-   Стационарные отечественные (СССР, СНГ) (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/)
-   -   Охлаждение стационара (http://forum.fregat.club/стационарные-отечественные-ссср-снг/4463-охлаждение-стационара.html)
Antonioni2007 30.01.2022 00:27
Re: Охлаждение стационара
могу ответить, могу молчать. Тебе как лучше?
sergey71 30.01.2022 02:05
Допис від Antonioni2007 (Допис 591207)
Напиши в чем ты видишь преимущество применения именно этого теплообменника ?
Добавлено через 3 минуты
Что тебе не нравится в моем ответе ?
Antonioni2007 30.01.2022 10:52
Мне нравится, но ты уводишь в сторону. Рекомендуешь пользоваться штатным холодильником.
Я бы пользовался, но штатного амуровского у меня нет. И при движении на более высоких оборотах, чем обычно, стрелка показометра подползать начинает к 100 градусам, что не радует. Или при сильной жаре и температуре воды 29, 32 градуса, тоже температура растет. Мне немного не хватает холодильника. Есть другие, поболее, но их нужно ремонтировать.
А преимущество этого в том, что в нем не трубки, а пластины. Кпд его намного выше.Плюс в нем же термостат встроенный.Компактность! Ну а если по случаю появился, то почему бы не установить?
Добавлено через 38 секунд
Кстати, подобное продается, я уже писал об этом
https://kotelzip.com.ua/p182890545-p...ennik-ims.html
sergey71 30.01.2022 13:57
Допис від Antonioni2007 (Допис 591212)
Значит что-то где-то не исправно. А рекомендовал пользоваться штатным из за его доступности и он с завода просчитанн под твой мотор.
Добавлено через 12 минут
А преимущество этого в том, что в нем не трубки, а пластины. Кпд его намного выше.Плюс в нем же термостат встроенный.Компактность!]
Если бы ты ставил это все на самодельный гидроцикл то да компактность нужна. Но у тебя моторный отсек огромный.В твоем случае термостат стоит с завода в двс и тебе придется делать определённые манипуляции чтоб снять родной термостат и запустить по другой схеме большой /малый круг.Да и этот ввх еще надо прикрепить к двс и я думаю будут сложности . Думай.
Antonioni2007 30.01.2022 21:40
Серега, я понимаю твое рвение. Но у меня все в порядке. И все исправно. Свой ВВХ я купил у человека, который сам для себя когда-то сделал для ГАЗ-52, ему поверхности охлаждения не хватило. Я и купил. Пока не было такой жары, как последние 5-8 лет, то мне хватало.....
Напрасно ты, не разобравшись, рубишь с плеча...
sergey71 31.01.2022 00:36
Допис від Antonioni2007 (Допис 591235)
С технической точки в чем проиграет родной термостат твоему находящемуся в новом (обсуждаемом) ввх.?
Серега, я понимаю твое рвение. Но у меня все в порядке. И все исправно. ...
Ты же сам пишешь что температура доходит до 100 разве это исправно ,?
Antonioni2007 31.01.2022 09:45
Допис від sergey71 (Допис 591238)
Это говорит не о неисправности. Это говорит о малой площади охлаждаемой поверхности.
А термостат совершенно любой, что этот, что мой, оба подходят. Дело не в нем. У обоих открытие при 84 градусах начинается. Дело в компактности, и удобстве.
Я всего лишь хочу найти больше информации об этом ВВХ.
Посоветуй еще ПЛМ поставить
sergey71 31.01.2022 15:42
Допис від Antonioni2007 (Допис 591241)
Там на ввх должны быть цифры вот по ним и надо искать. Насчет плм то если использовать катер в водоизмещающем режиме то действительно ямаха 9.9 хай траст принесла бы радость и от расхода и обслуживания.(что там слышно о налоге свыше 30 л с ? ) Но у тебя судя из твоего описания режим выше водоизмещающего (неблагоприятный для 9.9 плм ). Насчет термостата ты меня не понял но когда установишь то напишешь каким термостатом ты будешь регулировать температуру.
Antonioni2007 01.02.2022 00:42
За цифры спасибо. Судя из моих слов, я иногда хожу побыстрее, но не постоянно.
Поскольку поток воды на большом круге довольно интенсивный, то практически до термостата не так и далеко. Думаю, что москвичовский, что этот термостат будут одинаково выполнять свою функцию. Посмотрим. Дай бог, что наш роп будет существовать еще долгие годы.
sergey71 01.02.2022 13:35
Допис від Antonioni2007 (Допис 591262)
Поскольку поток воды на большом круге довольно интенсивный, то практически до термостата не так и далеко. Думаю, что москвичовский, что этот термостат будут одинаково выполнять свою функцию. .
Именно потому я и написал тебе что пользы от выносного термостата не будет. И даже если бы ты захотел запустить систему с выносным то столкнулся бы с ситуацией что надо глушить малый круг на двс а далее уже по новому ввх смотреть куда будет идти малый круг. В самое время покупал теплообменник с нержавейки и там есть только вход и выход и разбирается для чистки идеально и чистить просто.
Antonioni2007 01.02.2022 16:05
Если глянуть на "стакан", в котором стоит термостат моего мотора, то видно, что малый круг обеспечивается двумя тонкими трубками, выходящими из стакана, и патрубками, надетыми на них, которые и обеспечивают малый круг. Организовать охлаждение будет довольно не сложно.
Короче, пустые разговоры.
Если есть что сказать о вольво- пента, то с радостью послушаю......
Шамич 01.02.2022 17:07
Можно поставити додатковий холодильник.
Цей холодильник можно розібрати,він робився як для масла,але можно застосувати для води,він є в наявності.
Блекбой пункт 3.
http://forum.fregat.club/%D0%B4%D0%B...%80%D0%B0.html
Antonioni2007 01.02.2022 17:30
Допис від Шамич (Допис 591282)
Цей холодильник
ответил в личку
sergey71 01.02.2022 17:44
Допис від Antonioni2007 (Допис 591279)
Так ты сам начал за термостат. Прочти внимательно тему.
Добавлено через 7 минут
Я тебе по вольво написал. Ожидай может кто то еще откликнется. А ты смотрел есть возможность закрепить этот ввх на твой мотор ?
Antonioni2007 02.02.2022 01:46
Да, я смотрел о возможности установить. На переборку, как в Амуре видел.
Буду ждать, может кто откликнется. Хотя, люди молча читают, и на этом всё.
sergey71 02.02.2022 08:27
Допис від Antonioni2007 (Допис 591298)
Потому что мало кто с этим сталкивался. Тут основная масса людей ходит на глиссере и если ты заметил то многие перешли с стационара на плм. Но как по мне то водоизмещайке лучше стационар и дизель.
Antonioni2007 02.02.2022 11:06
Сережа! Масло масляное. А вода водяная.
sergey71 02.02.2022 11:30
Допис від Antonioni2007 (Допис 591305)
Кто то против ?
Ну так если ты это знаешь то и спокойно разберёшься что к чему.
Antonioni2007 03.02.2022 22:41
конечно разберусь.
С этого и надо было начинать)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:20.
