Псевдо: Святослав
Звідки Ви: Бывшая ЛССР
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Добрый день, коллеги...
Случилось непонятная для меня ситуация с MerCruiser 4,3 карб 2004 год. Не заводится....если накачиваю ручкой топливо, схватывает через раз,но не заводится... Начну с предыстории, сначала на ходу, прогретый, 3000 оборотов, чихнул пару раз, по ощущениям было похоже на пропадание подачи топлива...потом, через минут 10 стала падать мощность и через секунд 40 вырубился, постучал по топливному насосу и двиг завёлся. Дальше, упуская детали, заказал новый насос и стал проверять всё подряд, нашёл, что датчик Холла совсем сгнил, поменял его и лодка завелась со старым насосом...докатал так месяц лета и вдруг опять, через 20 минут после запуска, двигатель заглох...и теперь такая ситуация... поменял крышку распределителя, катушку, датчик масла в картере, топливный насос... результата нет :( посоветуйте кто что может |
#2 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Адрес поменяйте пожалуйста. Тут у многих аллергия на ССр
Уточните модель двигателя 4.3L EFI ALPHA 4.3L EFI BRAVO MODELS 4.3L EFI ENGINES 1. Свечи сухие ?
Зазор выставили Там есть момент при замене
а-Jumper Leads Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2020 о 22:14. |
Сюрвейор (26.11.2020)
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
У меня механический топливный насос, привод от распредвала. Снять, посмотреть на рычаг привода, проверить износ кулачка.. свой разбирал (он полностью разборной, с помощью отвертки) промывал "carb cliner"-ом, т.к. все мембраны были в налете и не работали нормально (по виду был похож на отложения кальция, мембраны из за налета пропускали обратно топливо и не давали давление). - Так-же пару раз глох от того что коса эл. проводки отходила в месте соединения 2-х жгутов в районе двигателя, чистил "Contact cleaner"- ом. Вообще в этих двигателях каждый год надо проверять контакты на предмет окисления. они больше всего мороки доставляют. Добавлено через 7 минут
100%. не знаю как на 4,3 - но у меня на 3,0 положение трамблера фиксирует скоба с 1 винтом, если винт прослабился- то трамблер может спокойно на сантиметр улететь. Востаннє редагував Евгенич: 01.12.2020 о 09:57. |
#5 (permalink) |
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Добрый день, с прошедшими праздниками всех!
Долго молчал, не было времени .... Наконец-то опять у двигателя и вот что нашёл.... Вытащил свечу для проверки искры...кручу двигатель, искра проскакивает пару раз и пропадает... если крутить сразу же, искры нет вообще, если подождать минутку, опять искра пробегает и всё... Напомню, свечи новые, катушка новая, датчик Холла новый, провода целые, датчик масла новый... остаётся коммутатор? как проверить? может ещё куда смотреть? |
#6 (permalink) |
Дописи: 3.613
На механизме тяг переключения передач (тот что размещен на двигателе) есть жабка- которая на моменте переключения передач размыкает искру (чтобы не было удара на вал) - проверь ее, или отключи. (на момент проверки.) + на машинке переключения (командере) - кнопку чеки проверь. + стык косы на двигателе - подвигать и обработать контакт клинером. это все искру размыкает +Circuit Breaker проверить (красная кнопка) + конденсатор в трамблере. Вообще при такой ситуации я бы отключил переднюю косу, напрямую на катушку плюс бы кинул. +- на стартер и замкнул бы отверткой (чтобы исключить все размыкания по передку.) Востаннє редагував Евгенич: 21.01.2021 о 09:31. |
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Снимите пламегаситель и плесните немного бензина в камеры. Крутаните движок ,если повезёт и будет схватывать значить проблема с подачей топлива.
Проверить сеточку во входе в карбюратор трубки подачи топлива Востаннє редагував P_Petrovich: 25.11.2020 о 23:14. |
#8 (permalink) |
Дописи: 3.613
возьмите carb cleaner и прочистить все жиклеры в карбюраторе.
#9 (permalink) |
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Топливо подаётся, сеточка чистая... бегунок я не трогал, но проверю зазор... датчик холла новый, устанавливается у меня на два винта, думаю, клей там не нужен...полезу в карбюратор, почищу жиклёры по совету Евгенича, спасибо за отклик Евгенич и и P Petrovich
#10 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Очень похожие симптомы, как было у меня на Меркрузаре 5.0! Что я только не делал, кого не привозил, так и не смог победить эту проблему!
