Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
уровень масла в норме.Водичка с охлаждения чуть теплая выходит.Бензин WOG-95
Добавлено через 3 минуты а как почистить мусор??где открывать и что снимать?? Добавлено через 4 минуты если смотреть на приборную панельку командера на ней четыре знака.Так вот в правом нижнем углу значок ввиде двигателя. |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Может забиться канал охлаждайки в нескольких местах : 1. на заборнике воды (на ноге) ; 2. термостат (может не полностью открываться и ли закрываться из-за грязи, обычно это куски засохших водорослей); 3. "писюн" на самом выходе из двигателя , тот , из которого видна выходящая вода ( снять и прочистить проволочкой отверстие в "писюне". Думаю что серьёзного с двигателем ни чего нет , однако нужно осмотреть всё что находится под капотом включая предохранители и проверка зазоров на свечах. Просмотрите обязательно высоковольтные провода , возможно в них проблема (хотя такого практически не бывает). |
Дописи: 588
огромное спасибо.Ответ профессионала.Вечером буду пробовать. |
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Не знаю как у хонды, а мерк горбатый дает ошибку когда воздух в топливной системе. Если вдруг повторится может попробуйте грушей бенз подкачать. Если груша будет мягкая смотрите топливопровод.
Саня,не воздух, а вода. И то не все модели.
Shuraaa (06.06.2012)
Дописи: 251
К сожалению у Хонд нет такой опции и если даже есть в бензине воздух или вода , то от этого джеки-чан не загорается ! Компрессором можно пользоваться для продувки , однако в любом случае лучше всего после продувки ещё и подключить воду под давлением (надеть шланг на обычный кран, этого давления вполне хватает) , что бы убедиться в нормально прочищенных каналах охлаждения. |
Дописи: 588
спасибо.Буду пробовать.Результат сообщу |
| Хонда 2 л.с. Б/у | Valerantys | Архив | 0 | 22.02.2012 23:35 |
| с чего делать шпангоуты??? | pumbamорячок | Самострой | 0 | 05.02.2012 15:04 |
| Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! | Садам | Подвесные импортные брендовые | 15 | 04.03.2011 10:41 |
| что делать с мкм? | jon1986 | Катера, лодки | 3 | 07.12.2010 22:32 |
| Что делать при волне от кроссовка? | Чехардон | Москва-2 | 16 | 08.06.2010 09:18 |
