-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Вопросы по триму на стационаре. (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/3367-вопросы-по-триму-на-стационаре.html)
dimon 20.04.2012 15:32
Re: Альфа1, не держит трим.
Это проблема гидравлики.....ФАКТ!!!!! (насос,клапан,замок...и т.д)
Вовчик 20.04.2012 17:57
Допис від popovitch (Допис 113991)
Очень медленно опускается.
Всё то что написал Дима.
MERLIN 20.04.2012 18:24
Выскажу и свои мысли. Я склоняюсь к мысли высказаной Игорем RINO. Надо поискать винт для ручного опускания/подъёма. В обычных моторах это есть на случай отсутствия или неисправности аккумулятора.
Fix 21.04.2012 23:53
Вообщем , такие новости: позвонил сегодня ребятам занимающимся ремнтом МеркРузеров и колонок! Описал им причину поломки, и все в один голос спросили: что не держит трим? Это проблема в гидротолкателях (похожи на аммортизаторы)! Выезжает спец с ремкомплектом, всё меняет, и должно быть всё гут! На этом и порешили. Во вторник должны приехать люди! :friends:;-)
Fix 07.05.2012 07:21
Ребята не приехали, не получилось! Но, после долгих разговоров по телефону с подробным описанием проблемы, они всё же сказали, что проблема в моторе трима! :neznayu: Эти моторы не ремонтируются, только замена! Поэтому было решено кататься так! ;-)
Ещё новости. Позвонил человеку, который раньше обслуживал этот мотор. Рассказал проблему, он сказал, что у них в Крыму были проблемы с тримом. Перебрали трим, поменяли гидроцилиндры, а жидкость для трима не смогли найти, поэтому залили в систему трансформаторное масло! Оно похоже на масло для трима, но немного не такое! Поэтому, посоветовал слить это масло и залить специальное, и сказал, что проблема уйдёт! :ok::neznayu:
Какие будут мнения? :friends:
Larik 07.05.2012 09:27
Допис від Fix (Допис 116283)
Какие будут мнения
Попробуй, вдруг литром другим масла всё решится, а если нет, то и н жалко...
Sedobor 07.05.2012 11:56
Какие будут мнения?
Ну дык если трансформаторное, то все же поменять его не помешало бы на рекомендованное - для гидравлики. ИМХО
Вовчик 07.05.2012 13:06
Шо то сумлеваюсь что замена масла что то даст.Если сальники и вообще РТИ не поразбухали от транформаторного масла.То тут думается дело в КПД масло-насоса. Плохо качает.Плюс не держит какой то из замок-клапан.Я бы проверил бы гидроцилиндры, сделав куку нить заглушку.Сначала на выдвижение проверить на упор, и потом выдвижение.Если всё гуд, то потом можна двигатся дальше.искать замок-клапан.прооверять его.Если и там всё гуд, то тогдла уже за насос братся.ИМХО.
Zahar77 08.05.2012 22:46
Масло поменять нужно обязательно, залить ATF D3 или SAE10W30, если после замены ситуация не изменится то более всего, как говорил ранее, похоже на насос (система клапанов уст на гидронасосе)
Fix 10.05.2012 07:22
Допис від Zahar77 (Допис 116630)
Это, точно подойдёт? :neznayu::smuschenie:
Просто думал, что там какое-то специальное для лодочных тримов! :neznayu:
Zahar77 10.05.2012 08:39
Допис від Fix (Допис 116813)
100% По паспорту рекомендуют спец жидкость или QS Sae10W30 (lдля 4-х тактных подвесных) но заливаем и ATF и работает годами - желательно не смешивать
Fix 14.05.2012 19:21
Продолжаем! :ok:
Итак, залили АТФ, вроде всё заработало! :cool2: Не было времени перепроверить! :neznayu: Завтра ещё испытаем! :super:
И ещё! Пока была подключена масса, трим держался в поднятом положении (прим. 1 час). Только отключили массу, трим опустился примерно минут за 30. :neznayu:
Что-то не можем понять, как влияет масса на трим!? %OD
Завтра ещё буду испытывать, отпишусь! :friends:
Ещё раз, спасибо Захару77 за хорошую скидку! :friends::*-)%*:friends:
stp 14.05.2012 19:32
Допис від Fix (Допис 117531)
Думаю что не должен он опускаться при отключении массы.
Во всяком случае у меня не опускается
Вовчик 14.05.2012 20:01
Возможно электроклапан.
Fix 24.05.2012 07:10
Домучили! :ok:
Дело было в гидроцилиндрах! После их снятия оказалось, что правый гидрцл. не рабочий (можно рукой свободно качать). Поставили от Альфы второй генерации, стали как родные, правда, пришлось выточить нижний шток по длиннее! Сейчас тестим. Пока колонка очень медленно опуск./подым., может разработается!? :neznayu:;-)
Sergei33 24.05.2012 07:16
Очень медленно — это как? У меня амплитуда из нижнего положения к верхнему займет секунд десять, если не больше.
Fix 24.05.2012 07:18
Допис від Sergei33 (Допис 119489)
Думаю, что гораздо дольше!
Гена 29.05.2012 23:59
Допис від Fix (Допис 119485)
Домучили! :ok:
Саня, думаю не разработается.Проблемма может заключатся в разных обьёмах старого и нового гидроцилиндра - у старого он меньше, вот и подымался быстрее, бо насос его накачивал быстрее. Ну или насос уже доходит.
Fix 22.08.2012 07:48
У темі 3 долучень
Решил не создавать новую тему, спрошу здесь. :friends:
Трим работает, всё нормалёк! :ok: Заметили, что стал поддекать в одной трубке! (фото-2) :-C Крутили, перекручивали, ничего не помагает! :-(
На первой фотке, стрелочками показал движение масла до трима. С насоса, по верхней трубке, в какую то хрень!? Назначение этой приблуды остаётся загадкой!? :neznayu: К ней подходит несколько проводов, но что она делает, никак не пойму! :smuschenie::neznayu: Потом, по коротенькой трубке (которая подтекает) к двигу, и дальше к колонке.
Вопрос! Как Вы думаете, если короткую трубку с непонятной приблудой убрать из цепи (фото-3), и напрямую подсоединить верхнюю трубку к двигу, то система будет работать? :friends:
Larik 22.08.2012 09:08
А обработать место соединения?
У меня как-то была дизельная машина, и подтекала трубка подачи солярки в цылиндр. При чём так порядочно подтекала. Давление там тоже приличное и из-за этого весь двигатель был мокрым, а запах вокруг можете себе представить.
Так после небольшой шлифовочки места соеденения и подтяжки посильнее течь прекратилась. Может и у тебя можно "малой кровью" будет обойтись.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:07.
