Re: Двигатель Меркрузер хандрит
У темі 2 долучень
Я конечно был против снятия бака, НО,..:cool2: но в фотках ниже проба из бака, крайний слив после канистры, в канистру влезло ок 15литров, пока не заглядывали%OD
На ощупь эта смесь жирная, не вода это точно, какой слой бенз, не понятно, при интенсивном взбалтывании превращается в белесую жидкость, за пару минут слоится. Запах явно бензин, но горение дольше и цвет синий в конце горения. Выливали на песок, непрерывной дорожки горения нет. Что ЭТО такое - не понятно. Может кто прояснит? |
Завёз вчера все бебихи к карбюраторщику (карб., бензонасос, трубки)! ;-)
Рассказал ему историю про этот бензин, так он ещё не видя железяк, спросил: Бензин маслянистый и воняет олифой? =-O Сейчас он действительно стал вонять олифой! :za: Я ответил, что да! Он назвал его "Кло бензином" :neznayu: Забыл спросить, что это такое!? :smuschenie: Сегодня буду звонить, спрошу! :ok: Пообещал через пару дней всё сделать! :happy: |
Доброе Утро Всем.Сашок,а это не синтетический бензин или как его называют-тот-что из растений.Я,тут как-то отмечал,что бензин чаще беру92,а если95 так это товарищ меня заправляет на своей заправке.92 бенз с прошлого года перезимовал в шкафу и в этом году ездили когда на Ржищив на разведку,показал себя нормально,а вот заправлялись перед основным выездом,так через 4 дня менял свечи.Заправлялись именно 95....
Я уже когда то говорил.....и повторюсь!!!!! В американские двигатели объёмом более 3.0L можно смело лить 76 бензин.Чуть зажигание подстроить и всё.
Просто как всегда пожлобились на добавки... В принципе прикол в том, что если заправиться свежим и выкатать сразу то никаких неприятностей не происходит... а вот если постоит... ну фоты выше :-) |
Сегодня созвонился, спросил за Кло! Он ответил, что летом-осенью было много проблем с карбами, и у всех, после заправки на КЛО! Поэтому он и прозвал такой бенз- КЛО бензин! =-O:->
За бенз на КЛО не скажу, но дизель у них, мне очень нравится! :super::super::super: Он уже, карб и насос почистил! :ok: В карбе поменял всё, что можно (спасибо Юзик за доставку ремкомплекта :uchtiv: ), в бензонасосе критического ничего нет, но сказал, что клапана ещё живые, но уже надо думать о их замене! :ok: Остались трубки! :happy: Родные были -метал %OD , по пол стакана ржавчины из них высыпал (видно супер бенз помог :-> ), а с наружи новьё! %OD Сейчас сделаю из меди! :ok: |
Доброе Утро.Сашок,а какой диаметр трубки и длинна,у меня на работе со старых корчей,трубка-нержа,-ф6,8,10.Если не сильно длинные\1,5м\ можем посмотреть.
меркрузер 5,0 переделал систему зажигания -поставил комутатор,датчик Хола,катушку с восмёрки работает супер ,одна проблема летит сам датчик Хола чего по идее быть не должно может кто подскажет причину .А на счёт сбоев на высоких оборотах и свечении проводов случилось как то на воде обработал спреем для защиты высоковольтной части проводки и до конца сезона доходил без проблем ,если не считать датчика Хола
По Холу, появится Попович, может чавось и скажет умного! ;-):ok: |
Расскажите подробнее про вашу переделку, что от чего, или родное мерковское прикручивали? Родное правда, судя по ценнику, в космосе делают%OD . |
что-то там случилось с сайтом и предыдущая переписка изчезла сегодня постараюсь выставить фото переделки ,а точнее установки датчика Хола от 8-ки
Спасибо. |
У темі 5 долучень
только на зелёный провод сделать разьём для микровыключателя(эл.сцепления) и подвод питания на катушку штатно как на любом карб. двигателе ,правда есть ещё схема где сигнал снимается вала в районе маховика но там если чтото с датчиком то нужно снимать двиг. как-то не рентабельно но переделать при ноличии трамблёра можно
Расскажу историю, про первый запуск двигателя после сборки всей топливной! ;-)
Итак, карб. поставлен (заменено всё, что можно :cool2: ), бензонасос на месте, новые трубки подачи топлива, новый сепаратор. Катер решаем сразу не сбрасывать, завести на лафете с опущенной в воду колонкой. :ok: Начинаем маслать стартером, раз, два, три, пять, никакой реакции :-( . Думаем- ещё не закачал. Опять: раз, два, три, пять- реакции ноль! :'( Снимаем трубку с выхода бензонасоса на карб., дыркаем стартером- ноль, бенз не идёт! =-O Всё, не качает бензонасос (он у нас механический), может клапана залипли? :neznayu: Снимаем бензонасос (гемор ещё тот >:o ), разбираем, мембраны целые, клапана подгулявшие, но рабочие. Моем бензом, собираем, вроде работает, ставим- ноль, не качает!>:o>:o>: Решаем поставить грушу и закачать до карба в ручную! :friends: Качаем, камера в карбе полная, дыркаем стартером и о чудо, мотор схватывает с пол оборота, и дальше работает без нареканий! :super::super::super: Грушу решили оставить в системе. На будущее всем, у кого механический бензонасос, пока не закачаете в насос бенз, он качать не будет! :friends: Понимаю, что многие скажут, так это и так понятно, что сначала надо закачать бенз, но мы тогда, до этого факта шли целый день! :-> Может быть, эта информация, когда нибудь сбережёт нервы и время кому нибудь! :*-)%*:*-)%*:*-)%* |
А сколько насосов высокого давления на дизельных машинах угробили таким путём на наших сервисах????
Поменяют фильтр топливный, казалось бы херня.......маслают стартером пока не заведётся=-O=-O=-O=-Oа нужно специальной грушей(фольц и ауди) создать давление, а потом заводить......за пару таких запусков плунжерные пары приходят в негодность из-за отсутствия смазки(соляры). Когда-то звиздюлей раздавал на фирменном СТО=-O=-O=-O=-O |
Да Витя телепней хватает.Все практически работяги на наших машинах держат грушу,и я в том числе.Тот насос что у Камаза на ТНВД стоит один гемор.Плюс укладут этот насос,и через него насос хватает воздух,ну и дальше по схеме.Ипутся вообщем. А грушей пять минут и мотор работает.
П.С. Но Саня у тебя клапана уже подгулявшие прилично.ИМХО.Ищи новые,или замену подходящую. Насос должен тянуть и на сухую. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:15. |
