Старий 28.01.2012, 16:56   #21 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Типово Re: Кораблик для карповой рыбалки
Не надо забывать что корабликом завозят не только прикормку, но и саму снасть(грузик,наживка) и всё это тянет за собой леску с берега.
Считаю лучшим вариантом сброс через задний борт.ИМХО.
А у моего варианта вообще борта заднего нет, как нет и планшира - корпуса соединяются между собой дугой (ближе к середине от кормы) - она же ручка для переноски, в ней же антенна. Как вариант, была мысль в этой же дуге смонтировать зажим-фиксатор для лески со снастью, и управлять сбросом прикорма и снасти раздельно.
Зачем? Например, приоткрыванием шторок можно создать облако на площади, если сыпучий корм, а леску положить в его центр. В конце концов, кораблик интересен не только для карповой ловли, но и для донки-фидера-резинки.
Кстати, первая мысль была - катамаран с гребными колесами.
Чтобы водорослей не бояться, и конструкцию упростить.
Старий 29.01.2012, 19:55   #22 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Более-менее понятно, но по деталям - не вполне.
То, что начинка напоминает Futaba, понятно, а мощность мотора? Коллекторный или нет? Почему один, а не два (и почему рулевое на пере, а не двумя винтами, соответственно?)? Сколько каналов задействовано в ДУ? Какой гребной винт?
Опять же - зачем он глиссирующий?
Моя идея пока в том, чтобы сделать катамаран, у которого груз лежит между корпусами, на двух шторках, и сбрасывается путем отвода фиксатора (втягивающийся стержень, например). Соответственно, и двухвинтовая схема...
Все по порядку
Аппаратура действительно Futaba на 6 каналов. Планировал задействовать следующим образом: 1-вперед-назад, 2-лево-право, 3-габаритные огни плюс прожектор, 4-подъем кузова, 5-помпа на охлаждение, 6-резерв. В итоге помпу выбросил и сделал забор воды самотеком, по этому освободился еще один канал, так что можно брать аппаратуру и на 4 канала.
По мотору.Точно такого же не нашел но вот аналог TowerHobbies.com | AQUG7001 AquaCraft Brushless 6-Pole Marine Motor 36-56-2030 Мотор коллекторный трехфазный морского исполнения. Мотора больше чем достаточно в несколько раз, но так как был уже приобретен, то и на глиссере под 25-30 км/час порысачить иногда по приколу. Тяговое усилие мерял кантером около 7 кг. Винт поставил трехлопастной пластиковый диаметром в 45 мм. Трубка забора воды 10 мм.
Два мотора -это лишняя затрата электороэнергии, а она расходуется и так очень быстро. Да и гемора в два раза больше с установкой, калибровкой, винтами( которые иногда наматывают на себя и леску и водоросли), охлаждением.
Старий 14.10.2012, 20:54   #23 (permalink)
Звідки Ви: Симферополь
Карапь: bait boat
Дописи: 2
Здравствуйте
расскажите подробней технологию постройки корпуса и если чертежи остались поделитесь, думаем к следующему лету катер для завоза собрать...
adidas^ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.10.2012, 22:50   #24 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Да запросто. Нужно задать сначала габаритные размеры (длина, ширина высота). Дальше из пенопласта, а лучше из пенополистирола тонкого, проимерно 10 мм, а лучше 5 мм (порезать нитью накала), изготавливаем, как по классике, шпангоуты и стрингеры. Дальше обшиваете тем же материалом днище и борта, с соответствующими обводами(какие хотите). Вот когда корпус будет готов из пеноплпста, обтягиваете его стеклотканью с эпокситкой. Дальше шпаклюете и красите. Все. Корпус готов. Дальше пичкаете его электроникой и механикой.
Фотки есть в 15 посту.
Востаннє редагував oleglena: 14.10.2012 о 22:51.
Старий 15.10.2012, 00:28   #25 (permalink)
Карапь: bait boat
Дописи: 2
спасибо за ответ , а чертежей не осталось ?
Старий 15.10.2012, 09:47   #26 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Чертежей не осталось. А габариты - длина- 80 см, ширина 30 см, высота до палуды 15 см. А дальше полет мысли...
Одежда для рыбалки tarantas Рыбацкие снасти и аксессуары 40 30.05.2020 14:49
Продам кораблик (катер прогулочный) Sabatyr Архив 19 27.05.2012 22:37
Крым для рыбалки. alex7777 Крым 15 04.05.2012 13:25
Юбилейный (10лет) турнир по карповой рыбалке "В бой идут одни старики" Larik Рыбалка 5 20.04.2011 14:48
Разные способы рыбалки dimon Флудилка 1 24.03.2010 17:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:47.
