-   Стационарные отечественные (СССР, СНГ) (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/)
-   -   Охлаждение стационара (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/4463-охлаждение-стационара.html)
Venym123 13.03.2012 23:29
Re: Охлаждение стационара
У темі 1 долучень
Допис від sema (Допис 106093)
Приедешь в гости - покажу живьём :-)
В задней части есть решетка, на фото слева к ней короб заборника подходит.
Погляжу, но чем плоха такая схема, как сейчас?
Я не говорю что она плохая. Просто масло лучше фильтровать горячим, также там уже заводом предусмотрен редукционный клапан чтобы когда масло холодное сбрасывать его в картер, а не в радиатор (давлением холодного масла может раздавить теплообменник). Замена масла в поддоне картера двигателя трактора Т40 вот он пункт 22. А на фото центрифуга Д243 для примера думаю что она должна не очень сильно отличатся от вашей.
popovitch 13.03.2012 23:38
Масло всегда охлаждается перед сбросом в картер(расширительный бачек) , не встречал иных схем.
Venym123 13.03.2012 23:41
Допис від popovitch (Допис 106122)
Есть люди в наших селениях которые умудрялись сделать на оборот.
popovitch 13.03.2012 23:53
Могу предположить результат - неконтролируемые скачки давления, вплоть до неспособности редукционника справится с избытком. По зиме с авто иногда бывает, проходил...
Venym123 14.03.2012 10:13
Допис від popovitch (Допис 106128)
Ну не совсем все так ужасно было, просто там была не центрифуга а фильтр они его внесли вместе с креплением вынесли, а в промежуток вставили ВМХ и фильтровали холодное масло что менее эффективно чем горячие так что на давлении оно не сильно сказалось.
Шамич 14.03.2012 21:27
Допис від Venym123 (Допис 106071)
Михаил я думаю что притока воздуха и одной секции данного холодильника должно хватить без проблем. У меня тоже сначала не было ВМХ и пройдя минут 40 давление масла начало катастрофически падать плюс коллектор был не полностью охлаждаемый буду переделывать. Но установив секцию на масло приблизительно такого же размера, да еще и последовательно подал на нее забортную воду после охлаждения ВВХ проблема исчезла полностью. Я думаю что Сергею данной секции должно хватить с головой. Такой вопрос у вас же коллектора охлаждаемые?
Анатолий!
У меня выхлопной коллектор не охлаждается водой,в отличие от Д240,на Д65Н впускной и выхлопной коллектор находятся с одной стороны и технологически очень неудобно там сделать водяную рубашку,на Д240 это делается запросто,так как они разнесены по разные стороны.Просто раньше была возможность сделать все,но нехватало опыта,сейчас опыт есть нет технической возможности.Вот такие пироги,но с учетом эксплуатации я бы задействовал все два стакана,с учетом специфики эксплувтвции Д37.:ok:
Venym123 14.03.2012 22:32
У темі 1 долучень
Допис від Шамич (Допис 106350)
Анатолий!
Михаил я также сторонник лучше перебздеть чем не добздеть тем более это вода. У меня друг взял по моему 4 или 5 метров трубки для кондея засыпал вовнутрь песок отсеянный загнув с двух сторон и обмотал ней плотно выхлопной коллектор обрезав загнутые края и вытрусил песок подл по получившемуся змеевику забортную воду и охлаждает коллектор очень хорошо это как вариант минимум места и доработок. Также можно использовать термо бинт TermoTec 25*15. также погасит температуру. Вот кстати фото данного холодильника на родном месте.
sema 14.03.2012 22:36
Похож, но это не он - 100%
Шамич 14.03.2012 23:05
У темі 2 долучень
Попробую найти фотографию моторного отделения и винт.
Шамич 14.03.2012 23:28
У темі 1 долучень
Еще одно фото моторного отсека.:cool2::ok:
Видны ввх,правда не очень хорошо.
Antonioni2007 16.02.2013 01:07
Допис від sema (Допис 105172)
Остро стоит вопрос о замене водо-масляного холодильника. К сожалению, не могу найти в интернете ни чертежи этого самогонного аппарата, ни формул расчета, ни готовых изделий.
Пока что располагаю только вот этим чертежом
http://www.boat.ru/motor/ohlad02-01.gif
Но он старый, да и не ясно - хватит ли его "мощности" на дддизель.
В общем, если у кого-то есть любая информация по таким вещам - делитесь. Чертежи, методики расчета, ссылки на производителей, продавцов, книги, и прочее приветствуются, в том числе свои варианты, запасы в рундуках и т.д.
Из справочника Д А Курбатова:производительность насоса,прокачивающего забортную воду должна быть 40-50л/час на 1л.с.мощности при наличии внутреннего водяного холодильника и не менее 8-12л/час на1л.с. для охлждения забортными днищевыми холодильниками.Внутренние холодильники выбираются из расчета обеспечения 45-55 квадратных сантиметра поверхности теплообмена на 1л.с.мощности двигателя.:happy:
Antonioni2007 16.02.2013 01:14
У темі 1 долучень
Литература
Петрович & 16.02.2013 01:22
Допис від Venym123 (Допис 106381)
За эти деньги, нормально пойдёт асбестовый шнур. Точно не хуже!!!
Taras_Kiev 16.02.2013 01:56
Допис від Петрович & (Допис 173854)
асбестовый шнур
мнения по его токсичности неоднозначны, одни говорят вызывает нарушение здоровья вплоть до рака, други грят все ОК, омхо я бы на своем здоровье експерименты не проводил+высокая температура=х.з.
Петрович & 16.02.2013 02:12
Допис від Taras_Kiev (Допис 173857)
На Чернобыльской АЭС крыша обрушилась от снега.
Antonioni2007 27.02.2013 13:16
асбест очень токсичен.Пыль асбеста проникает глубоко в ткани легких,вызывая рак(силикоз)легких!Даже проходит сквозь полиэтиленовый кулек!Я бы не стал таким заниматься.В других странах асбест запрещен.За это сажают в тюрьму
baraban 16.04.2013 11:37
Добрый день, только взяли Амур-Д стоял москвичевский двигатель, как показал первый запуск в ужасном состоянии, сейчас движок меняем, продает ли кто то холодильники от Стрелы, мне их рекомендовали. И второй вопрос, может у кого есть знакомые кто варит коллектора?
Antonioni2007 13.09.2020 09:16
Подниму старую тему. Может кому надо? Нашел вот пластинчатый теплообменник...
https://kotelzip.com.ua/p182890545-p...ennik-ims.html
Antonioni2007 29.01.2022 19:06
У темі 4 долучень
Всем привет. Достался мне такой ВВХ Вольво пента.
Поиски в тырнете ни к чему не привели. Может кто встречал сие чудо?
sergey71 29.01.2022 21:06
Допис від Antonioni2007 (Допис 591198)
Интернет мог дать только .информацию где он стоял. Надо самому смотреть что к чему. С другой стороны у тебя москвич мотор и ничего не мешает использовать штатные системы охлаждения тем более что у тебя мотор малонагружен .
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
