Старий 25.08.2010, 13:06   #1 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Типово Re: Lister type diesel
А в чем прикол? Чем современные дизеля не нравятся? Или цена?
Старий 25.08.2010, 13:21   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
лодочный дизель стоит бешеных денег... автомобильный как бы не совсем то... а вот от генератора то что надо... неприхотливый без электроники, низкий расход, низкие обороты а значить меньше износ и тех обслуживание и тп итд, для тихоходного длинномера как по мне то что надо...
это что-то типа продвинутого Л 12
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 26.08.2010 о 16:09.
Старий 25.08.2010, 13:22   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Мой рейтинг ответов:
1. Обороты! не вижу других дизелей работающих в диапазоне 500-1000 оборотов... все от 1.5к...
2. кпд у данного вида просто суперский... 260гр. на квт/ч... так что обозвать этот дизель "несовременным" как то рука не подымается...
3. Возможность капиталки не снимая с опор т.е. замена ЛЮБОЙ движущейся детали прямо на месте.
4. Харизматичные внешность и звук.
5. Надежность и простота.
Старий 25.08.2010, 13:31   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
мне вот тоже это понравилось получается 30 сильный мотор хавает 5,7л/ч. дизеля
ЗЫ: ток вот мне интересно как на нем газку давать или збавлять...??
краниками ??... и как он будет на низких оборотах? чтоб не получилось что он заточен только под 1к оборотов и не меньше и не больше :(
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 26.08.2010 о 16:10.
Старий 25.08.2010, 13:55   #5 (permalink)
Дописи: 2.036
получаеться 30сильный мотор хавает 5,7л/ч. дизеля
Учитывая плотность солярки 0.8 получается что на полной моще он жреть 7.15 л/ч
Однако не представляю зачем его гонять на полной мощности... вот например я на крейсерском ходу 10кмч потребляю 5лч на Д240 т.е. по факту использую грубо всего 16лс мощности... из которых добрых 2-3 идет на прокрут нигролозаполненного стреловского редуктора с коэффициентом 1:1.5... и еще столько же на трение частей 4х циллиндрового дизеля... здесь же можно обойтись прямой передачей переднего хода, что должно понизить фактически снимаемую мощность до 10лс... и расход до 3 л/ч
что до регулировки оборотов то там все ОК, как у всех дизелей на ТНВД.
Старий 25.08.2010, 16:43   #6 (permalink)
Дописи: 19.700
Сказал(а) спасибо: 9.567
ИМХО возможно проще для д-240 поставить винт с большим шагом, и ходить с меньшими оборотами при той же скорости, и расходе топлива. Думаю что д--240 не оч заметит больший шаг на вингте, так как изначально имеет больший запас мощности, и как по мне то иметь запас по мощности карман не тянет. В весе выиграет конечно однозначно, корма подымиться заметно, но если на данный момент нормально лично я бы не менял.А если немного шумный Д-240 , то сейчас полно шумоизоляционных материалов.Сугубо имхо.
Старий 25.08.2010, 16:34   #7 (permalink)
Дописи: 19.431
атомобильный какбы несовсем то...
А чем автомобильный то не то??????????
А здесь в чем прикол? Зачем такие малые обороты?
Ну у новых двигателей КПД не меньше а скорее больше, потому агрумент загадочен.
P.S. Ну и по поводу надежности и ремонтопригодности хочется вставить свои пять копеек. И пять копеек на простом примере. Мне на Амур предлагали мерсовский дизель со Спринтера. Хотели правда за него 5К зелени. Зато двигатель практически новый (около 3К пробега). У Вас скорее железо на селедке сгниет от времени чем Вам придется ремонтировать этот двигатель.
Старий 25.08.2010, 17:02   #8 (permalink)
Дописи: 2.036
Да все теми самыми оборотами... тракторные тут у авто выигрывают с отрывом...
Чем меньше обороты тем больше комплексный кпд пропульсивной установки... для судов расчитанных на водоизмещающий режим
Цифры в студию
хороших автодизелей нынче много, но в контексте водоизмещающего корабля их обсуждать безсмысленно.
P.S. добавлю к несомненным преимуществам Листера еще одно неоспоримое - мультитопливность... т.е. соляр, растительное масло, даже отработка (конечно отфильтрованная и смешанная с соляром 80 к 20ти) конечно, это уже экзотическое преимущество, но засадить современного common rail соляром кулпенным на черпалке за бутылку это как два пальца...
P.P.S. И все же был ли у кого нибудь опыт доставки подобных габаритных грузов из Индии... интересуют все возможные каверзы включая погранично-таможенные.
Старий 25.08.2010, 17:12   #9 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
а ты ценник еще неузнавал??
