Старий 15.03.2015, 18:47   #1 (permalink)
Звідки Ви: Watercity
Карапь: Bayliner 2252
Дописи: 8
Типово Проблема с Mercruiser 5.0
Всем здравствуйте!
Прошу помочь, может кто сталкивался. По осени, перед зимовкой случилась поломка, а имменно, заводишь мотор, он работает максимум пару минут на холостых и глохнет. Для повторного старта приходилось ручку газ-реверс пару раз выводить на максимум-нейтраль, потом заводить. И через пару минут он снова глох. Обратил внимание что в первом положение ключа зажигания - подача питания, топливный насос не включался и расходомер показывал ноль. Думал полетел топливный насос. Оставил проблему на весну. Вытащил катер. Перезимовал. Настала весна. Поехал разбираться с проблемой. Выяснил следующее: при подачи 12 вольт напрямую от аккумулятора- бензонасос крутиться. При повороте ключа в замке зажигания в положение 1, питание на бензонасос не поступает, при пуске двигателя, питание на насос поступает.
Насколько я помню, бензонасосвключается сразу в положение 1.
Подскажите пожалуйста, почему этого не происходит.
Александр СПб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.03.2015, 19:17   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Проблема с Mercruiser 5.0
Бензик работает только тогда , когда идёт импульс от катушки или от датчика коленвала ну или мозг подаёт первоначальный сигнал чтоб давление качнул.
Правильно должен начинать работать , когда крутишь стартером.
Старий 15.03.2015, 19:36   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Карбюратор, или инжектор?
На катере уже ходили, или только взяли?
Как дела с фильтрами?
Старий 15.03.2015, 19:41   #4 (permalink)
Дописи: 8
Катер брал в мае 14 года. Карбюратор. 220лс 2000гв. Расходники поменял все (фильтры, масло, свечи, даже вв провода). Сезон пробегал.
Старий 15.03.2015, 19:43   #5 (permalink)
Дописи: 20.796
А чем заправлялся последний раз?
Старий 15.03.2015, 19:46   #6 (permalink)
Дописи: 8
Да все время на одной и тойже заправке.
Старий 15.03.2015, 21:48   #7 (permalink)
Допис від Александр СПб Переглянути допис
Карбюратор не крутит бензонасос в положении 1.
У Вас все правильно с бензонасосом.
student (15.03.2015)
Старий 16.03.2015, 17:13   #8 (permalink)
Дописи: 8
Александр, у Вас Бейлайнер?
Старий 16.03.2015, 21:25   #9 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
Проверьте топливную магистраль. Если попадает воздух, будет происходить похожая история на ту, что вы описали.
Старий 16.03.2015, 22:16   #10 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Кк по мне электроника мотора ( НЕ ПРИБОРОВ) или работает, или нет.
Смотри топливную, заодно проверь окисления проводов на ключе и дальше, когда приборы оживают, на них подается питание ( Значит у тебч его нет)
Бензонасос у тебя поидее механический и не может жужать при включенном зажигании.
УДАЧИ!
Старий 16.03.2015, 22:39   #11 (permalink)
Дописи: 8
Бензонасос электрический 100%, я его нашел и кинул на него 12В напрямую- работает. Не работает в положении ключа 1- зажигание, в положении 2- пуск, насос работает, но после запуска двигателя ключ возвращается в положение 1, и питание с насоса уходит. Двигатель работает на бензе что есть в карбе, а потом благополучно глохнет. Короче буду искать причину пропадания питания в положении ключа 1.
Старий 16.03.2015, 22:45   #12 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Александр, так Вы на все свои вопросы ответили самостоятельно.(согласно Вашему посту выше). имхо и не только: косяк в замке зажигания.
Старий 16.03.2015, 23:03   #13 (permalink)
Карапь: merc 15
Дописи: 6
Когда вы поворачиваете ключ в первое положение, питание на насос и не должно поступать, а когда крутите стартером, оно поступает, потому он и запускается , после запуска двигателя , питание на насос должно приходить через датчик давления масла, там их 2 , один на прибор другой на насос (тот что с двумя проводами , на насос). 99% накрылся этот датчик , или нет на нём контакта. Отсоедините от датчика 2 провода и закоротите их между собой, должно всё работать , если работает значит меняйте датчик ! Датчики находятся по левому борту , под выпускным колектором ближе к корме ! УДАЧИ В РЕМОНТЕ !