![]() Заходил на американские сайты, и оказалось, что эта проблема очень частая для стационаров. Работает всё гуд и в один прекрасный момент бац, и начинаются проблемы. Симптомы у всех очень похожи, и у меня было так-же, идёшь себе, потом чихать начинает, и перестаёт рвазвивать обороты. На холостых более менее работает, а под нагрузкой не хочет! И сами америкосы не могут найти причину, и прокладки головы смотрят, и зажигание, топливные насосы всё не то. ![]() Если победите эту проблему, будет очень интересно узнать причину! ![]() А до этого, что нибудь меняли? Грушу, или топливный шланг?
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Я бы для начала померил компресию и отрегулировал зазоры клапанов ГРМ, если там все ровно то копал бы дальше.
Не нужно сразу лезть в дебри, ну это по моему опыту , а там кто как хочет. Вот глянул что это за мотор вообще, конфигурация V-6 я бы еще посмотрел на распредвал, износ кулачков толкателей штанг. Востаннє редагував metalworker: 26.11.2020 о 18:55. |
Сюрвейор (30.11.2020)
#13 (permalink) |
Этот мотор запускается и работает даже при сильных механических повреждениях. Видел таких много, вылезшие шатуны из блока, оборванные тарелки клапанов, торчащие толкатели из клапанной крышки, во всех случаях двигатель запускался и развивал какие то обороты. Секрет тут прост и сложен одновременно - это, по механике, грубо говоря два мотора с одним коленвалом и распредвалом. У него 1,4,6,7цил , 2,3,5,8цил , имеют свой раздельный впускной коллектор, исполнен в одном корпусе и свой карбюратор т.е. два карбюратора в одном корпусе.
Если никто не лазил в мотор, то неисправность я бы начинал искать с топлива и наличия искры. Болячка датчик холла в разносчике, редко комутатор он же типа ЭБУ двигателя, редко красная кнопочка на впускном коллекторе, между третьим и шестым цилиндром. У Фикса, когда то, слили процентов 30 воды из бака. Саня, фотки сохранились? Добавлено через 1 час 15 минут Ой , 4,3 это ж маленький блок. Но смысл тот же, там три цилиндра питаются своим карбом и три своим. Даже при полной потере разряжения в одной части двигателя вторая будет работать. Так что это вряд ли механика.
SashaDark (26.11.2020)
#14 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
А якій привід розпредвалу,дуже похоже,щозмістились мітки.В момент чиху,могло перескочити.
#15 (permalink) |
Там звезды, это кувалдой по передней части двигателя еб..уть надо, что бы там ГРМ поламался.
Добавлено через 7 минут ![]() такое там, все дебелое, цепь без натяжителя, потому что короткая.
Востаннє редагував stp: 27.11.2020 о 07:39. |
милка 1970 (26.11.2020),
#16 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
А верхня шестерня кріплення конус,чи шпонка- шплінт?Як на мене,я б перевірив фази газорозподілу,дуже похоже,що все не своєчасно.
#17 (permalink) |
Если трамблер не крутили, то стробоскопом можно проверить.
Евгенич (01.12.2020)
Псевдо: Святослав
Карапь: Bayliner
Дописи: 17
Компрессия норм, зазоры тоже... Я грешу на электрику, так как перед последними событиями, катер после покатушек я мокрый закрыл тентом и три недели он так и простоял, в деке была вода, слилась с доски и ватрушки в подпалубном рундуке, когда открыл капот, весь двигатель был в росе, по глупости устроил парник... |
| Не заводится меркури 70 | Progress2 | Подвесные импортные брендовые | 22 | 18.08.2018 23:49 |
| Evinrude 30, плохо заводится | SlavaTT | Подвесные импортные брендовые | 2 | 08.06.2015 17:37 |
| see-doo xp не заводится | Bosszua | Гидроциклы | 4 | 27.08.2014 08:27 |
| Сузуки ДФ 40 (2008 г.в.) не заводится | -Александр- | Подвесные импортные брендовые | 8 | 24.06.2014 10:06 |
| Мотор Сич долго заводится | Angler2012 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 81 | 03.09.2012 21:59 |
