Старий 06.02.2013, 19:46   #1 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Рихтовка алюминия споттером
Виталик , мне кажется там , где вмятины с глубокими и острыми царапинами , эта приблуда не поможет.... Если бы просто прогип с небольшой деформацией был , то возможно варианты были бы...на твоём кораблике они мелкие тоже есть , можно попробывать ... НО !!! Там сендвич панель с достаточно плотной пеной , которая в свою очередь будет удерживать лист в обратном усилии споттера. С рихтовкой изнутри, гораздо проще .... хоть ты и не хочешь... Алюминий с такой деформацией имеет свойство тянуться и возможно придётся его нагревать и обсаживать с упором , а для этого нужно отверстие внутри лодки....., которое маскируется, куда проще , чем снаружи.... Сверлиш в лист-накладке дырочку ,под шланг пены и......... Скину фотки своего ремонта ,сегодня или завтра... Главное начать , а там пойдёт всё ровненько... Вообщем вариант рихтовки у тебя всегда в запасе и в данном случае с сендвич панелями он даст самую точную подгонку деформированных частей лодки...Да и ещё , рёбра жёсткости отсутствуют по всей длине панели, лист внутри и снаружи , а всередине пена...
Добавлено через 8 минут
У меня твоя ссылка не открывается , вот нарыл ещё ....
http://m.youtube.com/watch?v=llSnF0az5aM
Vitaliy M. (06.02.2013)
Сварка алюминия Rickov Инструмент и технологии 323 08.03.2017 10:57
Ремонт(рихтовка,клёпка,покраска) dimon Архив 2 22.12.2011 19:49
Катера из алюминия dimon Архив 21 30.12.2010 11:09
Нужен кусок алюминия. Andrey55 Куплю, где купить 17 10.12.2010 08:04
Рихтовка винта на ямахе. Pasic Винты 4 11.01.2010 21:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:19.
