| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Скоро весна, рыбалка и так далее. Надо сделать ревизию нашего оборудования, особенно катушкам. Нашел поучительную статейку по разбору и смазке катушек. Надеюсь кому то будет полезной эта информация. Смазка катушки своими руками
Востаннє редагував dimon: 26.02.2012 о 08:32. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
У меня знакомый, решил мне сделать ТО катушки, инициативно, а я его отговаривал.
Он сам себе делал, а его научили друзья. Так вот, пошел он мне купил новую катушку, а свои теперь делает у своих друзей ![]() А за информацию спасибо!!!
#3 (permalink) |
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ! ! ! !
![]() ![]() ![]() НЕ ЗАНИМАТЬСЯ "САМОЛЕЧЕНИЕМ"!!!! ![]() ![]() ![]() ПРОЩЕ ДОВЕРИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! У меня у мастера по ремонту есть мешок катушек на запчасти и почти ВСЕ после самостоятельного ремонта или ТО хозяевами . . . . ![]() ![]() ![]()
#4 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Профилактикой, а не ремонтом своих катушек занимаюсь сам. Честно сказать сильно чего то тяжелого в этом нет, просто надо к этому процессу серьёзно отнестись. Если разбираете, то рекомендую КАЖДЫЙ шаг фотодокументировать, и аккуратненько разлаживать по порядку на чистеньком беленьком полотенце. Промываю в "калоше" и чищу обычной зубной щёткой, смазку использую Шимано, жидкий спрей для подшипников, а густую для различных шестерёночных элементов. Поначалу было стрёмно (начинал с дешёвых и старых катух), но последовательность собирания с фото исключали ошибки. По началу так увлёкся что дошёл до карповых катушек с байтранером, тьфу-тьфу-тьфу всё работало. Почти во всех катушках до 500-800гр производитель пишущий о 6-8 подшипниках обычно врёт (дайва не исключение), снимал пластиковую втулку и на "Птичке" подбирал подшипничек, на этом и заключался весь мой ремонт, только ПРОФИЛАКТИКА. Правда друзьям и знакомым с катушками за 3000гр. отказывал...бо сцал, но свои делал не дорогие не боясь. Сейчас к весне буду делать профилактику обратно, если есть желающие, велком ко мне в гараж, будем разбирать, фотографировать, мыть, сушить, смазывать и собирать. Порылся у себя нашёл пару старых фоток разборки и смазки. И ещё, любая катушка категорически не любит воду (на кубке Фрегата по хищнику видел картину, как рыбачок после рыбалки мыл или очищал полосканием катушку, перед тем как сложить в ящик) про песок вообще молчу. И скажу что после лёгкой профилактики работа катухи чувствуется заметно в лучшую сторону, пыль, песок и выработка присутствует по любому.
Dalnomershchik (02.03.2012),
Ruslan (26.02.2012),
Sedobor (26.02.2012),
Влад (26.02.2012),
Голык (27.02.2012)
#5 (permalink) |
+100 к сказанному.
Без острой необходимости лучше не лезть. Если лезть самому то обязательно на парах шестерен ставить метки, что бы после сборки попасть зуб в зуб, т.к. шестерни притираются и имеют соответственно выборку, если не попадете то ход катушки станет хуже чем был до "профилактики"
Турист (26.02.2012)
#6 (permalink) |
Дописи: 2.817
Сказал(а) спасибо: 2.020
В ремонте и профилактике катушек очень много тонких настроек и "подводных камней" - лучше доверить эту работу профессионалам.
#7 (permalink) |
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
у меня профилактика простая снял крышку посмотрел если нет эмульсии набабахал туда смазки и закрыл назад
а если есть посторонние примеси окуратненько не разбирая прочистил ,промыл до блеска опять же набабахал туда смазки и закрыл с Девизом - не мешай налаженному механизму работать-
Дописи: 2.817
![]() ...чего не надо делать с катушками: МММ Форум |
#9 (permalink) |
Дописи: 122
я не знаю может и не надо НО одну безинерционку так гоняю уже 8 лет вторую чуть больше пяти лет
в сезон троллинга около 200 часов плюс джиг вот и считайте не сочтите это за рекламу или за обязательное требование , но я делал так и буду так делать извините , хозяин -барин
#10 (permalink) |
Дописи: 2.817
Та не вопрос и если катуха не дорогая, можно прбовать, а вот ежели под 700-1000 $, то лучше за 150-200 грн отдать проффи на обслуживание.
Сообщение № 3 http://forum.fregat.kiev.ua/рыбацкие...tml#post101689 |
#13 (permalink) |
Псевдо: Aleksandr
Карапь: Brig D330 + Suzuki DF15S
Дописи: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Техническое обслуживание любых катушек можно произвести у нас, кроме того мы делаем самый сложный ремонт удилищ. Практически после любой поломки Вопросы в личку
Дописи: 2.817
...я знаю-но может и "Фрегатовцам" будет интерестно ![]() фото до ремонта и после
Дописи: 122
та не вопрос у кого такие денюжки есть времени в катушке самому копаться нет а я в своих "не дорогих" сам порядок навожу повторюсь крышку снял если нет эмульсии протер и добавил штатной смазки , если есть тщательно прочистил и промыл не разбирая и опять добавил штатной смазки на ТО обращаюсь в крайнем случае так как много там "шкодливых ручек" и самозванцев ![]()
#16 (permalink) |
Дописи: 2.817
Только осторожней с промывкой закрытых подшипников-вымыть можно и то не всегда (останется смесь калоши и смазки), а вот загнать новую смазку потом проблема! Закрытый подшипник можно убить даже протерев тряпочкой-ворса может остановить его ход.
Источник не мой, а с форумов по тех. обсл. катушек. |
#17 (permalink) |
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Турист, а Вы пробовали хоть раз сделать профилактику свой ДЕШЁВОЙ не рабочей катушки? Не мешайте людям развиваться...
Дописи: 2.817
Пробовал. Я не мешаю, а говорю о том чего не желательно делать, для этого и форум, чтобы обсуждать все за и против и если я не прав о технических моментах-поправьте. |
#19 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Я например вообще туды не лажу. Покупаю гривен так до 160-ти. Мне хватает на два ,три сезона. Потом беру новую. Выходит ИМХО дешевле чем одна дорогая,и без мороки.
#20 (permalink) |
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Друзья подскажите, есть ли смысл обслужить эти катухи?
Расстаться жаль, так как на карасика или плотвичку, еще могут использоваться. Они рабочие, но песок и грязь не способствуют улучшению работы.
Бело-синий и черный моторчик ))) |
| Дизель на катере. Обслуживание, ремонт, вопросы. | sema | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 57 | 10.02.2015 11:48 |
