Старий 10.02.2012, 20:30   #21 (permalink)
Типово Re: Где находится номер двигателя?
Читай первый пост
Есть Ямаха-60 инжекторная и Мерк-90 (Яма-100) карбюраторный. Оба из свежих.
Кто знает где искать номер двигателя?
Старий 10.02.2012, 22:29   #22 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Читай первый пост
И что? У компании Ямаха все головки блока цилиндров идут под одним и тем же "каталожным номером" запчасти? НЕ ВЕРЮ. (с) классик
Старий 11.02.2012, 17:42   #23 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Ещё раз повторяю: номер на блоке - это номер запчасти.
Витя! Не путай "праведное с грешным", номера деталей отливаются, а номер двигателя набивается КЕРНЕРОМ!
Старий 15.02.2012, 03:01   #24 (permalink)
Или наклеиваются таблички, которые при попытке сьёма разрушаются.
Старий 05.03.2012, 23:46   #25 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Дублирующих наклеек нигде нет...
Саня, Яма-50 инжектор 2010г. Лазил сегодня с лупой искал, больше ни где не нашёл. Номер дублируется.
Назва:  63а.JPG
Переглядів: 1584
Розмір:  428,0 КБ
ID:	20534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  67.JPG
Переглядів: 1706
Розмір:  318,0 КБ
VladHNet (26.08.2014)
Старий 06.03.2012, 00:13   #26 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Первая картинка это бирка.
А вторая - это что? Тоже бирка?
Старий 06.03.2012, 00:18   #27 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
И первая и вторая под какой то тонкой защитной (стрейч) плёнкой. При попытке содрать она скорей всего повредиться. имхо.
Да.
Старий 06.03.2012, 00:27   #28 (permalink)
Аватар для delpiero
Карапь: RIB
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 98 раз(а) в 17 сообщениях
Вторая также является термопломбой.
delpiero зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
promokan (09.03.2012), VladHNet (26.08.2014)
Старий 26.01.2018, 18:02   #29 (permalink)
Звідки Ви: Кривой Рог
Карапь: Крым+Меркури 15 (18)
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Номер мотора только на шильдике он же может повторятся на моторе (зависит от марки). А номер на двигателе- это просто порядковый номер при производстве (+ скорее всего модификация и т.д так как некоторые производители делают не только для себя.). Самоклейки с номером от компании "3М" как на фото-саморазрушающиеся при снятии (принцип галограмы) Все три номера-одинаковые(один за бачком просто невидно). Отсутствие шильдика (алюминий,самоклейка и т.д) в 99%-х случаев говорит о том что его умышленно сняли. Вот основные причины-почему?;
1-ворованный,
2-из за бугра- опять же ворованный или для невозможности идентифицировать где и когда был продан мотор иначе можно поинтерисоваться про растаможку,покупку и т.д.
Все выше написанное только мое мнение не претендующие на истину.
В конечном счете человек сам придумывает опровдания, для успокоения себя любимого.
Назва:  IMG_1774.JPG
Переглядів: 1030
Розмір:  972,3 КБ
ID:	142870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1705.JPG
Переглядів: 1005
Розмір:  2,01 МБ
Евгений119 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (19.03.2019), Pasic (20.03.2019)
Старий 19.03.2019, 23:31   #30 (permalink)
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Для Хонды это не так.
Если заглянуть в сервис-мануал там черным по белому написано.
Engine serial number - На блоке цилиндров
Frame number (product identification number) - На раме (шильдик)
Из сервис манула Хонда 50 :
The Product Identification Number is
stamped on a plate and attached to the
right stem bracket. The Engine Serial
Number
is stamped on the cylinder
block under the starter motor which is
located in the front of the engine.
У меня как раз Хонда и в регистрационных документах (судновом билете) указан именно тот, который на раме. Это правильно?
brauncomm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.03.2019, 23:56   #31 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Да. Именно номер на шильде - является номером мотора. В нем зашифрованы марка, тип, мощность, год выпуска и порядковый номер. Номера на деталях (голове, блоке и пр.) - номера (как правило каталожные, но мегут быть и индивидуальные) именно этих деталей.
brauncomm (21.03.2019)
Старий 20.03.2019, 10:13   #32 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Допис від brauncomm Переглянути допис
Для моторів Honda номер на рамі і номер на циліндрах це як ключ і замок. В інтернеті по Honda я знаходив таблиці, в яких зазначалося яким номерам рам відповідають які номери на циліндрах. В мене теж у документах вказано номер, який на рамі.
Старий 10.10.2019, 11:03   #33 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
На блоке с правого борта за всасывающим коллектором внизу не далеко от маслянного щупа есть десятизначный номер, так вот, инспектора в один голос твердят что первые семь цифр этого номера это и есть номер мотора продублированный на блоке. Номер не отлитый, он как бы «вытатуированный».
Этот номер 100% не номер запчасти, ни один каталог его не бьет.
Теме АП!
Старий 15.12.2020, 12:44   #34 (permalink)
Аватар для Touareg07
Псевдо: Touareg
Карапь: Finval-505 & Yamaha-F115
Дописи: 255
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Еще бы фото этого места и было бы совсем понятно...
Touareg07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2020, 12:59   #35 (permalink)
Дописи: 19.431
На Ямахах нет номера.
Touareg07 (15.12.2020)
Старий 16.12.2020, 15:26   #36 (permalink)
Дописи: 2.771
Touareg07, stp, на F115 ручаться не могу что он есть, а вот на F50 номер есть 100500%, над щупом маслянным,но он не совпадает с номером на наклейке.
На этой фотке часть номера видно над петлей из шланга.
Touareg07 (16.12.2020)
Старий 16.12.2020, 15:30   #37 (permalink)
Дописи: 19.431
Прикольно.
Номер есть но нафиг никому не нужный.
Так получается?
Старий 16.12.2020, 17:21   #38 (permalink)
Псевдо: Touareg
Дописи: 255
Touareg07, stp, на F115 ручаться не могу что он есть, а вот на F50 номер есть 100500%, над щупом маслянным,но он не совпадает с номером на наклейке.На этой фотке часть номера видно над петлей из шланга.
Буду возле мотора и посмотрю еще раз с фонариком. Может и мне повезет его найти )))
Добавлено через 3 минуты
[b]
Присмотрелся ближе к фото и там минимум 8 цифр + 1 еще за патрубком.
А номерок то состоит из 7-ми цифр
Старий 16.12.2020, 19:19   #39 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 319
Сказал(а) спасибо: 143
Действительно на блоке:
Идентификационный номер продукта
проштампован на пластине и прикреплен к
правый кронштейн штока. Серийный номер двигателя
Номер проштампован на цилиндре
блок под стартер, который
расположен в передней части двигателя.
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2020, 23:11   #40 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.311
Сказал(а) спасибо: 4.886
Весь этот ребус нужен только для страховых компаний в цивилизованных странах.
А для нас ПХ.
ИМХО
Завжди Вам раді!
lodka-steklo-tuning.com.ua
AlexGrom (17.12.2020), Morgh_Olegovsky (17.12.2020), RaSkalbas (17.12.2020)
Консервация двигателя. Чехардон Уход за двигателем 91 11.03.2017 07:11
Ремонт двигателя Л-12/4 logist Длинномер 37 29.03.2014 08:40
Есть ли выбитый номер у прогресса и где он? Michman Прогресс 7 15.05.2012 12:19
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Бортовой номер vladk Подскажите плиз... 5 19.04.2010 20:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:05.
