Старий 21.07.2014, 10:12   #1 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Типово Печь щепочница и чайник Tatonka Teapot
В общем недавно приобрел себе украинского производства большую печь щепочницу с возможностью готовки на 2-3 человек ( Печь щепочница / Куплю, продам, подарю. НЕАВТО. ) и чайник Tatonka Teapot 1,0 l.
Сама печь сделана очень качественно и имеет толщину стенок 2 мм. ее габариты составляют: ширина длина 14 см. высота 18 см. из за чего ее вес составляет 1825 грм. Все детали подогнаны идеально а печь собирается в считанный секунды. Так что всем кто любит готовить на природе очень рекомендую. А чайник вообще песня. Есть варианты 1,5 л. и на 2 но я выбрал на 1 л. У чайника приятные пропорции 15*7 см. сочетаются с функциональностью: ситечко удобно вынимать за перемычку, на носике сделан специальный замин для оптимизации струи. А главное – сталь здесь высококачественная. Также чайник можно использовать как котелок, Есть версии без ситечка. И я их рекомендую так как на носике имеется подобие сита и дополнительное сито это трата лишних денег. Чай в чайнике можно готовить на костре и на горелках.
Востаннє редагував Виталий28: 21.07.2014 о 10:15.
Fix (21.07.2014), Старпом (21.07.2014)
Старий 21.07.2014, 12:32   #2 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Типово Re: Печь щепочница и чайник Tatonka Teapot
Виталий, за сколько по времени закипает 1л воды?
Старий 21.07.2014, 14:19   #3 (permalink)
Дописи: 2.224
При комнатной температуре 0,5 л. воды на спиртовой горелке закипело за 7 минут. На дровах еще не проверял но думаю результат будит лучше. Но лично я бы исходил не от этих данных при выборе походной печке. При покупки походной печки я прежде ориентировался на газовую горелку. Но как показали мои исследование газ окупается при походах в горы. В наших просторах всегда можно найти щепки, шишки или дрова в общем все то, что может гореть. Вопрос заключался лишь в том как кпд обычного костра удвоить. Газ слишком громоздко и дорого. И самое главное еду приготовленную на газу я могу поесть и дома. В походе хочется есть именно с костра. Я большой фанат чая, и чай приготовленный на костре вкуснее чем с горелки.
Старий 21.07.2014, 14:26   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Точно такой чайник на 1л пользую уже лет восемь. Очень нравятся. Но есть один минус-когда воды больше чем пол чайника, то когда наливаешь воду, то носик ,, сцыт''. Часть воды уходит в никуда. А вообще чайником доволен
Старий 21.07.2014, 14:32   #5 (permalink)
Дописи: 2.224
Я все выходные проюзал этот чайник вдоль и поперек. С разным объем воды но струя из носика не разу не огорчил. Может со временем от нагрева сталь и деформируется но пока полет норм.
Старий 06.08.2014, 23:55   #6 (permalink)
Дописи: 2.224
Всем доброе время суток! И так, спустя некоторое время и как писали выше мой походный чайник записял. Но изучив из просторов инэта вопрос текучести жидкостей и свойства гидродинамики. Я пришел к мнению, что носик чайника писяет потому, что поверхность носика покрылась сажей и нет эффекта отрыва жидкости от поверхности. Поэтому я отполировал поверхность носик чайника до зеркального вида. И болезнь излечилась. Для керамических чайников в продаже есть нанопокрытие способствующее эффекту отрыва жидкости от поверхности.
Востаннє редагував stp: 07.08.2014 о 06:44. Причина: перенос в другую тему
alex__k (07.08.2014)
Старий 07.08.2014, 12:27   #7 (permalink)
Вот еще есть http://spinning.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?p=530123
Старий 01.11.2016, 12:35   #8 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
у меня такой же чайник как на фото, налить и не разлить не получается, с самого первого закипания, так что не в саже дело, а в конструкции... немного разочаровал, есть и кастрюля с крышкой-сковородкой из нержавейки, при первом же использовании крышку повело, теперь дно сковородки волнистое, в режиме использования как крышка не напрягает, как сковороду больше не использую
Старий 01.11.2016, 15:04   #9 (permalink)
Дописи: 2.224
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Проблема подсыкания у этого чайника появляется в тот момент когда в него залит кипяток до максимальной отметки, или вскипятили воду, которая была заранее налита до максимальной отметки. При максимальном уровне кипятка, происходят какие то изменения с носиком и он начинает подсыкать. Но как только вода остывает подсыкание исчезает. Что бы иметь возможность наливать с этого чайника кипяток просто не следует его заполнять водой до максимальной отметки, как говорил ранее наш одноклубник.
