Вопросы по триму на стационаре.
Заметил такую каку:
Поднимаем тримом колонку, а она в течении получаса сама опускается! :-C Кто сталкивался? :friends: |
Re: Альфа1, не держит трим.
Однозначно что-то с гидравликой. Конкретнее, к сожалению, не могу сказать.
Есть предположение что это соленоид подъема стравливает, но есть еще одно предположение, что в одном из гидроцилиндров перепускает манжета самого поршня. Кто знает, в гидроцилиндре на поршне, резиновое кольцо или двухсторонний сальник? |
А болт на триме затянут?
:neznayu: А где он расположен?
Ну это я по аналогии с подвесниками. на колонке же наверное тоже есть.
КИТ там вроде несложный, можно попытаться поколхозить.
Померь длину цилиндра(без штока), их несколько моделей, у товарища давно пылятся на полке пара б.у. |
У темі 1 долучень
Андрей, если не сложно, глянь по ссылке. VP trim cylinder leaks
Там указывают на ОМСишную запчасть (сальник). Может найдется что-то у нас подходящее? |
Андрюха, Саня тоже говорил о манжетах цилиндра, но хочется верить, что разбирать ничего не прийдётся! :smuschenie:
Может там, винтик какой нибудь подкрутить? %-}:cool2::-> Поэтому и создал тему, вдруг такую историю уже кто-то проходил! :neznayu::*-)%*:friends: |
Не Саня:-C наверное все таки разбирать......спокойнее спать будешь. Там сложного ничего нет.
У темі 1 долучень
В приложении схематически внутрянки цилиндра, ничего сложного:-)
В случае с самопроизвольным опусканием стоит обратить внимание не на сам цилиндр а на насос, вернее систему клапанов на насосе
Сергей, твою схему посмотрел. Из сальников там только деталь "h", но она стоит в наружном ободке а течь масла там где выходит шток (внутреннее отверстие см.фото выше). Замена этой детали поможет?
Санек, а ты Сереге звонил?
Да и схемка то на Mercruiser Alpha One а у Вас я так понял V-Penta, там может и отличатся |
У темі 1 долучень
ПС Блин резинка стоит аж 2 доллара но заказывать из Амэрики.>:-> |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:39. |