там кстатеь у них есть обратная связь можно былоб узнать и цену и возможность отправки к нам.... а дальше посмотрим.....
NovellUA
Старий 25.08.2010, 17:35   #10 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Лень мне лезть по ссылкам или приводить выдержки из умных книг и журналов , тем более что они в формате ДеЖаВю , а я не умею его конвертировать для нашего ресурса . Но есть тема "Конвертация автомобильных двигателей для катеров". Скажу банальность - режим работы двигателя в авто и в катере "две большие разницы" . На тех же "Мотолодке" и "Кия" эти темы затронуты неоднократно и развиты очень подробно (флуда тоже достаточно). Можно почитать хотябы "15 проектов..." Курбатова , то что касается комплекса двигатель-движетель .
Старий 25.08.2010, 17:42   #11 (permalink)
Дописи: 2.036
+500
по этому предлагаю не превращать эту ветку в аналог уже существующих про "какой бы дизель поставить на селедку"
Старий 25.08.2010, 18:11   #12 (permalink)
Дописи: 19.431
Цифры в студию
Цифры КПД почему-то все производители умалчивают, но я руководствовался простейшей логикой. И хотя теория гласит следующее:
Низкооборотные двигатели большего рабочего объема могут иметь КПД в 50% и выше.
Тем не менее есть два аргумента:
1. Использование турбонаддува радикально повышает КПД. (например)
2. Все современные разработки в том числе направлены на уменьшение расхода. А это и есть КПД. (например)
Ну а то что гробят КПД из-за экологии так это можно прошивкой полечить.
Думаю что не проблема. Хотя таких фирм меньше чем из Китая но они есть. Например Датагрупп для своих ДЕКТовых систем возит железо из Индии.
P.S. Если бы Вы мне в отдельной теме разъяснили БЕСТОЛКОВОМУ про обороты для селедки я был бы БЕЗМЕРНО благодарен. Потому как из всего что было написано про маленькие обороты - я _НИЧЕГО_ не понял...
Старий 25.08.2010, 19:01   #13 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
скажем так в двух словах... чтоб тебе на глАмуре ити 50км/ч тебе надо чтоб двиг крутил 5к об/мин. + правельный винт..... а для наших водоизмещающих надо винт максимального диамтра и чем больше тем луче и обороты на валу 1-1,5к... вот и приходиться тулить понижающий редуктор который в свою очередь седает коныкив....
ну и опятьже берем автомобильный двигатель кпримеру моего мица, максимальный крутящий момент я развиваю на 5,5к об/мин это тот режим при котором у двигаеля будет самое оптимальное потрибление топлива на выданную мощность...... тоисть смысл давить с двигателя 20-30% мощность на НЕоптимальном режиме роботы, и при этом еще и тулить редуктор.... для выхода на нужные обороты......
ЗЫ: я думаю Свен обяснит все подробней... он у нас в этом деле силен
NovellUA
Старий 25.08.2010, 19:04   #14 (permalink)
Дописи: 2.036
Ну например мой д240 имеет расход 226гр квт/ч т.е. формально он даже эффективнее... но тот факт что я с него снимаю 15лс из 60ти плюс вибрации плюс обороты плюс потери мощности на раскрутку обвеса... все это сводит на нет радость обладания...
Без претензий на истинну в последней инстанции попытаюсь обобщить то что переварил из Баадера, Курбатова и проч доступной литературы по теме.... так вот... все сводится к тому что винт имеет максимальный упор только при определенных оборотах, соответственно с уменьшением колва оборотов (и вообще рабочего диапазона оборотов) и мы имеем более оптимальную характеристику упора на всем диапазоне рабочих скоростей и минимальное проскальзывание на максимуме... крутящий момент этих дизелей на оборотах 600-1000 почти линеен... как собственно и кривая упора винтов... таким образом когда кривые момента двига и упора винта накладываются а не пересекаются в точке мы имеем более оптимальный кпд во всем диапазоне рабочих скоростей-оборотов. Ну и еще... за оптимум у буржуев считается 600об/мин на каждые 10кмч скорости... т.е. для судна у которого разумный предел 15-16км/ч (дальше горб сопротивления и недостижимый глиссер), двиг с рабочим диапазоном оборотов 600-1000 позволяет обходится без редукции т.е. прямой передачей на вал.
З.Ы. если интересно - могу привести постраничные ссылки на источники.
stp (26.08.2010)
Старий 25.08.2010, 19:12   #15 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
На нашем сайте в "Библиотеке" есть книга "Автомобильный двигатель на катере" В & 1 популярно рассказано "об этом".
stp (26.08.2010)
Старий 26.08.2010, 10:28   #16 (permalink)
Дописи: 19.431
А это справедливо только для водоизмещающих или для всех?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:26.
