Старий 21.11.2016, 11:02   #10 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Днепр+М412
причем тут редуктор к расходу литр в час?
при том,что с увеличением редукции,гребной вал вращается с меньшей частотой,что дает возможность подобрать больший винт с более выгодными пераметрами,такими как меньше скольжение и выше кпд! При этом всем на моторе уменьшается нагрузка,что дает экономить бензин! А на гребном валу крутящий момент возрастает.
Я когда имел стандартный редуктор 1,5:1 как практически у всех длинномеров,то при подобранном винте жег более 20% бензина,чем с другим редуктором 2,5:1 и тоже подобранном винте. Скажем,груженый под завязку на Десну против течения на расстояние 26км и старым редуктором раньше тратил около 15л бензина,с другим редуктором уже около 9 литров. Думаю,теперь понятно,какая роль редуктора? Если бы редуктора не имели значения,то КПП не существовало бы и редукторов в ПЛМ тоже.
Вот,изучайте.
Назва:  p0249.png
Переглядів: 255
Розмір:  100,9 КБ
ID:	124470   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0250.png
Переглядів: 255
Розмір:  95,1 КБ
ID:	124471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0251.png
Переглядів: 255
Розмір:  60,5 КБ
ID:	124472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0252.png
Переглядів: 259
Розмір:  84,8 КБ
ID:	124473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0253.png
Переглядів: 252
Розмір:  84,0 КБ
ID:	124474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  p0254.png
Переглядів: 218
Розмір:  77,3 КБ
Востаннє редагував Antonioni2007: 21.11.2016 о 11:03. Причина: дополнение
Днепр + Моторсич dberegovoy Архив 26 20.05.2012 09:13
Продаётся Днепр. Andrey55 Архив 1 11.10.2011 14:02
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:31.
