Старий 21.08.2012, 15:07   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация
Бортовой журнал Stingray 175 SS.
Старий 21.08.2012, 15:45   #2 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Типово Re: Mercruiser 140 (3.0) реинкарнация
При покупке выяснилось что в катере размороженный блок и неизвестная история мотора. (По первым прогнозам думал двиг пускать под замену целяком), но после неких раздумий было принято решение восстанавливать в "0"
Разборка и деффектовка двигателя:
Раскидали двигатель по запчастям, выяснилась такая картина:
Двигатель до меня кто-то пытался откапиталить - это стало видно по перебраной головке (к ней как раз претензий нет, клапана держат, сальники целые) и ляпухами красного герметика везде-где только можно...
(П.С. При чем я первый раз в жизни вилел такой бутерброд : сверху красный герметик, посередине пробковая прокладка, снизу которой слой черного герметика.... - я был влюблен в этот бутерброд)
Далее пришла очередь разбора БЦ и дефектовки внутренностей. (в дефектовке, как я думал, не было жесткой необходимости, так-как компрессия в каждом цилиндре оказалась 8,0-8,5 бар.... и это после 2-х годовалого простоя.), но всё оказалось иначе...
итак чтобы заварить трещину блока, которая была протяженностью в 3 цилиндра пришлось разбирать полностью низ двигателя: в котором обнаружились такие детали:
Замеры шеек коленвала и распредвала показали что он в допусках стандартного размера но с еле видимыми дорожками от не вымытой грязи, при сборке... на полировку.
Замеры по цилиндрам показали элипсный износ, от 0,03 до 0,1 мм. что в принципе граница допуска по мануалу. (0,088мм).... Принято решение гильзовать под стандарт.
При осмотре поршней оказалось что 2 поршня были новые (без износа), а 2 с обломанными юбками и подгулявшие...(что самое интересное этих юбок в поддоне не было. получается что (горе-мастера) при предидущей "типа" капиталке засунули в блок 2 б/ушных поршня с обломанными юбками).
Распредвал на полировку, гидротолкатели на полировку (от 2-х летнего застоя потемнели.)
Пока двигатель на гильзовке - полировке, занимаюсь подбором и заказом всех прокладок, вкладышей, колец, поршней и.т.д.
Далі- Буде..
Назва:  Фото0457.jpg
Переглядів: 1899
Розмір:  1.003,9 КБ
ID:	28565   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0466.jpg
Переглядів: 1334
Розмір:  1,04 МБ
ID:	28566   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0472.jpg
Переглядів: 1390
Розмір:  1,05 МБ
ID:	28567   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0476.jpg
Переглядів: 1292
Розмір:  1,01 МБ
ID:	28568   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0484.jpg
Переглядів: 1275
Розмір:  1,18 МБ
ID:	28569   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0489.jpg
Переглядів: 1356
Розмір:  783,4 КБ
Старий 21.08.2012, 16:02   #3 (permalink)
Не лёгкая это работа из болота тянуть бегмота...
Старий 21.08.2012, 16:09   #4 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Буду рад предложениям помощи от форумчан в подборе и доставке качественных запчастей для сего двигателя. С меня пиво и балалайка
Старий 21.08.2012, 16:38   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Очень хороший сайт по запчастям на мерикосов, шлют в Украину напрямую. Volvo Penta, Mercruiser and more - Marine Parts Express - engines, outdrives, propellers
Рекомендую воспользоваться разделом SCHEMATICS, там все чертежи и схемы до последнего винтика. Сам по нему подбирал запчасти для ремонта своего Вольво Пента. Удачи.
живу у моря мечтаю о яхте
submarine77 (22.09.2012), Евгенич (22.08.2012)
Старий 11.11.2012, 15:11   #6 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Да..... в этом году выйти мне не суждено. проблема с поставкой запчастей настигла меня в расплох.
То-ли имеет место быть не пунктуальность с безответственностью американских перевозчиков, то-ли Украинских.
Завтраки продолжаются на протяжении 2-х месяцев.....
Старий 11.11.2012, 17:01   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Жека если что свисти--
Евгенич (11.11.2012)
Старий 05.05.2014, 09:50   #8 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Ну что Евгений,как дела?Когда
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
3.0 , mercruiser , ремонт
Параметри теми
Параметри перегляду
Bayliner 2252 Ciera Classic (Mercruiser 5.0L, Alfa One) stp Архив 8 21.10.2014 22:24
А как переносит инжекторный mercruiser бак до сухого macleod Стационарные импортные 14 27.12.2012 11:14
Запчасти к двигателям Mercruiser и колонкам Евгенич Стационарные импортные 2 21.08.2012 14:56
Передаточное число и шаг винта на Mercruiser 350 MAG, MPIBravo III.2012г.в. макс Стационарные импортные 18 22.02.2012 23:53
Продам двигатель стационарный MerCruiser 5.7л макс Архив 2 20.02.2012 13:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:29.
