| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Обратил внимание на Shimano Sephia X-TUNE S706ML - понравилась на картинах
![]() ![]() понравился тест по PE #0.4-1 я так понимаю что запас мощности будет. И полёт 10-12 гр головки с 3-4" силикона будет.Что кто скажет о минусах? Ещё раз повторю задачу: Диапазон от 15-50 грамм для джига на речке и морю у меня перекрыт. Нужен спин для головок 10-12 гр. но ловить буду им не ОКУНЯ. Ловлю хищника на глубинах 4-12 метров и нужен хороший бросок приманки особенно в ветреную погоду ![]() ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
Витя, с такими глубинами тест 10-12г вряд ли будет комфортным. Для судака будет хорош Аспро(прости, но я понятия не имею о структуре, плетении и составе этой удочки) рост выбирай сам. Приятель продает 782мл(готов отдать за 6800), перешел на мульт.
Москаль мені не брат |
Niyazovitsh (14.12.2018)
#3 (permalink) |
А я как раз в этом сезоне начал ловить в этих местах с такими грузами и очень успешно(рекорд 131 судачёк до 1 кг. за день рыбалки
![]() ![]() )Я просёк что он на подвисании клюёт.ПСЫ; рыбу не беру....главное, что бы клевало. ![]() ![]()
Ну, за рыбалку!!! |
#4 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Клюет от облегчееия снасти иногда. Это не всегда работает но по холодной воде выстреливает. Но ты и свой х- трим можешь облегчить до такого веса пару раз за год. ![]() Или возьми аспро . Поддержу в этом Влада. Востаннє редагував Валера М: 14.12.2018 о 11:17. |
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
ИМХО:Lamiglas Certified Pro 86MTS Америкос, который ловит и прощает ошибки,крепкий,вяжущий ну и тд., есть такой в пользовании и который никогда не продам,просто любимчик мой! ))) Если звонче и жестче то LES76 ![]() ...оба с хорошим запасом мощности, можно перегружать смело. |
Странник (14.12.2018)
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Их вроде уже не выпускают,раритет так сказать.Реально хорошие удилища,именно работяги и довольно таки мощные.Универсальные.У меня было два Ламигласа Сертифайд и Титаниум и оба кастинговые,как раз начал на мульт переходить с мясорубки.Сейчас не помню точно по тестам,но Сертифайд вроде был 14-39 гр.Тианиум 7-21 гр.Оба б.у.забрал у товарища. Он на шимановские G.Loomis NRX перешел и продавал. Позже я их тоже продал,основная причина была именно из за длины,мне нравятся короткие удилища,при таком росте и строе удилища реальная катапульта была,загружалась так,что джиговая приманка сама улетала ....иногда правда за"горизонт" так как отстреливал ![]() Учился бросать мультом ![]() Возможно довольно интересный вариант для Виктора условий и требований.Ну и относительно бюджетный. Думаю Сертифайд можно б.у. за недорого найти,в хорошем состоянии.Отлично кидает,как он и хочет,ну и по джигу тоже нормально будет,у них кончики работают(отрабатывают) своебразно.Ну и довольно таки чувствительная,как для такой длины и т.д.Плюс можно не так бережно как япошку возить(беречь).Свой кидал сертифайд где попало и т.д.выдерживал такое отношение,весь поцарапанный был... Востаннє редагував Странник: 14.12.2018 о 16:31. |
Дописи: 2.817
Вот именно, кончик отрабатывает,а при поклевке включается весь бланк, вот в этом и есть удовольствие ![]() ![]() Япошки хороши,но там ошибки и тест не простительны. Та же Аспра для МИДы российской сделанная,чуть не так хрусь-и фсё, ну как бы фрикцион пацаны держите в норме ))) |
#9 (permalink) |
Вот моща...я так понял что это самый короткий и одночастник
![]() ![]() ![]() https://www.ebay.com/itm/Lamiglas-LX...IAAOSwDLVbhMOo
Ну, за рыбалку!!! |
#10 (permalink) |
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
У ламигласов большие кольца, не знаю как кого, но меня это немного бесит. Витя, под твои задачи ст.крой турнамент до 10 грамм или графит лидер до 14 грамм, аспро, виво, вигор. Не мудри и не придумывай себе головоломок. Японцы более деликатные и от этого есть свой шарм. Так же шикарные легенды элит, но только 16 года, с маленькими кольцами. Рост 2-2.10, длиннее не нужно, при таком кастинге длина 2.40 будет сопля, как не крути.
