Старий 18.08.2020, 23:52   #33 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Гроза/молния, а ты на воде?
При "ударе током" низких напряжений (ну, где-то до 600 В, скажем так) и от высоковольтного разряда, в т.ч. молнии, повреждения отличаются принципиально. При "низковольной" электрификации организма ток довольно продолжительное время протекает через все тело. Сколько мА смертельно однозначно сказать нельзя, имеет значение время воздействия и состояние организма. Например, при наличии в квартирной сети дифзащиты на 30 мА удар током не ощущается вообще. Даже общедомовой (для частных домов) дифавтомат на 100 мА не позволит ощутить все прелести электрического стула. Слегка долбанет и возможно точечный ожог в месте касания провода. Обычно ласты склеиваются от продолжительного воздействия, и то, если не поздно, можно откачать. Останавливается сердце в результате нахлобучивания жестокой внешней помехой нервных цепей, передающих сердечной мышце команду на сокращение (вроде часть цепи "пучек Гиса называется") и спазма самой мышцы. Это еще можно запустить интенсивными методами реанимации.
Когда долбанет высоковольтный разряд большой энергии и действует малое время, человек часто не сразу присоединяется к большинству. Хотя, часто лучше бы сразу... Повреждения и смерть не от протекания тока, в основном обширные и глубокие ожоги 3-4-й степени. При высоком напряжении образуется плазменный канал и тело уже начинает напоминать клетку Фарадея, проводя основную энергию по наружным тканям. Но разряд молнии имеет высокий потенциал и энергию. Но энергия запасена в конденсаторе, кто помнит CU2/2. Т.е., емкость тучки, как конденсатора, относительно мала, а напряжение достигает десятков тысяч вольт. С другой строны, разряд конденсатора I=CdU/dt, т.е. при образовании плазменного канала с большой проводимостью (R стремиться к нулю) получим большой ток и малое время воздействия (С относительно малая величина, энергию определяет напряжение, оно во второй степени). Т.е., вероятно почти мгновенное выделение огромного количества тепла, если пойдет по коже. Может сформироваться канал рядом, отпечатав что-то в виде татуировки и практически не нанеся повреждений. Может как-то "сползти", вызвав легкий шок и подергивания конечностей. Вообще не предсказуемо, в принципе, если нет толстенной медной обвязки в качестве грозовой защиты. Мы раз попали на Великом в грозу, на берегу без лодки. Считали время до удара грома. Когда стало меньше 2-х секунд - углевые пруты засунули в кусты, сами заныкались в стороне от деревьев, но чтобы не маячить...
Лично я лучше пересру половину выходного и всю рыбалку, но заранее слиняю на РОП или в берег. Оно того не стоит, чтобы так рисковать... Можно потом вискарем душевную рану залечить, это дешевле и намного приятнее, чем подыхать в ожоговом центре
Juzef (11.03.2021), macleod (19.08.2020), VB-1947 (19.08.2020), Евгений (Киев) (16.03.2021)
Аварии на воде Neel Новости 135 16.10.2017 10:58
Музей катастроф на воде. MERLIN Путешествия по Украине 1 20.09.2011 13:10
Безопастность на воде. dimon Флудилка 6 14.08.2011 17:18
Заправка на воде! Fix Подскажите плиз... 6 03.09.2010 14:06
Дача на воде. dimon Архив 12 02.05.2010 10:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:03.
