Старий 20.01.2019, 17:21   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Нужен совет по монтажной пене
Камрады, кто делал похожие работы, посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку монтажной пены. Чтобы в магазине купить можно было. Задача: потолок, между лагами вставляются блоки пеностекла, вклеиваются пеной с торцов, зазоры конструктивно 4-8 мм. Особенности работы - ни хрена не видно, сколько пены задувается, толщина блока 50 мм, пену видно не глубже 10 мм, если повезет. Приспособиться невозможно, не получается провести насадку в щели, приходится втыкать и участками... В результате применения той пены, что мне присоветовали консультанты в Эпицентре (см. фото), не меньше трети пены на полу (сталактиты не считаются, это еще 20%) и много ненормативой лексики. Оказалась текучей, вытягивается из щелей. Держать в итоге будет, блоки легкие, надцатикратный запас по прочности, но работать невозможно.
Нужна пена, которая не будет слишком жидкой и не раздувается в объеме до бесконечности. Т.е. получается, что при задувке щели глубиной 50 мм и шириной 6 мм нужно расширение на 25%. Т.е., не дошел визуально 8-10 мм до края, она чуть-чуть и вылезла в итоге... И высокая вязкость, чтобы не стекала под собственным весом. Температура работы не ниже +10.
Назва:  пена.jpg
Переглядів: 453
Розмір:  222,2 КБ
ID:	154336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  паталок.jpg
Переглядів: 457
Розмір:  275,9 КБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.01.2019 о 17:25.
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ПХВ Kostass Надувнухи, РИБы 146 24.02.2017 10:41
нужен совет моториста Крицкий юрий Автомобили 12 15.01.2016 21:20
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:54.