А что касается собственных впечатлений о чайнике, то они скорее положительные чем негативные. В своем чайнике я варю каши, разогреваю жидкое и.... Для походов в горы он мало пригоден. Мой чайник в 1 л. отлично подходит как котелок для приготовления сублимированной еды и для того чтобы быстро вскипятить на газовой горелки ровно 750 мл. воды для моего походного термоса. Но форма этого чайника не позволяет в него сложить горелку с газовым баллоном. Таким образом в рюкзаке отдельно путешествует чайник с заваркой и сахаром и баллон с горелкой. Для походов в горы где каждый грамм и объем в рюкзаке на счету и общий вес рюкзака для меня не должен превышать 10 кг., подобный подход с чайником недопустимая роскошь. Если мы говорим про автотуризм который длится больше 2 суток этот чайник хорошая альтернатива чайнику с котелком. Для костра этот чайник мало пригоден из за своего плоского дна и длины ручек с носиком. Этот чайник я не продал лишь по той причине, что он очень харизматичный и тем, что он греет мое сердце. Если бы я сегодня выбирал бы себе походный чайник то остановил бы свой выбор как многие туристы на так называемой комплексной системе приготовление пищи, где котелок/чайник является одним целым с газовой горелкой, или на чайники (посуды для газовой горелки) из силикона.
Добавлено через 17 минут
))))) Если мы говорим про котелок с крышкой фирмы Тотанка то я решил эту проблему просто. Я использую свой чайник как чайник и котелок а сковородку купил в Ашане. Моя сковородка 18 см. в диаметре и сделана из алюминия с тифлоновым покрытием. Я отпилил от нее ручку и использую чапельник или прихватку фирмы Тотанк. Моя сковородка обошлась мне в 70 грн. и за все ее время использования я оставался доволен, что и рекомендую вам.
Старий 13.11.2014, 11:49   #10 (permalink)
Дописи: 2.224
В общем поюзал я печь. Хороша!!!! Но у меня она в основном лежит без дела. Поєтому решил ее продать за 200 грн.
Старий 13.11.2014, 17:14   #11 (permalink)
Виталий - если она из нержавейки - есть интерес.
Старий 22.12.2014, 12:42   #12 (permalink)
Дописи: 2.224
Да из нержавейки.
Старий 22.12.2014, 14:28   #13 (permalink)
Аватар для RaSkalbas
Псевдо: Иван
Карапь: Navigator 550+Mercury 150 EFI
Дописи: 163
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 84 раз(а) в 36 сообщениях
Бронь на чайник и печь до завтра.
RaSkalbas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2015, 15:11   #14 (permalink)
Дописи: 2.224
Вот выдалась свободная минутка, решил немного черкнуть пером. Долго не думая я решил вернутся к старой идеи и в начале лета прикупил газовою горелку
Почему, я все таки вернулся к газовой теме. Поюзав печь щепочницу, про которую писал выше, основным недостатком для себя нашел ее вес, отсутствие возможности использовать ее на борту судна, ну и по мелочам, о которых писал ранее. В поисках газовой горелки основным требованием была ее надежность, вес, компактность ну и конечно соотношения цены и качества. Задачи перед будущей горелкой ставилась вроде бы простые это: быстрое приготовление/разогрев на палубе судна в палатке и на открытом воздухе кофе в турке, каши, макарон в котелке на 2,7 л., ну и конечно приготовление на сковороде утреннего омлета, блинов, сосисок, горячих бутербродов на 1-3 любителя природы. Опираясь на выдвигаемые мною требования свой выбор решил остановить на горелках с вертикальным соплом и трехлопасным распределителем пламени. Горелки подобной конфигурации выпускаю как титулованные фирмы Kovea, Fire-Maple, Tramp, Pinguin, MRS так и малоизвестные китайские фирмы. Подержав в руках все, что представлено в этом сегменте на рынке Украины остановил свой выбор на горелке Pinguin Hiker. (вес горелки составляет 96 грм. а вес газового картриджа (в котором 450 грм. газа 750 грм.). Не буду вдаваться в конструктивные отличия горелок с вертикальным соплом которое имеет трехлучевый разделитель разных брендов, скажу, что у титулованных брендов горелки дорогие а у китайских во время работы очень быстро греется газовый баллон (картридж) в мести где горелка накручивается на баллон, из за чего очко играет.
