-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Вопросы по триму на стационаре. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/3367-вопросы-по-триму-на-стационаре.html)
popovitch 09.11.2011 23:08
Re: Альфа1, не держит трим.
Я думаю, Фикса случае, можно попробовать поменять местами шланги подачи на гидроцилиндр и точно определится с местом неисправности. А если не будет опускатся, то и оставить как есть, только кнопку перевернуть, она у него на щитке приборов вроде.
Fix 10.11.2011 07:05
Андрюха, весной будем шаманить! :*-)%*:friends:
dimon 10.11.2011 07:25
Я думаю после снятия...можно будет подобрать или выточить.
Святовит 11.11.2011 12:52
.................Могу ошибаться, но мне кажется, что всё же виной всему (перепускной) редукционный клапан, который не держит давление, следствием чего и становится опускание колонки.
popovitch 08.12.2011 21:50
Не знаю как конвертировать тиф формат%-} чтобы выложить тут, страница 510 мануала по альфам.
Действительно соленоиды тут не при чем, они решают задачу смены полярности на эл. моторе насоса. А он в зависимости от вращения дает давку в нужном направлении. На 90 процентов это номер "4" , по пять процентов оставим на шифт "1" и какие-то катаклизмы в гидроцилиндрах.
Fix 08.12.2011 22:00
Ок. Теперь, хоть какое-то представление имеем! :ok::friends:
Fix 19.04.2012 21:20
У темі 5 долучень
Продолжим обсуждение проблемы! ;-)
Сегодня с Поповичем и Максом немного попытались разобраться! Сфоткал некоторые узлы, завязанные с мотором трима и к которым поступает масло!
Я выкину фотки, а Попович объяснит непонятки! :neznayu::friends:
1. Непонятная приблуда, находится в верху транца! С одной стороны подсоедены провода, с другой поступает масло. %OD
2. Ещё одна хрень! Находится на моторе, завязана с тросами переключения передач, к ней тоже поступает масло! =-O
3. Общий вид. В верху фото 1, внизу фото 2.
4. Мотор трима.
5. Мотор трима, вид снизу.
popovitch 19.04.2012 23:22
Симптомы таковы -
а) при поднятом триме, нога опускается сама, ок пяти минут, если ей помочь опускается быстрее.
б) при поджатии тримом, ногу можно удержать руками, если отпустить она плавно упадет. При этом не слышно что бы насос напрягался.
в) когда нога поджата ее можно поднять руками до крайнего верхнего положения, отпускаем и она быстро возвращается в исходное.
Кароче писец какой то, еще эти цацки непонятные.
Как трим связан с тросами передач%OD%OD%OD?
Что за приблуда над транцем, и нафига ей провода, типа отсечка по давке?%OD, дык не понятно почему в одном контуре%OD
Мысля пришла,.. может на передаче все будет как положено?
Вовчик 19.04.2012 23:34
Думаю не будет.Если опускается сама по себе значит должны быть где гидрозамок,или электрозамок.Или клапана, или другое управление фиксацией гидроцилиндра. Возможно в самом насосе вмонтированы.ИМХО.
popovitch 19.04.2012 23:42
А может с задней передачей связан подъем вручную, типа на передней и нейтралке при наезде на препятствие нога откидывается? А устройство на тросах передач отвечает за это:cool2:.
Вовчик 19.04.2012 23:49
Как то не попадалимсь на слух такие приблуды.Возможно и есть.Во всяком случае надо проверить управление.Должен быть ещё распределитель.Который переключает выдвижение штока, и втягивание.Возможно в нём система фиксации .А что продававшие по семуц поводу,ничего не говорили? Возможно та приблуда на транце с проводами,и есть управление.
Где то так думается.
popovitch 19.04.2012 23:56
Дык на тросах наверное замок и висит. Фикса срочно на РОП проверять!!!
Допис від Вовчик (Допис 113910)
... Возможно та приблуда на транце с проводами,и есть управление.
Провода там тонковаты для исполнителя:neznayu:.
Вовчик 20.04.2012 00:08
Думаю надо идти по трубке выхода из насоса,по ней и до управления думается доберётесь.ИМХО.
submarine77 20.04.2012 01:05
Допис від Вовчик (Допис 113915)
Народ!
Я не спец в коронках, но 5 лет учил гидравлику в университете.
Налицо износ шатунно- поршневой пары или элемента гидромехпанизма ответственного за Подъем- спуск колонки. Начинайте с цилиндров и клапанов. Далее пошагово от них.
RINO 20.04.2012 01:27
Допис від popovitch (Допис 113898)
Симптомы таковы...
В этом "механизме" есть перепускной клапан(в обычном моторе он вкл-ся с помощью винта на станине) и служит он для ручного поднятия двиг-ля.... мне кажется, судя по симптомам, что проблема в нём(в клапане)... а мож он выкручен, или резьба нарушена и кажется, что вкручен... ???? цикава проблемка%OD
stp 20.04.2012 06:24
Блин! Ну Вы извращенцы.
Самый простой способ - притянуть корабль к Серегам на корчеватый.
Не устраивает - могу дать телефон спеца. Приедет и ГАРАНТИРОВАННО все починит. Правда задорого!
Fix 20.04.2012 07:32
Забыли добавить, что при подымании колонки, её удержать невозможно, подымается вместе со мной! Масло не уходит, стоит нормальный уровень! :friends:
2СТП, Саня, а тот спец не может подсказать причину? :smuschenie:
Вовчик 20.04.2012 11:27
Саня а когда подымает тебя, потом после остановки назад не падает?
stp 20.04.2012 11:48
Допис від Fix (Допис 113934)
Откуда я знаю? Это же типа "знания-деньги".
Попробуй позвони...
P.S. А почему ты думаешь что Сереги не знают причину? Особенно если увидят...
popovitch 20.04.2012 13:32
Допис від Вовчик (Допис 113956)
Очень медленно опускается.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:22.
