| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#1 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да никто вас не заставляет брать комплектующие по полной программе. Если взять те детали, которые стоят на готовых корабликах, то бюджет будет 250-300 бакинских, а может и меньше. |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Более-менее понятно, но по деталям - не вполне.
То, что начинка напоминает Futaba, понятно, а мощность мотора? Коллекторный или нет? Почему один, а не два (и почему рулевое на пере, а не двумя винтами, соответственно?)? Сколько каналов задействовано в ДУ? Какой гребной винт? Опять же - зачем он глиссирующий? Моя идея пока в том, чтобы сделать катамаран, у которого груз лежит между корпусами, на двух шторках, и сбрасывается путем отвода фиксатора (втягивающийся стержень, например). Соответственно, и двухвинтовая схема...
Не ждите лучших времён и мест - лучшее время может быть только одно. Оно называется - «сейчас». А лучшее место — "здесь". Востаннє редагував sema: 28.01.2012 о 15:15. |
stp (28.01.2012)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.436
Отличный инженерный подход. Давай два клепать. Готов заниматься закупкой к комплектующих и помощью в сборке.
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Спасибо, Саша! Но я так плохо распоряжаюсь своим временем, что наверняка подведу, если соглашусь на сотрудничество - а я этого не люблю.
Вот как только спроектирую и построю корпус - можно будет о чем-то конкретном говорить. А пока это голый энтузиазм. Моделированием занимался еще в юности, так что "завис" на стеклоткани и т.д., но на "гоночных" корпусах, там другие требования. Главная задача - рассчитать водоизмещение и развесовку так, чтобы он выдерживал вес груза даже на волне, обладал хорошей остойчивостью, и не был при этом чрезмерно громоздким. Ну и, по возможности, экономичным и недорогим. Изучаю варианты готовых корпусов - вдруг попадется что-то из игрушек подходящее. (заодно из вредности ломаю голову, как туда приспособить схему для удержания курса, впихнуть Ардуино и сделать систему автовозврата в исходную точку - маяк привода, но это пока в порядке рабочего бреда).
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Не надо забывать что корабликом завозят не только прикормку, но и саму снасть(грузик,наживка) и всё это тянет за собой леску с берега. Считаю лучшим вариантом сброс через задний борт.ИМХО.
Ну, за рыбалку!!! |
БОНДЫК (15.10.2012)
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
А у моего варианта вообще борта заднего нет, как нет и планшира - корпуса соединяются между собой дугой (ближе к середине от кормы) - она же ручка для переноски, в ней же антенна. Как вариант, была мысль в этой же дуге смонтировать зажим-фиксатор для лески со снастью, и управлять сбросом прикорма и снасти раздельно. Зачем? Например, приоткрыванием шторок можно создать облако на площади, если сыпучий корм, а леску положить в его центр. В конце концов, кораблик интересен не только для карповой ловли, но и для донки-фидера-резинки. Кстати, первая мысль была - катамаран с гребными колесами. Чтобы водорослей не бояться, и конструкцию упростить.
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Все по порядку Аппаратура действительно Futaba на 6 каналов. Планировал задействовать следующим образом: 1-вперед-назад, 2-лево-право, 3-габаритные огни плюс прожектор, 4-подъем кузова, 5-помпа на охлаждение, 6-резерв. В итоге помпу выбросил и сделал забор воды самотеком, по этому освободился еще один канал, так что можно брать аппаратуру и на 4 канала. По мотору.Точно такого же не нашел но вот аналог TowerHobbies.com | AQUG7001 AquaCraft Brushless 6-Pole Marine Motor 36-56-2030 Мотор коллекторный трехфазный морского исполнения. Мотора больше чем достаточно в несколько раз, но так как был уже приобретен, то и на глиссере под 25-30 км/час порысачить иногда по приколу. Тяговое усилие мерял кантером около 7 кг. Винт поставил трехлопастной пластиковый диаметром в 45 мм. Трубка забора воды 10 мм. Два мотора -это лишняя затрата электороэнергии, а она расходуется и так очень быстро. Да и гемора в два раза больше с установкой, калибровкой, винтами( которые иногда наматывают на себя и леску и водоросли), охлаждением. |
| Одежда для рыбалки | tarantas | Рыбацкие снасти и аксессуары | 40 | 30.05.2020 13:49 |
| Продам кораблик (катер прогулочный) | Sabatyr | Архив | 19 | 27.05.2012 21:37 |
| Крым для рыбалки. | alex7777 | Крым | 15 | 04.05.2012 12:25 |
| Юбилейный (10лет) турнир по карповой рыбалке "В бой идут одни старики" | Larik | Рыбалка | 5 | 20.04.2011 13:48 |
| Разные способы рыбалки | dimon | Флудилка | 1 | 24.03.2010 16:02 |