Востаннє редагував stp: 17.03.2015 о 07:26. Причина: дубль убрал
vasilith1983 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2015, 06:57   #14 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Я конечно не великий мастер водных моторов, но на автомобиле похожая хрень была. Стояло реле отключентя бензонасоса при повроте в 1 положение происходила подкачка топлива в систему , а потом отсекало топливо. Удалил реле и он стал качать постоянно.
Так, что либо есть датчик давления как сказалvasilith1983, либо еще где-то релюшка
Старий 17.03.2015, 07:34   #15 (permalink)
А какой двигатель?
У меня был именно такой двигатель как у Вас. Да и корабль наверное такой-же.
Это реле облегчает запуск двигателя. В этом двигателе его нет. Подачу бензина перед первым запуском я обеспечивал командером.
Напишите в личку Сергею (Zahar77). Он точно все Вам расскажет про этот двигатель. Наверное просто не видит этой темы. Ну а я тоже скорее не специалист а пользователь....
Старий 18.03.2015, 19:23   #16 (permalink)
Дописи: 8
Господа судоводы, это полный пинснэ!
Проблема вся оказалась в электрическом разъеме папа-мама 12В! Датчик масла конечно поменять надо. Но с шунтом дачика питание на вилке есть, а насос не шло. Короче говоря, решение нашел.
Спасибо вам за участие, братья славяне.
popovitch (18.03.2015), Sergii79 (18.03.2015), student (19.03.2015)
Старий 20.07.2022, 09:40   #17 (permalink)
Карапь: Regal 322
Дописи: 1
А какой в итоге разъем пришлось чистить? У меня похожая проблема на вольво пента, весь интернет перерыл в поисках решения. Подскажи пожалуйста, что именно сделал, как решил вопрос?
Alexboat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2015, 17:08   #18 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Карапь: Crownline ex220
Дописи: 40
Сказал(а) спасибо: 18
Всем привет! Решил не создавать новую тему и написать здеся.
Имеем мотор Mercruiser 5.0 MPI 260 H.P., на данный момент на катере Crownline ex220 он развивает только 3500 об\мин. Вроде и не плохо идет на таких оборотах, но все же не то немножко. Тем более я на нем не давно раскручивал и до 4500.
Подскажите, пожалуйста, нормального мастера, разбирающегося в этих двигателях и с нормальными ценами на услуги. Буду весьма благодарен!
Так же есть ли у кого то мануал по этому движку?
Где лучше покупать детали? В принципе интересует как торговец в киеве, так и возможность покупать на ибее (все зависит от срочности покупки).
Всем буду премного благодарен.
Добавлено через 8 минут
Ах да. Есть еще несколько недочетов по электрике - не работает сигнал.
mustang-1991 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.06.2015, 20:50   #19 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
Допис від mustang-1991 Переглянути допис
В смысле не плохо? Мотор не раскручивается до своих рабочих оборотов 4600-5000. Мотор консервировали на зиму?
mustang-1991 (26.06.2015)
Старий 26.06.2015, 13:49   #20 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 40
Допис від voxa zp Переглянути допис
Да, катер проходил концервацию.
После расконцервации и спуска на воду (гдето 1.5 - 2 месяца назад) с бака вычистили 1 кг сахара (чья то диверсия была ). Залили новый бенз и залили присадку для чистки топливной.
С присадкой я вышел сам и раскручивал до 4500 об/мин.
А вот на этих выходных с 5мя пасажырами 3500 предел. На глиссер выходит неохотно.
Так же уже имеются наросты на дне и еще не выполнил рекомендацию мастера по замене свечей (новые уже лежат вдома).
А винт не меняли ?
Мож винт тяжеловат?
Или перебои у мотора?
Винт не трогали.
Стоит родной винт, так как у катера всего то 35 моточасов пробега.
Перебоев не наблюдается, работает ровно. Справедливости раде скажу что я никогда не слышал как он работает с завода.
Добавлено через 22 секунды
Допис від submarine77 Переглянути допис
В личке
Ответил там же!
Спасибо!
У кого и где покупаете з/ч на Mercruiser? Denis 840 Стационарные импортные 29 13.04.2021 22:55
Дивгностика mercruiser 3. 0 roofer13 Куплю, где купить 1 02.12.2014 10:41
Продам Mercruiser 7.4MPI Denis 840 Архив 20 07.07.2014 19:25
Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация Евгенич Стационарные импортные 30 05.05.2014 09:50
Продам поршень mercruiser 3.0 std Евгенич Архив 0 05.04.2013 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:41.
