 28.01.2012 10:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:43.
