Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
при том,что с увеличением редукции,гребной вал вращается с меньшей частотой,что дает возможность подобрать больший винт с более выгодными пераметрами,такими как меньше скольжение и выше кпд! При этом всем на моторе уменьшается нагрузка,что дает экономить бензин! А на гребном валу крутящий момент возрастает. Я когда имел стандартный редуктор 1,5:1 как практически у всех длинномеров,то при подобранном винте жег более 20% бензина,чем с другим редуктором 2,5:1 и тоже подобранном винте. Скажем,груженый под завязку на Десну против течения на расстояние 26км и старым редуктором раньше тратил около 15л бензина,с другим редуктором уже около 9 литров. Думаю,теперь понятно,какая роль редуктора? Если бы редуктора не имели значения,то КПП не существовало бы и редукторов в ПЛМ тоже. Вот,изучайте.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 21.11.2016 о 11:03. Причина: дополнение |
| Днепр + Моторсич | dberegovoy | Архив | 26 | 20.05.2012 09:13 |
| Продаётся Днепр. | Andrey55 | Архив | 1 | 11.10.2011 14:02 |
| Днепр | Гена | Днепр | 15 | 05.01.2011 10:13 |
| ДНЕПР | oleh | Архив | 3 | 29.03.2010 19:37 |