Ну вернемся к моим впечатлениям от горелки Pinguin Hiker. В руках горелка выглядит качественно и не вызывает сомнений в ее долгой работе, единственное, что меня расстроило в моем экземпляре так это пластиковый чехол, крышка которого отказывается закрываться до фиксации. Большую часть лета, эту газовую горелку я брал как на природу, рыбалку так и в офис. И оказалось, что готовить на ней получается любопытно. Так, как делает она это не спеша особенно если есть ветер, у которого все таки получается время от времени сбивать пламя увеличивая время закипания 1 л. воды до 7-10 минут, а приготовления овощного рагу на 3 человек растягивает на 20-30 минут. С начало меня такой процесс готовки напрягал, но вот результат приятно удивил. Овощное рагу получается как бы так сказать правильное в меру готовым, сочным и не пережаренным. Ну вот готовить блины или омлет с колбасками на этой горелки у вас не составит труда. А как здорово, раним утром (6-7 утра) на рыбалке да еще на борту судна приготовить в турке чашечку ароматного кофе. Конечно, эта горелка не сможет заменить полноценную плиту и те кто ее покупают должны это понимать. Ну потому, что при готовке на горелке Pinguin Hiker более 15 минут газовый картридж в мести присоединения с горелкой тоже достаточно сильно нагревается но не так критично как при использование китайских горелок. Во вторых при ветре пламя все таки сдувает и процесс готовки больше напоминает подогрев еды чем ее приготовление. Ну и сам размер сопла не позволит вам использовать емкости большого размера. Но если вам захочется чашечку кофе или чаю с легким завтраком а копаться с костром нет не времени не желания то подобная альтернатива может быть полезной для вас.
Если сравнить эту горелку с печкой щепочницей. То я жалею об потерянном времени, и мне следовало купить ее изначально как и хотел. 450 грм. газа лично мне хватило на 3 месяца, Я его не экономил и готовил столько сколько надо было. Готовил, начиная от чая с кофе и заканчивая котлетами, рыбой и овощным рагу, которые порадовали вкусовыми качествами.
Bogy (19.08.2015), oleglena (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 15:47   #15 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Сказал(а) спасибо: 284
Если автор не против, добавлю немного своих мыслей по поводу горелок
Пару лет назад также стоял перед выбором портативной системы для приготовления пищи на лодке, так как 5 литровый баллон надоело таскать на одну ночь.
Взял себе китайскую горелку Outdoor Camping Mini Portable Metal Butane Gas Stove - Free Shipping - DealExtreme
и не разу не пожалел, три года и в хвост и в гриву в любых условиях.
За сколько она нагревает литр воды не замерял, но мощи всегда хватает. Вес 300 грам, но не в руках носить же так что пофиг.
450г баллона (1 л газа) хватает на выходные, если на больше то беру второй такой же баллон.
Единственный минус отсутствие пезоподжиг.
Пы.Сы. Кто не в курсе, баллоны можно заправлять обычным газом с заправок, получается 8-9 грн баллон
-Kosta- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Пух (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 15:57   #16 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
А какой баллон к ней идет?
Старий 18.08.2015, 16:06   #17 (permalink)
Аватар для -Kosta-
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Бровары
Дописи: 538
Допис від Пух Переглянути допис
Стандартный epi-gas, или же еще называют "резьбовой".
Назва:  kovea.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  24,4 КБ
Пух (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 16:07   #18 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Даже не знал что можно их заряжать, а стоят они - капец сейчас. Спасибо
Старий 18.08.2015, 16:12   #19 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
да ладно на каждом шагу в туристических магазинах заряжают
Пух (18.08.2015)
Старий 18.08.2015, 16:18   #20 (permalink)
Дописи: 2.224
Совершенно верно. За подобную операцию заплатил 50 грн. При этом не важно заправляете ли вы маленький картридж или большой.
Про то что можно заправлять на заправках не знал. Попробую обратится, посмотрим что скажут. Единственное, что меня смущает в газе который залит магазинами и заправками, что он не будит работать в прохладную погоду, как и давление газа на остатках. А так в принципе норм.
(-Kosta- благодаря вашей ссылке нашел название горелке о которой забыл упомянуть) вот именно горелка Outdoor Portable Ultra Mini Stainless Steel Gas Stove with a Case покоряет все рекорды по закипанию воды ну в принципе как и по расходу газа.
Востаннє редагував Виталий28: 18.08.2015 о 16:21.
Печка щепочница Andrey 09 Походное снаряжение и аксесуары 19 04.11.2014 02:11
Электродуговая печь Neel Наш досуг 9 20.10.2013 19:27
Чайник... можно для костра. vlad2002 Архив 8 30.07.2013 10:27
Куплю печь Булерьян(Buller) alexwas Куплю, где купить 2 25.08.2012 23:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:33.
