Старий 07.08.2012, 23:35   #21 (permalink)
Типово Re: Масло для стационара.
ВОТ участники "клуба" FC-W . Есть к стати и более менее бюджетные.
А по поводу статьи, не приемлемо сравнивать режимы работы автомобильного и лодочного мотора, написано красиво но далеко от реалий.
__________________________
Старий 07.08.2012, 23:36   #22 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Вот еще из Катера и яхты ссылка о масле, это специалисты вроде бы советуют http://katera.ru/files/magazines/208/114-118.pdf
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.08.2012, 23:56   #23 (permalink)
Аватар для submarine77
Псевдо: Родион
Дописи: 1.742
Сказал(а) спасибо: 1.338
Что то я совсем запутался! %)
Квиксильвер, с вязкостью 25W40, вроде синтетика. Поэтому, по идее, оно должно быть по текучее полусинтетики 10w30.
А так, как мотор не совсем новый, то и хотелось бы перейти на масло менее текучее!
Пока, из маринистых масел, нашёл только 4-TWay Outboard 10W-30
синтетика или минералка - это определение происхождения базовой составляющей для производства мала.
как правило простые недорогие 15W40масла делают на минеральной базе, сложные 0W40, 0W50, 5W40 - на синтетический (так как синтетическая основа позволяет в более широком диапазоне температур добится стабильных характеристик по вязкозти и более устойчиво к окислению - что в прямой зависимости влияет на срок службы масла). Полусинтетика - это минеральное масло с бОльшим количеством присадок синтетических чем базовое.
НО, масла 25W40 так же могут быть синтетичискими - все зависит от задач которые стоят перед производителем
первая цифра - это характеристика вязкозти при низкой температуре, и эта цифра определяет больше нижний температурный предел использования масла (в Вашем случае это лучше чем 10W или 15 W, т.к. в холодном состоянии масло более густое (в случае "подъедания" масла - чем гуще тем лучше))
вторая цифра определяет верхний температурный предел окружающей среды (читай воздуха) работы масла (если W30 - это до +30, если W40 - до + 40, W50 до +50, и так же можно определить вязкозть масла при рабочей температуре двигателя (обычно это 10, 12 и 14 сантистоксов соответсвенно (W30, W40 и w50))
автомобильное масло 10 W40 - режим применения от -25 (или - 28, если не подводит память) до +40 град цельсия
поэтому, для нашего климата оптимальное масло для автомобиля это 10W40, 5W40, 5W50-для тяжелой (агрессивной) эксплуатации
в Вашем случае у Вас залито ОПТИМАЛЬНОЕ по вязкозти масло
выбирать КвикСильвер или другого производителя - дело хозяйское, если есть допуск применения (правильно было выше сказано что условия работы подвесных и стационарных двигателей более жесткие (нет длительного времени работы на высоких температурах, более резкие смены режимов работы, частые холодные пуски, выше окисление,.... (потому и замена их чаще)) - применять можно
НО - стоит ли овчинка вычинки? 200 грн экономии а потом пол сезона думай - прав или нет
резюме:
1. то что сейчас у Вас по вязкозти - оптимум
2. не мешайте технике работать
3. не рискуйте с экспериментами - если переходите на другой бренд - внимательно относитесь к маркировке и смотрите что покупаете (очень много подделок, особенно на авторынках)
4. в межсезонье было бы не лишним поискать причину "подъедания" - сальники клапанов, кольца, прокладки......
Востаннє редагував submarine77: 08.08.2012 о 00:09.
submarine77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2012, 07:27   #24 (permalink)
Решили сезон доходить на Квиксильвере, а там бум подумать!
Благодарю всех участников данной беседы, хоть немного прояснилось с маринистыми маслами!
Старий 08.08.2012, 09:28   #25 (permalink)
Карапь: катер "стриж"
Дописи: 595
Сказал(а) спасибо: 304
Вывод простой. Не морочь голову ни себе ни нам!
И продолжай лить 25W40.
Для поднятия давления можно подкрутить редукционный клапан. Или поставить доп ВМХ для охлаждения масла.
Venym123 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.08.2012, 09:48   #26 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Venym123 Переглянути допис
А смысл??? на холодном будет давить-вылазить, а на горячем, когда собственно и нужно - ничего не изменится.
или поставить доп ВМХ для охлаждения масла
Если там его нет в базе то да, это хороший вариант!
Старий 08.08.2012, 11:55   #27 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.602 раз(а) в 6.209 сообщениях
Допис від submarine77 Переглянути допис
Мне рассказывали спецы что меркрузеры делаются изначально с увеличенными зазорами. Это приводит к подъеданию масла с рождения.
