Старий 01.05.2011, 19:36   #2 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Re: Реконструкция деревенского дома
То же делал с 2006 по 2009 гг. Сначала решил обложить старый дом кирпичем. Под кирпич необходим фундамент. Начал обкапывать дом по периметру - оказалось, что углы дома на кучках битого кирпича стоят, фундамента - никакого. Выкопанную вокруг дома траншею начали видоизменять, подкапываясь понемногу ПОД дом - но ОЧЕНЬ аккуратно. Залили бетоном (из миксера, ибо в местном магазине - Рогозов - вместо цемента песок продают), предварительно набросав арматуры. Затем начали обкладывать кирпичем. О! Прежде, чем обкладывать, ободрали с дома то ли картон, то ли еще какую-то хрень, которой он был оббит и затем покрашен. Под хренью в глине, которой покрыты стены дома, оказалось много мышыных нор. Все норы позатирали ГЛИНОЙ с соломой - как и было в оригинале. Попробовали, какое дерево в стене - забиваешь гвоздь 200 мм, не на всю длину, и слушаешь, КАК гвоздь входит - не трухлявое ли дерево? Если гвоздь звенит - дерево еще ничего, если слишком легко входит - дело дрянь.
Обкладывали силикатным кирпичем, связывая кирпич и стену путем забивания ряда вышеупомянутых гвоздей через каждые 2-3 ряда кирпича. Между кирпичем и стеной положил пенопласт 30 мм - чтоб ЕЩЕ теплее было. Дошел до крыши - половина стропил трухлявые. Менял.
Когда начали делать внутренности - решили набить прямо на стенку сетку и штукатурить. Львовские вуйки нахерачили на стенку шар штукатурки 10 см - "а це ми вирівнювальи, шоб у хаті всі вугльи прямі бульи". Через неделю внутренние деревянные перестенки начали трещать под таким весом - пришлось внутри дома по периметру каждой комнаты делать небольшой фундамент (благо, пол там был земляной, с линолеумом поверху), чтобы на него лег весь этот слой штукатурки. Стена получилась гиперсэндвичевая, по слоям снаружи и внутрь: кирпич, пенопласт, глина, дерево, глина, штукатурка, обои. Зато теплооооо.........
А сегодня, глядя на этот симпатичный домик, и не скажешь, сколько ГЕМОРРА он принес в свое время.
Как вставлял окна - Оооооооо..... Это отдельная история...
А если честно, то РЕМОНТ такого дома - "КАША ИЗ ТОПОРА"получается. ИМХО.
Стоимость земли или дома под киевом на воде igor67 Флудилка 17 19.03.2010 22:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
