Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Из-за бенза не может быть проблем!!!! |
Согласен.....эти движки(американцы от 3.0L) хавают ЛЮБОЙ бенз.........тут дело в другом.
(Google перевод по ссылке)
ТЕМА: Какое минимальное октановое число для двигателей Mercruiser? Октановым числом Согласно информации о продукте Mercruiser в отличие от некоторых других производителей судовых двигателей они проектируют и калибровку всех своих двигателей для работы на топливе с октановым числом 87. Это относится как к произведению карбюраторные, так и инжекторные электронные (EFI) продукции. Примечание: только двигатель от блока Mercruiser бизнеса (не Mercruiser Racing), который требует все большее выбросов контролируемых (EC) Скорпион требует 89 октан. Этанол Ограничения Согласно тому же информация о продукте Mercruiser они позволяют до 10% enthanol, которые будут использоваться как в карбюраторных и EFI продукции. Первоисточник: Mercruiser Fuel Requirements - Performance Product Technologies Так-же : http://www.mercurymarine.com/service...?category=fuel |
У меня был случай когда в трех километрах от берега закончился бензин,:-C:-C:-C ветрюган был сумасшедший=-O=-O=-O, на веслах гребли и стояли на месте:-|. В лодке нашел литр спирта:russian:, залил в бак и причюдесненько дошел до берега:happy:( яма 100). . . в десяти метрах от берега закончился и спирт :->:->:->. . . |
У темі 1 долучень
Вырезка из "мануала" (во вложении ) Раздел №5 там много инфы по топливной. (да и по остальному тоже)
Чрезмерные ограничения в системе подачи топлива могут вызвать явление, известное как паровая пробка.Она обычно возникает после того, когда двигатель работал на высоких оборотах и затем был заглушен и оставлен в таком состоянии на время от 15 минут до 2 часов. В это время двигатель продолжает выделять тепло, вызывая повышение температуры топливной системы. После запуска сочетание тепла и вакуума (низкого давления) в топливной системе вызывает образование топливных паров. Топливная система не способна справиться с этими испарениями, и поэтому при попытках возобновления работы лодки происходит так называемое топливное голодание двигателя. В зависимости от степени образования паровых пробок, это может проявляться в задержках или падении оборотов двигателя при ускорении вплоть до полного останова двигателя. Для сведения к минимуму возможности возникновения такой проблемы необходимо руководствоваться правилами подачи топлива с ограничением по давлению до 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) или ниже и по температуре на впуске топлива до 44°C (110°F) или ниже. |
2 Евгенич, нифига не понял! %)%)%)
Всё-же, первое с чего начнём, это обычный лодочный бак с другим бензом (ведь раньше всё было гуд! >:o ), а там, до насоса и пойдём! ;-) Димон, не разбазарь насосы! :*-)%*:friends: Всё это дело, будем проверять на следующих выхах! :ok: |
Саня скорее всего ты купил бенз 95 Эко/био, он с добавлением кукурузного масла, есть такое топливо, товарищ на Форд Гранада льет.
Запах выхлопа другой да и запах бенза похож действительно на запах травы и цвет странный. |
Re: Меркрузер дилерский мануал.
Добрый день.Двигатель Меркрюзер 5,0 МPI на холостых оборотах работает нормально.При резком открытии заслонки глохнет.Под нагрузкой при движении троит и не тянет.В чем проблема?(Свечи меняли,искра есть на всех цилиндрах,форсунки открываются)
Думаю, что проблема может быть в забитых топливных фильтрах (или фильтре). Фильтр-сепаратор давно меняли? :friends:
Пока заряжаю аккуму, потом будут испытания с другим бензом! :ok: |
Re: Двигатель Меркрузер 5,7 хандрит
Добавлено через 5 минут Цитата:
Частично вопрос ушел, но есть моменты по впрыску:)-(: |
У темі 4 долучень
Вчера, перед подъёмом, пошаманили немного! ;-)
Благодарю Поповича с Максом за помощь! :friends::friends::friends: Итак. Вчера залили в канистру 5л. другого бенза, подключили подачу с канистры и давай заводить. Мотор заводится и секунд через 20-30 плавно глохнет! Либо глохнет сразу, при попытке газануть! Поменяли свечи- результат тот же, почистили бегунок, крышку трамблёра- не помогает! Попович притащил стробоскоп, померяли , вроде 9грд. норма. Такое впечатление, что не хватает бенза! Открыли проверочное окошко в поплавковую камеру, а там пусто %OD ! Залили с шприца бенза , завёлся, не глохнет, газует :happy: . Открутили подачу топлива к карбу, а там =-O сплошной мусор (на фотках видно сетку)! В начале сезона, мы поменяли все топл. шланги до сепаратора (и сам сепаратор), а вот после сепаратора идут металлические трубки в бензонасос и дальше в карб, их поменять большой гемор! Сезон отходили нормалёк, а вот к концу сезона позабивало все сетки! Может это био бензин поотслаивал мусор со стенок трубок? :neznayu: Сейчас мотор заводится, не глохнет, но и обороты не развивает! Пытались вчера пройтись, но больше 1/3 газа дать не получилось! Только даёшь полную тапку, мотор глохнет! Думаем, что мусор позабивал жиклёры и каналы в карбе! :neznayu: Будем снимать карб, у нас есть родной ремкомплект карба, отдам карбюраторщику, пусть делает ревизию! Теперь надо подумать, как бы поменять металлические трубки на подаче топлива! ;-) |
Ставь 11 градусов.
Да у меня стробоскоп с механической крутилкой, там где девять может быть и одинадцать:smuschenie:, тем более метки на колене не внятные. Вряд ли там с опережением вопросы, его не крутили.
Молодцы!
Мне например интересен разворот событий, ведь катер классный и двигатель в нём лишь довести до ума да и вперёд! Так что не опускайте руки! |
Саня я бы ещё бак посмотрел.Если он железяка. Такой осадок часто бывает когда бак внутри ржаветь(гнить) начинает.Порой бывает достаточно одного раза побывать там водичке.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15. |
