Старий 05.07.2017, 03:29   #1 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Нужен электрик, проблема с Yamaha 3.0 стационар
Отзовитесь кто готов помочь!
Мотор Yamaha 130(или 135) лошадей
Стационар, очень похож на Мерк 3.0, почти копия.
История такая:
Сперва заметили что нет зарядки на АКБ, друг возил лодку куда то "спецам" в Вышгород. После них сбросили на воду и начались проблемы, хотя зарядка на АКБ появилась. Сначала заметили то, что при включении передачи вперед мотор глох, а назад нет, оказалось что "регулировали троса", хоть никто и не просил. Ну а трос газа зафиксирован не был вообще. Эти вопросы решили на месте с помощью какой то матери и наборчика инструментов.
Затем включив таки передачу пошли на воду дать просраться, но и тут оказалось не то.
Во первых разогнать удалось только до 45 км/ч, а до этого получалось 55 и с грузом поболее раза в два.
Во вторых приборы на панели нервно дергаются и приборка тухнет регулярно и вольтметр в этот момент падает до 8.
Кроме того иногда есть хлопки в карб.
По моим ощущениям, какая то очень неприятная, но все же мелочь отбирает питание у двигателя (у зажигания), так как приборы по всей видимости запитаны из того же места как и мотор. Связь с потуханием приборов и перебоями очень наблюдается.
Ехать к таким "спецам" больше не хочется!
Но вопрос решать надо.
Лодка находится на осокорках, но приедет если что на лафете.
Старий 05.07.2017, 10:04   #2 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Типово Re: Нужен электрик, проблема с Yamaha 3.0 стационар
Нужно смотреть по месту! Так как причин может быть много, начиная от банального окисления контактов и до...
Старий 05.07.2017, 10:11   #3 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Смотреть естественно по месту, но надо знать куда смотреть.
Я нашел в интернете схему мерка 3.0, на вид один в один.
Назва:  d67134fa5072.jpg
Переглядів: 524
Розмір:  45,6 КБ
ID:	136738   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3bc6d45a6d24.jpg
Переглядів: 510
Розмір:  97,2 КБ
Старий 05.07.2017, 12:00   #4 (permalink)
MAX
Аватар для MAX
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 9.053
Сказал(а) спасибо: 8.079
Раз не было зарядки, что-то делали с Генератором. Приборы дергаются, очень похже на пробадающий +, - , посмотри все котакты на гене аж до АКБ.
1BMWMB1 (05.07.2017)
Старий 05.07.2017, 12:07   #5 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
еще приборы могут дергаться из-за не исправного реле регулятора
чем меньше обороты тем меньше напряжение
надо смотреть ( вскрытие покажет )
Старий 05.07.2017, 13:11   #6 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Допис від Паяльник Переглянути допис
В том и дело, что тухнет как раз после 2500об/мин примерно, то есть на высоких оборотах
Старий 05.07.2017, 13:22   #7 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Была подобная хрень, всё оказалось банально просто , небыло массы на двигателе (окислилась)
1BMWMB1 (05.07.2017), MAX (06.07.2017)
Старий 05.07.2017, 14:29   #8 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Масса на двигателе в норме...
Старий 05.07.2017, 23:43   #9 (permalink)
Регулируйте отсечку при включении передач, очень похоже она мудует. Это то что вы уже смотрели.
Снимите пламегаситель на карбюраторе, откройте руками воздушную заслонку (верхнюю) затем на заглушенном моторе дайте полный газ, смотрите на дроссель, он должен встать ровно вертикально.
__________________________
1BMWMB1 (06.07.2017)
Старий 06.07.2017, 10:45   #10 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Отсечку включения передач отключал на ходу, но от этого ничего не меняется. Дроссель тоже ходит в полный диапазон.
Найду чуть времени и сам пройдусь по схеме и заодно проверю надежность всех электрических соединений
Старий 15.07.2017, 17:01   #11 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Полазил в лодке, осмотрел проводку и нашел что разболтан разьем после замка зажигания. После того как разьем поправил, мотор не дергается.
sergey71 (16.07.2017), Sergii79 (15.07.2017), КТМОВ-- (15.07.2017)
Старий 15.07.2017, 18:16   #12 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
В Вышгороде на ямахе работают делитанты !!! Я сам Вышгородец , так вот у нас в городе по лодкам людей шаряших /знающих- на пальцах одной руки можно посчитать!!!!
На ямаху 4 мотора возил на ТО в итоге - не один после этих спецов не работал нормально , а один так вообще колпаки перепутали, отдавали с подраным , поднял кипиш - ой мы перепутали ,25 с 30 , ах что вы говорите , ничего так подход , (колпак родной вернули спустя 2 дня )
Востаннє редагував Zefir323: 15.07.2017 о 18:27.
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
1BMWMB1 (15.07.2017)
Проблема с Yamaha 30 нужен совет Баркас Подвесные импортные брендовые 25 20.06.2014 09:36
Нужен электрик. MALIBU Строительство, ремонт 8 08.06.2013 01:23
Нужен электрик!!! Пух Куплю, где купить 0 29.05.2013 11:34
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:56.
