#8 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Болт закис, но это решается непосредственно при выкручивании, потом. Сначала засверливается отверстие в болте под резьбу М6 (ф5мм). Засверливается не "традиционной" дрелью, нужна небольшая, с малым патроном, ей можно добраться. Будет тяжко, скорее всего болт не хуже класса 8 по прочности. Потом нарезается левая резьба М6. Опять же, зависит от стали, возможно придется разориться на твердосплавной метчик. Затем вкручивается латунный, или бронзовый штырь и все это греется газовой горелкой. Корпус редуктора градусов до 150 (с сальниками попрощаетесь), болт до 300, или больше. Быстро выкручивается бронза, ввинчивается болт М6 левой резьбы класса прочности 12 и вперед, как дети в школу
.Второй вариант - длинное сверло по диаметру резьбы минус 0,5 мм (для М8-ф7,5). Длинное в Вашем случае, уйти за вал, такие сверла можно найти. Выковыриваются остатки болта. Рассверливается в чистовую на ф8мм, нарезается ремонтная ф9х1 и закручивается соотв. болтом. Или на М9х1,25, или на обычный М10, если тело позволяет. Теперь главное, если Вы ни разу не делали такой процедуры, откручивайте редуктор и в мастерскую. Обойдется дешевле, особенно, если нести в авто-мото, а не на сервис Меркури. Тем более, что уже пытались варить, возможно болт прикален...
Ickarus (24.02.2019)
| Инструмент для болт-заклепок | Гена | Инструмент и технологии | 30 | 29.12.2016 22:49 |
| Болт слива масла в редукторе | Energy-Sergey | Куплю, где купить | 15 | 04.02.2016 15:16 |
| Как сорвать "прикипевший" болт | kormankv | Инструмент и технологии | 23 | 11.06.2014 00:24 |
| Помогите! Нужен болт стартера Volvo-Penta 4,3 | Пух | Куплю, где купить | 12 | 22.08.2013 12:02 |
| Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления? | Чиз | Подскажите плиз... | 16 | 06.12.2011 22:59 |
