| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#121 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Тут такое дело, что так же нужно выработать для себя привычку контролировать и КНОБ и периодически смазывать. Если он не разборной, то просто продувать ВДшкой или даже лучше силиконом.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
Авиатор (09.01.2018)
#122 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Gekkabijin MX 2004. Владельцы данной катушки разочаруются, а те кто планировал её приобрести - передумают
Цена данной катушки не моного не мало, около 6000грн. И за эти деньги вы получаете катушку с внутренним механизмом Daiwa Exceler 100% да ещё и в самой не лучшей комплектации с алюминиевой ведомой шестерней. После снятия ротора сразу бросается в глаза материал корпуса. Похоже на белый втор.пластик, такой же мягкий и гибкий и окрашен как из балончика. За эти деньги даже не поставили второй подшипник на ведомую шестерню, как это делают другие производители даже на бюджетных моделях. Ролик л/у тоже оставили без подшипника. Обгонная муфта люфтит, мгновенным тормозом даже не пахнет Так как катушка уже была в работе то появилось много всего. В "суставе" рукоятки люфт. Люфт и шум ГП. Ротор шатается, сбалансирован плохо отдаёт в руку при вращении рукоятки. Фрикционная шайба была повреждена при неправильной установке шпули и зажатием фрикционной гайкой. Из за этого шпуля болталась как г@вно в проруби. Похоже бренду Daiwa по барабану на репутацию или они рассчитывают на то, что их катушки никто и никогда не разберёт и не посмотрит. Была бы на эту катушку цена около 1500грн. то вопросов бы не было, но в данном случае...
#123 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
санёк-днепр, Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем катушки Bass Pro Shops Johnny Morris Signature Series Spinning Reel JMS7. Технические показатели этой маленькой катушки просто зашкаливают и сопоставимы с катушками 3000 серии по системе шимано. Производитель заявляет, что шестеренки из латуни, главный вал из нержавеющей стали а привод из цинкового сплава. Продавец, что мне ее продал говорит, что знает лишь один случай, когда эта катушка вышла из строя и то по вене рыбака, который за счет самой катушки выуживал большую рыбу, а так они служат верой и правдой долгие годы. Возможно вам попадались катушки производителя Bass Pro Shops серии Johnny Morris Signature Series Spinning Reel JMS или Pro Qualifier PQS, хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо!
санёк-днепр (12.01.2018)
#124 (permalink) |
Дописи: 776
Добрый день, Виталий! Один раз мне присылали на ТО гдето больше года назад, если не ошибаюсь, вроде эту модель - Bass Pro Shops CatMaxx. Катушка была новая, я её только смазал, так как смзки было не достаточно. Других замечаний по ней небыло. Лично я не имею опыта рыбалки с данным производителем и у моих друзей (рыбаков) тоже таких катушек никогда небыло.
Виталий28 (12.01.2018)
#125 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Certate 2500 из первых выпусков. Очень популярная среди спиннингистов модель из далеко не бюджетной линейки "Certate". Или это Exceler???
Ну, даже если так, то немного усовершенствованный. Ведомая шестерня здесь вращается уже на двух подшипниках. Подшипник в ролике л/у. Дужка л/у сплошная. В принципе и всё
Шурави (19.02.2018)
#126 (permalink) |
Походу это мой труженник! Саша, можешь мне поверить, это не Exceler, который бы уже давно разлетелся и отправился бы к Нептуну на покой!![]() ПС Тебе Exceler продать нужно?
