Старий 01.10.2012, 21:35   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Re: Двигатель Меркрузер хандрит
Ищем варианты дальше:
Вот наши Американские коллеги жалуются: через 10 минут работы мотора, в топливопроводе начинают появляться пузырьки воздуха.
305 mercruiser problem - YouTube
Кстати- очень познавательно.... себе так-же поставлю прозрачный топливопровод от бензонасоса на Карбюратор.
Fix (02.10.2012)
Старий 01.10.2012, 23:47   #2 (permalink)
Да фильтрик меняли, но интересно что мотором очень долго крутить надо, что бы завелся. А если три раза ускорителем махнуть(в холостую ручкой нажать), заводится скорее. Насос? х.з. ускоритель черпает дозу из поплавковой, а поплавковая заполнена, стреляет во впуск, (я не слышал, но предполагаю ) , возможно и по бедной,.. кто из спецов подскажет?
__________________________
Старий 02.10.2012, 22:37   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Так-же можно проверить поплавки в карбюраторе. https://www.youtube.com/watch?v=x4vQG23LJ14
Старий 03.10.2012, 07:20   #4 (permalink)
В карбешник, пока, лезть не будем! Мы его еле сделали, мозг нам выносил!
Всё же склоняюсь больше к бензу и насосу. Сначала ,наверно, попробуем запустить с небольшой канистры другого бенза (ведь, проблемы начались после заправки этого "конопляного" бензина), а потом, если не поможет, попробуем проверить бензонасос!
Старий 03.10.2012, 09:18   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
запускай от лодочного бака... качнешь грушей... если поможет значит таки насос глючит... вообще как резервный вариант грушу можно врезать в шланг перед насосом... а после долгого простоя - оч удобно заполнять карб не насилуя стартер (если конечно на насосе нет рычага ручной подкачки)
печка и меркрузер 5.0 одноконтурный popovitch Аксессуары двигателей 24 23.10.2018 11:53
Меркрузер дилерский мануал. voxa zp Мануалы 1 03.03.2015 12:30
Двигатель на самострой!!! pumbamорячок Самострой 34 05.03.2012 21:07
Двигатель Seven Marine promokan Подвесные импортные брендовые 2 15.12.2011 14:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55.
