-   Стационарные импортные (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/)
-   -   Двигатель Меркрузер хандрит (http://forum.fregat.club/стационарные-импортные/5701-двигатель-меркрузер-хандрит.html)
Fix 20.09.2012 21:28
Re: Двигатель Меркрузер хандрит
2 СТП, Санёчек налил мне бальзама на сердце!!! :friends::friends::friends:
Да немного уже успокоился! :ok: Вспомнил нашу Москву, то-же первый сезон нам мозги компосировала, потом сделали и всё было гуд! :super:
Думаю, что на следующий сезон доведём всё до ума! :happy::happy::happy:
popovitch 24.09.2012 09:27
Вчера встречались на РОПе:russian:, поверхностно осмотрели мотор. Провода новые, силикон штатовский, установили видно перед продажей. Промацал руками на работающем моторе, пробоев явных нет. Свечные колпаки все на местах Трамблер контактный с центробежным опережением=-O.... Зазор визуально в норме, центробежка упругая не болтается, бегунок и крышка подзаюзанные но без трещин, уголек на месте и нормальной длины. Бросилось в глаза, помятый механически, конденсатор под крышкой трамблера. На днях возьму стробоскоп посмотрим на опережение.
Taras_Kiev 24.09.2012 12:36
Допис від popovitch (Допис 139446)
А проверяли руками с той же нагрузкой на двигатель и тем же количеством оборотов, при котором были данные симптомы?
Свечные колпаки все на местах Трамблер контактный с центробежным опережением....
Контактный трамблер не очень вещь надежная, есть под эти двигателя если я не ошибаюсь БСЗ РСМ 555, а коммутаторы и катушки вродь-бы подходят с ВАЗ- 2110
А вал самого трамблера без люфта? может быть из-за люфта вала и менятся зазор, в КГ
Оно все равно будет плавать,т.к. хлопки не постоянные......
и именно на тех режимах, про которые писал Fix:
Допис від Fix (Допис 138702)
При выходе на глиссер, стреляет и падают обороты!
Если хлопки наблюдаютс в впуске то зажигание сместилось в сторону опережения, а если в выпуске, то сместилось в сторону опоздания,и смещение зажигания относительно нормы не постоянное....... Я не хочу ни с кем спорить но может лучше по другому:
1.Поменять провода
2.При внешнем осмотре появился ПОМЯТЫЙ конденсатор,который со временем потеряет свою емкость если еще не потерял, потому его бы тоже махнуть, замеряв его емкость или посмотреть по мануалу движка.
3.Со временем поменять это зажигание на бесконтактное, тем более оно есть
Как то так.....
Fix 24.09.2012 18:45
На следующий сезон поменяем на безконтактное! :ok:
Fix 30.09.2012 19:09
Были на РОПе, думали прокатиться, глянуть что, да как. ;-)
Завёлся нормально, вышли с РОПа, и на малом ходу пошли в залив. Через пару минут мотор заглох =-O , такого ещё не было! Начали заводить, нивкакую! Где-то на пятый раз завёлся, и через пару минут опять заглох! Подошёл Попович, поколдовал, сказал, что похоже на то, что выделывается бензонасос! :-( Надо сначала раз пять качнуть командером, а потом заводится, но при нагрузке сразу глохнет.
Я ещё грешу на бензин, последний раз заправился на заправке, на которой никогда не заправлялся, но машины там заправляются регулярно, каждый день вижу! И когда заливали бенз, то все заметили, что бенз воняет травой ( реальной коноплёй %OD ), может био какой то? :neznayu:
Вообщем такие пироги, надо придумать как бензонасос проверить. Сколько он должен качать? :friends:
Larik 30.09.2012 19:31
Допис від Fix (Допис 140737)
Чем больше!
Или что ты имеешь в виду спрашивая сколько?
Fix 01.10.2012 07:19
Допис від Larik (Допис 140739)
Чем больше!
Чем больше от чего? Какой нибудь минимум есть? :neznayu:
dimon 01.10.2012 07:26
Допис від Fix (Допис 140815)
Читай на насосе.....сколько ему положено выдавать......
п.с он у тебя наружный или погружной?????
Fix 01.10.2012 07:39
Допис від dimon (Допис 140817)
Наружный, находится на блоке двигателя! Но, подобраться к нему, не очень просто! :-(
dimon 01.10.2012 07:43
У меня есть парочку....но они под мех.инжектор......давят=-O=-O мама не горюй.
Евгенич 01.10.2012 10:56
У нас на OMC cobra 2.3 была проблема с бензонасосом.(механический) порвалась мембрана и давило бенз в масло. проблему решили заменой мембраны от Волговского насоса. (П.С. как вариант?)
Fix 01.10.2012 18:35
Допис від Евгенич (Допис 140856)
Вариант имеет право на жизнь! :ok:
У нас, на нашем карбюраторе накрылась мембрана ускорительного насоса, вырезали из мембраны жигулёвского бензонасоса! :ok::friends:
Евгенич 01.10.2012 20:26
У темі 1 долучень
На бензонасосе стоит фильтр (14), его так-же стоит проверить.
Winterizing a Mercruiser 5.0L MPI Marine Engine and Alpha St - YouTube
1 мин. 56. сек.
Fix 01.10.2012 21:23
Допис від Евгенич (Допис 140948)
Он стоит не на бензанососе, а перед ним! ;-):*-)%*
Мы его меняли! :friends::ok:
Евгенич 01.10.2012 21:35
Ищем варианты дальше::*-)%*
Вот наши Американские коллеги жалуются: через 10 минут работы мотора, в топливопроводе начинают появляться пузырьки воздуха.
305 mercruiser problem - YouTube
Кстати- очень познавательно.... себе так-же поставлю прозрачный топливопровод от бензонасоса на Карбюратор.
popovitch 01.10.2012 23:47
Да фильтрик меняли, но интересно что мотором очень долго крутить надо, что бы завелся. А если три раза ускорителем махнуть(в холостую ручкой нажать), заводится скорее. Насос? х.з.:neznayu: ускоритель черпает дозу из поплавковой, а поплавковая заполнена, стреляет во впуск, (я не слышал, но предполагаю:-) ) , возможно и по бедной,.. кто из спецов подскажет:sos:?
Евгенич 02.10.2012 22:37
Так-же можно проверить поплавки в карбюраторе. https://www.youtube.com/watch?v=x4vQG23LJ14
Fix 03.10.2012 07:20
В карбешник, пока, лезть не будем! Мы его еле сделали, мозг нам выносил! ;-)
Всё же склоняюсь больше к бензу и насосу. Сначала ,наверно, попробуем запустить с небольшой канистры другого бенза (ведь, проблемы начались после заправки этого "конопляного" бензина), а потом, если не поможет, попробуем проверить бензонасос! :ok::friends:
Sven 03.10.2012 09:18
Допис від Fix (Допис 141201)
запускай от лодочного бака... качнешь грушей... если поможет значит таки насос глючит... вообще как резервный вариант грушу можно врезать в шланг перед насосом... а после долгого простоя - оч удобно заполнять карб не насилуя стартер (если конечно на насосе нет рычага ручной подкачки)
Larik 03.10.2012 09:31
Вобще-то, твой двигатель должен съесть всё что нальют, лишь бы горело. Он же всеядный, за это и ценится.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:21.