Москаль мені не брат Востаннє редагував vlad2002: 12.01.2018 о 18:29. |
#127 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Да, Влад, это твой трудяга Ничего против Экселеров не имею у многих моих товарищей они до сих пор работают как основная катушка на все случаи рыбалки))) и почти без нареканий. Тут больше проблема в том, да и может не совсем проблема, а больше обидно, что Дайва ОЧЕНЬ сильно завышает цены на многие свои раскрученные модели.P.S: Свой Экселер я уже продал ![]() Добавлено через 6 минут В твоём Certate и корпус из нормального материала, не такой как я описывал катушку выше. Там вообще, такое ощущение, что плавили белые пластиковые канистры из под масла и заливали в формочки
vlad2002 (12.01.2018)
#128 (permalink) |
Дописи: 776
Пару дней назад делал вот такую катушечку. Сейчас буду хвалить, а то и так на меня могут обидеться многие Дайвисты от предыдущих постов))) Катушка Daiwa luvias 2506. Не смотря на то, что катушка из первых серий данной модели, но это уже уровень! Видно, что катушка работала катушкой, а не просто лежала в коробочке на полочке
так же видно, что она периодически смазывалась, поэтому сохранилась почти в идеале как для своего возраста После снятия крышки, сразу показалось, что бесконечник, как и ведущая шестерня, покрыт чёрным износоустойчивым покрытием, но когда всё отмыл, то понял, что нет, он как и у всех Незначительный равномерный износ на ГП, но это абсолютно нормально, так как катушка работала. Появившийся из за этого люфтик можно легко убрать. Намотка шнура (лески) идеальная. Фрикционный набор стандартный как для катушек такого размера (1+1). Единственное, что здесь не особо порадовало, так это то, что кноб не разборной и имеет приличненький люфт. А многих рыбаков, в том числе и меня, очень раздражает этот момент, когда в руку постоянно чувствуешь биение кноба. Но при большом желании это тоже поправимо. Чесно говоря, катушка порадовала
#129 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Shimano Sephia Ci4 C3000S. Очень лёгкая, как для своего размера катушка. Сборка и комплектующие на высоком уровне. Так как катушка активно использовалась, то есть не значительный равномерный износ, который в данном случае ни на что не влияет. С намоткой тончайшего шнура справляется идеально. Для ульта идеальный вариант за эти деньги.
Шурави (19.02.2018)
#130 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Lexa 3000 SH. Ход плавный только шумный, сильное жужание. Люфт ГП. Сильный люфт во все направления на штоке коромысла с роликом л/у, из-за этого намотка симметричная. В ролике л/у втулка. Кноб не разборной с люфтом. Большой зазор шестигрнника рукоятки внутри ведущей шестерни, соответственно - люфт. Смазка внутри катушки своё отслужила.
#131 (permalink) |
Дописи: 776
Хотел написать, что намотка НЕ симметричная. После подкладки нескольких шайб и устранения люфта на коромысле намотка получилась более менее равномерной. С одинаковым наползанием сверху и внизу (последнее фото)
#133 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Можно уже всё максимально убрал. Сейчас работает как швейцарские часы![]() Добавлено через 2 минуты Даже кноб не люфтит)
#134 (permalink) |
Меня очень раздражал люфт в кнобе и оси ручки, а шумного хода я не замечал
, наверное из за того что кольца на палке шумные.Там, наверняка, "по следам стерильных кирзачей" было видно что я не однократно разбирал ролик лескоукладывателя, он клинил, я его чистил и легко мазал спреем силиконовым. Как правильно поступать если опять ролик остановится?
#135 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Жужание было при больших оборотах. На рыблке такие обороты не получатся а в ролик я поставил подшипник
popovitch (22.01.2018)
#136 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка MITCHELL ADVANCED MAG PRO LITE 1000. Плавный лёгкий ход, с большой инерцией. Люфты ГП и ротора не значительные. Ось кноба была полуоткрученная плюс стучащий люфт самого кноба. Так же был люфт коромысел дужки л/у. Больше беспокоили периодические хрустящие звуки, которые были во всех движущихся деталях (ротор, рукоятка, ролик л/у, скоба при открытии и закрытии). Везде был песок. Даже внутри катушки пополам с мазутой. Ролик л/у внутри весь окислился, подшипник полностью глухой, и при этом сам ролик просто вращался вокруг его наружной обоймы. В целом, катушка, очень даже не плохая. После многих манипуляций крутится как вентилятор без остановки. Намотку шнура тоже немного подкорректировал.
#138 (permalink) |
Ога
И песок в ней... эммм... еще с Днепровской пати ![]() ![]()
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
санёк-днепр (23.01.2018)
#139 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Всё, песка больше нету. Пора на пати
#140 (permalink) |
Дописи: 776
Катушка Daiwa Emeraldas Colossal 2508RH. Судя по затёртой от пальцев лапки катушки можно предположить, что она намотала не одну сотню километров
Был незначительный люфт ГП и звенящие люфты коромысел дужки л/у. Видно, что катушку ранее смазывали, так как на ГП нацарапаны метки, хотя в катушках подобной конструкции в этом нет необходимости. Смазка уже пришла в негодность. А вот ролик л/у скорее всего не трогали, был сухой. К стати, в нём стоит два подшипника. Всего в катушке 9 подшипников, на ГП-4шт, в ролике-2, в паразитке, под шпулей и даже в гайке ротора. А вот про кноб забыли стоит две втулки, которые уже успели затереть ось и появился люфт в двух плоскостях (замена на подшипники). Интересно, что ведущая шестерня из бронзы, а ведомая из нерж.стали. Износ нулевой Намотку шнура тоже исправил
| Тут присутні: 72 (учасників - 0 , гостей - 72) | |
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
