Старий 04.06.2013, 01:23   #1 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Типово Непонятки с Вольво-Пента 4,3
Всем привет. Наслышан о траблах с моторм Fixa расскажу о своих приколах.
В субботу уходим с Великого, разогнались все нормально. дотрагиваешся до кнопки трима- раздается 2-3 прострела- хлопка и катер дергается . Не трогаешь трим- мотор идет как надо. дошли до Вышгорода, высадил кума, заводится- тишина. приборы не реагируют вообще. только указатель топлива зашкаленый лежит на максимальной отметке. Он никогда полный вообще не показывает. Снял крышку мотора- все в норме. Пошевелили провода возле АКБ минуты через 3-4 приборы ожили, мотор завелся, крутил стартер с металлическим лязгом. Стартер только из ремонта- все поменяно и промыто. По дороге до РОПа история с хлопками в момент управления тримом повторялась.
Дошел до РОПа, выгрузил вещи, заводится- хрен. минут через 5 после дергания проводов- завелся.
Еще в пятницу, когда выходил на воду, заметил что датчик давления масла странно себя ведет. Обычно при оборотах хороших он показывал 40-50 psi, а тут на холостых колбасит стрелку и при оборотах до 80 подскакивало.
Привез электрика, правда автомобильного. Облазил все и сказал что не нравится болт массы на двигателе. Ржавый весь. Макс сегодня перебрал все провода возле АКБ. Болт с массой на двигателе не открутился.
Двиг запустился с таким же лязгом метталическим что с 1, что со 2 акб и с двух сразу. Раза с третьего пускался легче.
Вечером рассказал электрику что делали- сказал что или откручивай болт или пускай еще один минусовой провод на двигатель (дубль).
Многа букав. Сорри. Ваше мнение по поводу природы хлопков?
Востаннє редагував Пух: 04.06.2013 о 01:24.
Старий 04.06.2013, 09:06   #2 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Re: Непонятки с Вольво-Пента 4,3
У меня складываеться впечатление, что какоето нехорошее существо порчу навело, либо 2 вариант возраст техники
Старий 04.06.2013, 11:30   #3 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
14 годков.
Старий 04.06.2013, 12:10   #4 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Скорее всего проблеммы с массой (минусом) в проводке, смотрите в местах прилегания проводки к метал. частям и в местах подверженых движению. Создайте "холостые" максимально приближенные условия при которых были те симптомы.....
Я бы сделал так:
1.Включить зажигание (без заведения двигателя)
2.Поднять трим до уровня симптомов и немного выше если ничего не будет
3.Опустить трим немного ниже уровня при которых проявлялись "выстрелы"
4.Далее с напарником, который только смотрит за приборами проделать следующее
4.1.Аккуратно двумя руками "перешатывать" проводку до появления дяргания стрелки, это и будет Ваш обрыв или короткое
Востаннє редагував Taras_Kiev: 04.06.2013 о 12:52.
Пух (04.06.2013)
Старий 04.06.2013, 13:12   #5 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
предположительно таки проводка. включая трим ты создаешь дополнительную нагрузку в неисправную бортсеть, возможно напряжение бортсети просаживается до такой степени что это сказывается на зажигании двигателя - отсюда хлопки в двигателе и рывки. шоза электрик хренов, если не смог задиагностировать контакт под ржавым болтом! диагностируется вольтметром, или автомобильной лампой (одним концом к толстому проводу другим собственно к массе(корпусу)) ну или просто отверткой, прислоненной к тому и другому одновременно. где-то так. это из простого, что можно насоветовать дистанционно.
Старий 04.06.2013, 13:48   #6 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Электрик именно про ржавый болт массы и сказал. Только открутить его не получается. Буду думать куда пустить дублирующую.
Старий 04.06.2013, 14:41   #7 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Допис від Vetich Переглянути допис
А как насчет альтернативных средств, кокакола, вд не помогают?
Старий 04.06.2013, 14:58   #8 (permalink)
Карапь: -----
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 221 раз(а) в 81 сообщениях
Можно попробовать положить на ночь тряпку обильно смоченную в уксусе,если не поможет,высверлить(если есть доступ)и нарезать резьбу.
Geka MR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2013, 15:45   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
На 99% плохая масса. Нужно смотреть всю минусовую магестраль от аккумулятора до двигателя.
Старий 04.06.2013, 16:18   #10 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Вопрос еще один. Лязг стартера и непонятка с приборами может как-то быть с массой связана?
Старий 04.06.2013, 16:48   #11 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
У меня стартер начал лязготать (металлический звонкий звук) - когда лопнул кожух стартера (выяснилось только после снятия, т.к. на установленном видно не было.) Вопрос временно решил заваркой кожуха.
Старий 04.06.2013, 16:49   #12 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Если щелчки втягивающего реле можно считать металлическим лязгом, то да
igor67 (04.06.2013), Вовчик (04.06.2013), Пух (04.06.2013)
Старий 04.06.2013, 19:39   #13 (permalink)
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Допис від Geka MR Переглянути допис
или обильно смоченную в тормозной жидкости
Пух (04.06.2013)
Старий 17.06.2013, 16:38   #14 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Провел дублирующую "массу" - надеюсь таких "цирков" больше не будет.
Теперь датчик давления масла живет своей жизнью.... трясется стрелка постоянно... буду искать его на блоке и смотреть что с проводом.
Старий 17.06.2013, 16:50   #15 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.016
Сказал(а) спасибо: 7.971
Виталий,ищи и устраняй нарушение контактов,у меня такое было на моем дизеле с водяным датчиком и масляным - зачистил контакт и порядок восстановлен. Простое окисление.
Пух (17.06.2013)
Старий 18.06.2014, 16:39   #16 (permalink)
Аватар для Пух
Дописи: 3.245
Не буду плодить новую тему но нужна помощь. В один день приключилось 2 неприятности. Первая - заклинило термостат... но заметил рост температуры и на малых оборотах дошел до РОПа...Термостат заменили - все ОК.
Вторая и главная... карбюратор шалит неподеццки...
Нужен человек который сможет отремонтировать или настроить карбюратор Holley 2 камерный, мотор Вольво-Пента 4,3.
Подсасывает воздух и заслонки живут своей жизнью.... короче ехать не хочет совсем...
Старий 18.06.2014, 20:06   #17 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Фикс вроде находил крутых карбюраторщиков...
Старий 18.06.2014, 20:27   #18 (permalink)
Ооооо, знакомый карбюратец!
Веталь, звони!
Старий 12.03.2015, 23:29   #19 (permalink)
Карапь: Chaparral 205sse
Дописи: 3
Посоветуй где можно купить зап. части на вольво пента, а то у меня провода уже приходят в негодность и иногда пару цилиндров не работает, а в общем и катушку зажигания давно пора поменять.
Koksik1973 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.03.2015, 23:43   #20 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Допис від Koksik1973 Переглянути допис
Как вариант : помойте Бронепровода, Катушку , крышку трамплёра в Горячей воде с порошком . Потом всё это дело высушить.
Мотор сразу в разы лучше работать станет.
непонятки с ямахой f100 Dmitri4 76 Подвесные импортные брендовые 5 09.06.2011 18:01
Продам Вольво Пента 4л.с. alexwas Архив 4 10.04.2011 02:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:56.