А делается это для большей "живучести" двигателя.
Описал все грубо, но надеюсь понятно...
P.S. Наверное это справедливо для любых маринистых стационаров.
Старий 09.08.2012, 07:50   #28 (permalink)
Дописи: 19.427
А как же на счет термостата? От куда появится повешенная температура? (пакет или листья кувшинки на водозаборнике не в счет)
На эту тему могу добавить.
Температура моего Меркрузера что на крейсере, что на полном тапке НИЖЕ температуры ЛЮБОГО автомобильного двигателя.
Или врет датчик, во что я не верю, потому как врут тогда два датчика. Второй который перегрев сигнализирует.
Старий 13.08.2012, 18:24   #29 (permalink)
Наконец то точно узнал, какой двигатель у нас установлен! %) Раньше думал, что Форд 289, искал по фоткам, вроде был похож! На днях был на катере, и обнаружил на блоке двига номер. Гугл рулит! Завёл этот номер в гугл, и вот чудо , стал известен наш двигатель!
Итак, у нас установлен Mercruiser FORD 302. Теперь ищу щуп масла на этот двиг! Я так понимаю, что это Фордовский двигатель 302, устанавливался на Ф-150, Мустанг, автобусы середины 70-хх. годов! Приставка Меркрузер, отличает от автомобильных двигателей только системой охлаждения (я так думаю ).
Может кто тусуется на фордовском форуме? Если не найти такой щуп, то кто может узнать его точную длинну?
Старий 14.08.2012, 08:33   #30 (permalink)
Дописи: 7.881
Саня, теперь исходи из того...что в этот движок надо заливать 6-литров масла. При полной замене...возьми сталистую ленту(которая войдёт в трубку для щупа) и прикинь какой должен быть уровень. Сделай насечку с запасом...и будет тебе ЩУП!!!
Fix (14.08.2012), Sven (14.08.2012)
Старий 14.08.2012, 10:17   #31 (permalink)
Дописи: 2.036
Заказать то можно, щуп - деталь не дефицитная ... например ВОТ
Однако, поскольку калибровать все равно прийдется, я бы последовал совету Димона (выше)
В принципе берем любой щуп от коробки автомат (они длинные) так чтоб подходило уплотнение, отрезаем лишнее, делаем риски в процессе калибровки...
Старий 14.08.2012, 10:25   #32 (permalink)
Дописи: 7.881
за щуп 57 баксов + доставка,лучше сделать как я сказал.
Старий 14.08.2012, 18:05   #33 (permalink)
Димон, впринципе то так уже и думали!
Щас булькну ещё маслица и доходим сезон, а потом после замены, будем что-то думать с щупом!
Там ещё будет гемор слить масло, если до пробки не доберёмся, то прийдёться тянуть на вакуум! %)
Старий 15.08.2012, 00:46   #34 (permalink)
Оййоей, я тебе "монику" профессиональную на РОП привезу, только не факт что без родного щупа она со дна картера все масло достанет .
Fix (15.08.2012)
Старий 15.08.2012, 07:30   #35 (permalink)
Андрюха, так масло сливать то, вместе будем!
Старий 11.11.2012, 17:11   #36 (permalink)
Прикупили себе на следующий сезон такое вот масло!
Есть люди, которые его пользуют по пару сезонов, вроде всё гуд!
Назва:  DSC00959.JPG
Переглядів: 525
Розмір:  368,3 КБ
ID:	31984   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00958.JPG
Переглядів: 470
Розмір:  578,2 КБ
Старий 15.12.2012, 22:33   #37 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Ребята такой вопрос.
Как поменять в двигателе масло?
К сливной пробке тяжело подобраться.
Старий 16.12.2012, 02:25   #38 (permalink)
Я думаю что у тебя не сложно . Тем более можно в трюм слить, а потом кисточкой поработать под пайолами
Старий 16.12.2012, 02:41   #39 (permalink)
Дописи: 2.036
У тебя ж "Волга" - просто доливай
popovitch (16.12.2012)
Старий 16.12.2012, 02:44   #40 (permalink)
Доливай студент! У тебя ГАЗовский мотор
Охлаждение стационара sema Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 78 03.02.2022 22:41
Насос забортной воды в системе охлаждения стационара sema Длинномер 49 10.07.2019 20:05
Какое масло?? Lodochnick Чернигов 13 08.07.2012 21:55
Масло dimas1976 Архив 1 01.02.2012 23:57
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:36.
