Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Плавсредства > Стальные корабли советской постройки
Стальные корабли советской постройки Эксплуатация, ремонт, переоборудование
Старий 29.11.2012, 13:26   #1 (permalink)
Типово Буксирный теплоход проект 968
НАЗНАЧЕНИЕ И РАЙОН ПЛАВАНИЯ
Буксирный теплоход предназначен для буксировки судов на акватории малых рек, соответствующих классу «Р» регистра судоходства Украины (далее - РСУ).
ТИП СУДНА
Судно имеет возвышающиеся над главной палубой полуутопленные рубки. Одновальная силовая установка обеспечивает движение судну при помощи гребного винта нерегулируемого шага в неповоротной насадке.
ГЛАВНЫЕ РАЗМЕРЕНИЯ
Длинна наибольшая (габаритная) 20,30м
Длинна по КВЛ 18,25м
Ширина по КВЛ 4,60м
Ширина (габаритная) 4,80м
Высота борта 1,30м
Габаритная высота 3,40м
Осадка в полном грузу до 0,6м
Водоизмещение в полном грузу 35,7т
Водоизмещение порожнем 31,0т
Надводный габарит до 3,0м
Экипаж 4 чел
Судовые запасы на 3 суток
Главный двигатель марки 3Д6, мощностью 150л.с.
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ, ОСАДКА И ДИФФЕРЕНТ
№ Случаи нагрузки ОСАДКИ, м водоизмещение дифферент
1 Порожнем 0,50 0,65 0,57 33,0 -15
2 В полном грузу 0,62 0,64 0,63 38,0 -2
ДВИЖЕТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ТЯГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На данном судне принят движительный комплекс состоящий из одного гребного винта, нерегулируемого шага, работающего в неподвижной насадке, - СТАЛЬНОЙ гребной ВИНТ ЛЕВОГО ВРАЩЕНИЯ.
Характеристики винта:
Диаметр D= 0,75 м
Шаг Р= 0,7 м
Шаговое отношение Н/D = 0,94
Дисковое отношение Ө = 0,6
Число лопастей Z=4
Характеристики насадки:
Относительная длинна = 0,75 м
Длина насадки ℓη= 0,45 м
Коэффициент раствора β = 1,1
Коэффициент расширения α=1,3
Гарантийные значения тяговых и пропульсивных показателей соответствуют расчетным данным.
Скорость хода (без воза) 16 км/час на глубокой воде
Тяга на гаке ~ 1400 кг При скорости буксировки 8 км/час
Очень мне нравиться его посадка!!!!! 0.5 метра!!!!
Назва:  001.1.JPG
Переглядів: 1298
Розмір:  326,3 КБ
ID:	32630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  003.3.JPG
Переглядів: 1402
Розмір:  352,0 КБ
Пассажирский теплоход проектов 792/792А, тип ПС или ПТ («Лапоть») Vodnik-D Стальные корабли советской постройки 25 12.12.2017 11:02
Теплоход Т.Г.Шевченко.Проект-302. Вовчик Стальные корабли советской постройки 51 08.12.2013 18:47
Помогите подобрать проект pumbamорячок Самострой 24 18.01.2013 12:22
Интересный проект, что это такое? Freediver Катера, лодки 14 08.01.2012 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:54.
