Старий 29.01.2013, 12:27   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово ЗМЗ 409 в катер
В России данную тему обсуждают на достаточном уровне.
Показательные катера с данными моторами уже используются и не плохо себя рекомендуют. Вместе с этим информации до сих пор мало, соответственно есть пища для размышлений
показатели
Ваши мнения? Думаю это бюджетная альтернатива американским стационарам. + с запчастями нет проблем.
Назва:  img.jpg
Переглядів: 1191
Розмір:  28,0 КБ
Востаннє редагував Евгенич: 29.01.2013 о 13:16.
воважвв (29.01.2013)
Старий 29.01.2013, 13:41   #2 (permalink)
Дописи: 7.881
Типово Re: ЗМЗ 409 в катер
А Расход 33 л/ч при 4000 об/мин.не дохрена ли????
Плюс они сами пишут /Регистрация ГИМС 74 л.с./ и для нас это актуально.Либо регить как 74 силы...либо цена регистрации не адекватная....да и т\о то же.
Старий 29.01.2013, 13:48   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
У 3,0 Mercruiser (135-140л.с.) на полном 4400-4600 - расход 46л.ч.
По регистрации спорить не буду. Думаю интересен как альтернатива для катеров, у которых с завода геморный или старый стационар.
dimon (29.01.2013)
Старий 29.01.2013, 14:29   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А с какой это машины?
Старий 29.01.2013, 14:55   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Уаз, Газель, вообщем детище гиганта отечественного автопрома.
Рамзес (29.01.2013)
Старий 29.01.2013, 16:01   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Рами, может тебе такой мотор в катер запихнуть? Да еще и с инжектором...
Старий 29.01.2013, 17:07   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Возможно он будет следующим, пока свой приведу в порядок.
Старий 29.01.2013, 17:22   #8 (permalink)
Дописи: 7.881
Не отечественного.....а Российского!
Старий 29.01.2013, 17:24   #9 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Мы дети совка.
Старий 29.01.2013, 18:03   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вот этот движок именно тот который продают.
Судовой двигатель ЗМЗ-409. Первые испытания. - YouTube
воважвв (29.01.2013), Евгенич (29.01.2013)
Старий 29.01.2013, 19:53   #11 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Шумновастенько, но в целом ничего.
Интересно, что это было на 2.21 сек. отсечка или перегазовка?
Востаннє редагував Евгенич: 29.01.2013 о 20:11.
Старий 29.01.2013, 20:01   #12 (permalink)
Думаю, что идея имеет право на жизнь!
Старий 29.01.2013, 22:09   #13 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Здравствуйте!
Поскольку у меня автомобиль УАЗ и на лодку я тоже примерял этот движок, кое-какие соображения имеются. Слежу за его развитием с 90-х годов. На сегодня это очень надежный, достойный движок, способный пробежать до капиталки по городу до 500 тыс км.
Во-первых, никакого шума не будет. В данном ролике двигатель открыт в сторону салона плюс каюта.
Далее. Этот двигатель создавался с большим запасом по прочности, а, следовательно, для катера подходит и по ресурсу в том числе.
Видел экраноплан с подобным движком.
Двигатель создавался не только под автомобиль.
Катерный вариант нормальный, но мозги нужны адаптированные именно от катерного варианта, так как наши программисты не могут побороть датчик скорости.
Есть варианты движка от 2,3 литра.
Насколько его выдержит украинская колонка - не знаю, так как мгновенный момент выше, чем у обычного волговского.
Я его не поставил из-за мозгов. Обороты на нагрузке он держит отлично до 5000 запросто сколько угодно долго.
Вариант 2,9 ставится на УАЗах, остальные - от Волги (2,3) до малотоннажных грузовиков. Двигатель стал достойным и ликвидировал детские болезни в варианте после 2006 года. Изменение угла в катерном варианте сделано не зря. Это очень существенно добавляет момент и лошадей в зависимости от нагрузки, способствуя быстрому преодолению любого горба сопротивления при выходе на глисс. Не знаю, есть ли такое у меркруизеров.
Востаннє редагував воважвв: 29.01.2013 о 22:17.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.01.2013, 22:28   #14 (permalink)
Похоже на отсечку, в отражении монитора видно что капитан дал газ и не касался командера, видно пропеллер воздуха хапнул.
Интересный вариант, еще интереснее был бы если набор для конвертации отдельно продавался.
А какой "датчик скорости" побороть? Эти блоки уже перешивают все кому не лень, есть даже не правленные а самописные прошивы. Да и оборудование для этого творчества очень доступное.
__________________________
Евгенич (30.01.2013)
Старий 29.01.2013, 22:41   #15 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Датчик скорости на коробке. Да, все есть. Только выставлять придется один из режимов - экономичный или мощностной. Побороть можно все, вопрос в том, чтоб саморегулирующуюся систему сохранить при выброшенных из уравнений параметрах.
Сам я этим не занимался, правда. У программеров на сайте вычитал как раз по конвертации. поэтому мозги лучше заказать лодочные, я так думаю, а все остальное конвертируется без проблем, тем более, что коллектора у него по разные стороны.
Под лодку неплохо свою прошивку иметь. Не думаю, что она есть в нете.
У моего фордовского такого разнообразия датчиков нет по причине старины. Ни лямбда, ни скорости. Потому мне ничего делать не надо. Но это все равно автомобильный, а не лодочный движок и форсажа, как у лодочного 409-го там нет.
Что еще мне понравилось - компоновка. Все на движке, ничего ставить по катеру не надо.
Думаю, цена куснет по-взрослому.
Поэтому, не ведая про данный катерный вариант, я рассматривал карбюраторный 405-й.
Востаннє редагував воважвв: 29.01.2013 о 22:47.
Старий 30.01.2013, 19:04   #16 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Крым 4
Дописи: 110
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 27 раз(а) в 14 сообщениях
Подкину пару ссылок, мож кому интересно будет
змз409 с колонкой mercruiser alpha 1 - Кают-Компания "Катера и Яхты"
замена двигателя на змз406 - Кают-Компания "Катера и Яхты"
Yuriy 65 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
воважвв (30.01.2013)
Старий 20.02.2013, 01:16   #17 (permalink)
Звідки Ви: Россия
Карапь: Сапсан,Эвенджер
Дописи: 5
Вот тема на водометном форуме по этому ДВС, Т.С сам автор, знаком лично.. WWW.JETBOATFORUM.RU • Просмотр темы - Двигатель ЗМЗ-409 судовой
.Барин. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2021, 15:27   #18 (permalink)
Дописи: 8
Интересная тема. Но я скептически отношусь к этим двс на катере... Он по сути своей крайне прихотлив, на автомобиле пока его наладишь задолбаться можно. А тут и терморежим вывести нужно около сотни и к воде сплав его блока и головки относяться плохо... Да и в режиме больших оборотов и малого момента эти двс никогда не испытывались на ЗМЗ. Добавим к этому длительную процедуру откатки прошивки и ненадежность электронных компонентов во влажной следе...
{VladimiR} зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Что за катер??? stp Подскажите плиз... 42 27.09.2011 13:11
Катер 5,5-6,0м. igor67 Катера, лодки 152 01.02.2011 18:40
Что за катер dimon Подскажите плиз... 7 08.07.2010 22:02
Катер dimon Архив 0 22.04.2010 14:49
Катер за 10.000 dimon Архив 0 25.03.2010 15:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:31.