Niyazovitsh (15.12.2018),
vlad2002 (14.12.2018),
в1961 (14.12.2018),
Валера М (14.12.2018),
#11 (permalink) |
Понравился родбилдинговый
![]() ![]() необычный.....размер и тест подходит мне. Сделаю себе подарок на НГ. Пока скидывал фотки ещё больше влюбился.... ![]() ![]() ![]() Aquarius Rods ARW-7' - custom built spinning rod fast action. Based on highly advanced systems: guides - system Delta, handle - system Dolphin developed thru years of experiments and experience. This rod is FUTURE OF FISHING!!! Here is why: Dolphin Handle: Innovative, made of carbon fibers modern handle let you quickly change the reel. Just snap in or out!!! Just like a magazine change in a machine gun- fast and easy!!! No WOBBLE !!! Carbon Black color with grid pattern gets nice shiny glare along with use. Hard to scratch! Nice and cold in hot weather and warm in colder weather Fastened to blank without anything in between ( like most fishing rods ). That makes it very sensitive, so you can virtually "feel the rod" ! Delta Guide system: Delta spacing was developed especially for rods with our handle. It does eliminate wobbling of braid/line and unwanted resistance points. No quickly damaged braids/lines!!! Provides high casting performance almost forceless so you can improve casting distance without loosing precision. You will not get tired as usually!!! Let to use a full potential and strength of any blank!! We have managed to develop very light, perfectly balanced and sensitive fishing rod for affordable price. Check for your self and you will not regret!!! All handmade and highly detailed piece of art in which we put piece of our hearts so you can enjoy it as well as much as we do!!!! Specs: Length: 7' Line: 12 lb. Lure weight: 1/8 - 1/2 oz. Reel base size for handle mount : 2.42 ( 61.50mm ) - 2.48 ( 63 mm ) Guides: Fuji Alconite + top Fuji Sic Blank: MHX
Ну, за рыбалку!!! |
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Не ну если нравится,то почему нет.Мне лично вот такие нравятся ![]() Из япошек хочется что нибудь такого из этого, Kaleido и Heracles от Evergreen. Возможно как нибудь и когда нибудь сложится ![]() ![]() ![]() Кстати вот ЭMлька под мясорубку)) Evergreen International Heracles HCSS-64ML Black Regius Product Review Evergreen International Kaleido TKLC-73MGX Husky Winder Cranking Stick Product Review |
А 18го года хуже? https://www.mirrybolova.com.ua/spinn...nning-xls.html Добавлено через 36 минут Это хорошие бланки? Кто знает? SJ842-MHX 7'
Ну, за рыбалку!!! Востаннє редагував в1961: 14.12.2018 о 21:41. |
MHX (USA) : MHX High-Modulus Series сами бланки не дорогие. очень важно какая фурнитура и расстановка колец. Лучше пообщаться с родбилдерами. Как по мне, под джиг смотри в 7.6м росте на харьковском больше двухчастные обсуждают. Спининги на базе бланков MHX - Харьковский спиннинг
Москаль мені не брат Востаннє редагував vlad2002: 14.12.2018 о 22:10. |
в1961 (15.12.2018)
Правление
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Это не тот Элит. А если хочется вообще выебну...ться то вот http://www.13fishing.com/omen-black-omng215/ Мечта , а не спининг, я бы купил, но у меня нет денег на такие снасти. Востаннє редагував Slava SL: 14.12.2018 о 22:21. |
| Нужен совет по АКБ | Zhuzhik | Электрика | 39 | 01.06.2020 13:26 |
| Нужен совет по документам | Somalic | Законодательство | 2 | 23.06.2016 22:24 |
| Нужен совет по гидронасосу. | MALIBU | Подскажите плиз... | 21 | 28.03.2015 10:20 |
| нужен совет | zah800vv | Надувнухи, РИБы | 17 | 17.12.2011 09:55 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
