Старий 06.10.2015, 22:29   #1 (permalink)
Типово Капремонт или замена?
Очередной раз, начал выделываться наш двигатель!
Сначала начал глохнуть, и на гарячую не хотел заводиться! Раз через раз удавалось заводить, и дальше была лотарея: заглохнет или нет!?
Главное, что сначала по приходу на РОП, на холодную заводился с пол тычка, а потом начиналось!
Думал доходить до конца сезона, а потом смотреть, но не суждено!
Пару недель назад пришли, завёлся с полоборота, прогрелись и решили выйти. Вышли с РОПа, а он троит и не развивает обороты! Высадил братву на бон, думал пройтись самому, может прочихается! Начал давать газку, пох. всёравно троит, стреляет, потом начало что-то в нём булькать (это бульканье уже пару раз бывало. Последний раз в прошлом году, при возвращении с похода Десна. Тогда он отстоялся, долил масла, и дальше ходил без проблем), потом заглох и больше не захотел заводиться! Перед этим, ещё и рулевой трос оборвало!
Вообщем, поставил на РОПе на место, стоит как беседка на воде!
Через пару недель хочу подыматься, и стал вопрос: что делать зимой?
Снимать двигатель и делать ему вскрытие? Или подыскать другой двигатель, пусть не такой мощный и переделать под катер? Вообще, моя мечта, повесить подвесник (150-200 сил), но бабулесов нет, и это остаётся мечтой!
Кто в курсе, во сколько может стать капиталка двигателя Форд-302 (5-ти литровый, 8-ми цилиндровый американец).
Либо конвертация автомобильного двигателя в лодочный? Пару лет назад, говорили, что без двигателя, сама конвертация обходится около 2 у.е. Может, что и поменялось?
Старий 06.10.2015, 23:17   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Капремонт или замена?
Как бы сначала не плохо было бы диагностировать причину самому или с привлечением специалиста. А там быть может и ответ будет сам собой. Как в хорошем смысле так и плохом.
Куда булькать? Хреново что может быть терщена в блоке или головке, на холодную минимальна на горячую метал расширяется трещена растет...
Думаю стоит начать с промера компресси по цилиндрам на горячую, особое внимание не на абсолютные показания компресометра а на разлет по цилиндрам. А дальше по ситуации
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 06.10.2015 о 23:20.
Старий 06.10.2015, 23:18   #3 (permalink)
Саша, ну хотя бы просто вскрыть, что бы увидеть причину и потом уже решать, что делать. Видел Меркруизёров в районе 2 штук баков в Америке кучу.
Старий 06.10.2015, 23:27   #4 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Саня, если ты помнишь когда я приезжал к вам на 6 роп, товарищ который был со мной хотел продать двигатель 5,7 с jeep wagoner. Если интересно узнаю, думаю много он не заломит.
Старий 07.10.2015, 09:02   #5 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Только вскрытие покажет. А брать бу это лотарея... если блок и головки целые, я бы капиталку делал.
Старий 07.10.2015, 09:15   #6 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Не знаю как в Киеве, а в Одессе у тех кто действительно соображает в лодочных двигателях кап ремонт стоит 50 у.е цилиндр.
Несколько дней назад был свидетелем обсуждения цены полного рем комплекта на меркури стационарного четырех цилиндрового, все в оригинале, без поршней стоило за 2000 у.е, плюс ремонт, расточка, шлифовка, колесные
Лучше смотри другой мотор, гораздо дешевле выйдет переделка, установка
Старий 07.10.2015, 09:38   #7 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Санечек, про конвертацию забудь!!!
У тебя стоит нормальный ремонтопригодный двигатель. Хоть и не такой распостраненный как 5,7 но все-же.
Потому надо чинить!
И совсем необязательно ему делать капиталку. Ведь ты даже компрессию не мерял.
Короче. Вези Захару они все продиагностируют и потом будешь принимать решение.
Pasic (11.10.2015), sasha6333 (13.10.2015)
Старий 07.10.2015, 12:58   #8 (permalink)
Куда булькать?
Булькание, такое впечатление, что кипит в двигателе масло!
Первый раз, такое случилось два года назад возле ГЭС, постоял, остыл, долил масло и забыл про это! Второй раз, в прошлом году при возвращении с похода Десна. Народу в катере была куча, несколько раз садились на меляки, начали греться, и опять забулькали! Нас дотянули до РОПа, потом опять долил масла, и всё прошло! В этот раз, может то-же долить масла , но оборвало рулёжку, и проблемы с тем, что глохнет, да и нагреваться стал!
МАХ говорит, что надо чистить коллектора, похоже, что они позабивались!
Про Захара уже думал, скорее всего буду с ним договариваться. Заодно и гофры с резинками на колонке менять уже пора!
Но вообще, мечта подвесник!
Старий 08.10.2015, 09:00   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Саня, не психуй. На оболоне естьКоля по зап частям, на ропе Попович поможет. У Захара пока Рио на ТО, кстати о булькании тоже булькал гофры ушли
Старий 11.10.2015, 12:59   #10 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Саня . Считаю что в первую очередь нужно поставить диагноз и уже по итогам - принимать решение. Но если ДВС действительно ремонтопригоден (что вероятно так и есть), то стоит подумать о его восстановлении, а учитывая то что впереди длинная зима, то я бы всё сделал своими руками используя знания и опыт коллег и друзей, поверь занятие довольно захватывающее и финансово значительно более приемлемое чем отдавать в ремонт спецам. Кроме того если сам сделаешь, то на долгие годы обеспечишь себе спокойную и безпроблемную жизнь на воде.
sasha6333 (13.10.2015), Sergii79 (11.10.2015), БОНДЫК (11.10.2015), Леонидас (25.02.2021), Шамич (11.10.2015)
Старий 08.10.2015, 01:27   #11 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
не увеличивается ли уровень масла?Может вода попадает?Смотрел масло?Майонеза нету?
Хотя,нет.Если булькало давно,то вряд ли вода.
Старий 08.10.2015, 06:49   #12 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Быстрей всего все проблемы из за забивания системы охлаждения, моторчик пятилитровый, нужно смотреть все тщательно, от забора и до коллекторов, возможно есть каналы в рубашке для охлаждения масла, топлива.
Замена масла. DVM Уход за двигателем 158 08.05.2021 22:04
Замена киля Игорешка Прогресс 31 14.06.2017 20:49
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 22:51
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 02:07
Замена ПЛМ 50л.с на 60л.с. MERLIN Катера, лодки 13 11.04.2015 01:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:25.
