Старий 23.02.2017, 13:04   #33 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Найти "левое" подключение в квартире.
с интересом наблюдаю данную тему, проблема есть проблема и ее надо решать.
поделюсь своим видением вопроса. Варианта соснуть немного электричества у соседа немного.
Счетчик твой стоит в квартире или на лестничной площадке?
Дом кирпич или панелька?(у них разводка немного по разному исполнена)
если счетчик в квартире, то подключение только по смежной стене. Так круг поисков резко сокращается. Если с соседом по человечески не получается, то свою линию по смежной с соседом делаем отрубаемой от общей сети.
делаем удлинитель с проводом минимум 2,5 квадрата(можно лучше ВВГнг)..удлинитель имеет мощную кнопку(хоть от совковых станков они на 40-50 и более Ампер), плюс пару крокодилов для быстрого крепления к двум фазам в щите..далее втыкаем в розетку по смежной стене и делаем 2-3 коротких нажатия на кнопку....пожара не будет, но все что будет висеть на твоей линии по смежной стене пострадает точно...крокодилы на две фазы...напруга 400-420 будет. Тен нагревательных такую напругу да долбежка несколько раз тоже скорее всего не выдержит, если и выдержит то платы управления сдохнут(а это ремонт)
и далее, если и придется вскрывать коробки, то обязательно рассмотреть вариант установки автоматов на каждую линию с разделение по комнатам. если глубоко в проводку не вникать, то автомат расположить хоть в коробке(коробки конечно сделать доступными для открыть и включить-отключить если чего).
ну или второй вариант...рассмотреть ремонт в смежной комнате и хоть на эту комнату положить новую проводку, а старую отрезать...штробовка плюс шпаклевка штроб и переклеить обои...можно и по плинтусам пустить(есть с кабель каналом, или пустотелый), тогда штробиться не придется много, только кабель взять обязательно ВВГнг) и поднять розетки на высоту 25-30 см от пола)
MAX (23.02.2017)
Подключение трюмной помпы - "матрица" :( Deniz76 Электрика 31 05.06.2014 14:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:22.
