Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Добрый день! Вот такая штука произошла, шли на катере двигатель MERCRUISER 5.7 MPI на 4500 оборотов около часа без остановок по Неве ни звуков ни писков не перебоев в работе все было нормально, потеряли ход внезапно, открыл моторный отсек увидел что слетел ремень, одел обратно двигатель не заводиться больше признаков жизни не подает. Топливо поступает, искра есть что случилось ХЗ. Да еще в трех левых цилиндрах по ходу движения от транца на свечках маленькие капельки воды, но совсем маленькие. двигатель крутиться легко.
Вопрос 1 По какой причине на ходу слетел ремень(был натянут и не убитый ролики тоже не клинят) 2 Почему теперь не заводиться 3 От куда капли(перед поездкой заправили полные баки когда снял фильтр было немного эмульсии) 4 Может это все симптомы одной поломки |
Виталий, я спец не большой, но глянь эту заумную красную кнопку сверху на двигателе! У неё ход маленький, и сразу понять, что она отстрельнула, сложновато! :neznayu:
Дальше будем думать! :friends: |
Ребята всем привет, подскажите в чем может быть проблемма:стал хондрить mercruiser 3.0l., после 20 минут на среднем газу начинаешь глушить и идет детонация, движек долго не голхнет, а потом не заводится. да и звук выхлопа стал каким то глухим... тяга есть, зажигание норм, на холодную заводится без проблемм....
Раньше такого не бывало?
Добавлено через 2 минуты хоч історію бая опиши.mpi tks?в мене при таких симптомах згодом були моменти. |
Нет, раньше работал как часики...
Добавлено через 6 минут Цитата:
Глянь для початку свічки потім угол запалювання.
Добавлено через 8 минут Стробоскопом |
Добавлено через 41 секунду Цитата:
После длительного прохода, надо дать двигателю проработать на малых оборотах некоторое время, сразу глушить плохая примета:-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:34. |
