Старий 20.01.2019, 17:21   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Нужен совет по монтажной пене
Камрады, кто делал похожие работы, посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку монтажной пены. Чтобы в магазине купить можно было. Задача: потолок, между лагами вставляются блоки пеностекла, вклеиваются пеной с торцов, зазоры конструктивно 4-8 мм. Особенности работы - ни хрена не видно, сколько пены задувается, толщина блока 50 мм, пену видно не глубже 10 мм, если повезет. Приспособиться невозможно, не получается провести насадку в щели, приходится втыкать и участками... В результате применения той пены, что мне присоветовали консультанты в Эпицентре (см. фото), не меньше трети пены на полу (сталактиты не считаются, это еще 20%) и много ненормативой лексики. Оказалась текучей, вытягивается из щелей. Держать в итоге будет, блоки легкие, надцатикратный запас по прочности, но работать невозможно.
Нужна пена, которая не будет слишком жидкой и не раздувается в объеме до бесконечности. Т.е. получается, что при задувке щели глубиной 50 мм и шириной 6 мм нужно расширение на 25%. Т.е., не дошел визуально 8-10 мм до края, она чуть-чуть и вылезла в итоге... И высокая вязкость, чтобы не стекала под собственным весом. Температура работы не ниже +10.
Назва:  пена.jpg
Переглядів: 447
Розмір:  222,2 КБ
ID:	154336   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  паталок.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  275,9 КБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.01.2019 о 17:25.
Старий 20.01.2019, 17:30   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Нужен совет по монтажной пене
Вам поможет пистолет и балоны к пистолету с пеной с малым коэфициентом расширения. Марка какая приглянется, для пистолетов пены практически вся нормальная.
На кончик носика пистолета одеваете подходяший по диаметру кусок ПВХ трубочки, приплюскиваете его под ваш зазор и спокойно работаете без крика и мата получая удовольствие от процесса.
AlexGrom (20.01.2019)
Старий 20.01.2019, 18:00   #3 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
На фото баллон под пистолет, как-бы С насадкой вопрос решил. Пену мне посоветовали в магазине именно, как с малым коэффициентом расширения, для кладки газобетона. Итог на фото и в описании. Эксперимент показал, что все не так однозначно.
Собственно, фиг с ней, если расширяться будет сильно. Нужна очень высокая вязкость, чтобы не вытекала из щели. Скажем так - пена с максимальной вязкостью, конкретная марка.
Старий 20.01.2019, 18:16   #4 (permalink)
А не проще взять моток или скотча или малярной ленты и позалепливать щели пока пена не застыла?
Старий 20.01.2019, 18:34   #5 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Пена вылазит и вытекает сразу, за скотчем и потянуться на успеешь. Увлажнение не поможет. Если жидкая - стечет в любом случае. Не видно, когда остановиться, в 90% случаев или мало, или много. Много можно обрезать, мало - будет мостик холода.
Не нужно никаких эволюций, нужна марка пены с высокой вязкостью. Консультатнтам в магазе не верю, один баллон купил - результат на фото. Прочность у нее очень хорошая, уже подзастыла, на отлично. Но, сцуко, текучая, как тесто для блинов, а все объяснял и просил для потолка...
ПС Петрович, к чему клеиться плоскостью? У меня не пенопласт на бетон, там подложка пенофоль и между лагами пеностекло. Блоки к потолку поджаты вплотную, никаких посвистываний не будет.
Востаннє редагував Ярослав JK: 20.01.2019 о 18:48.
Старий 20.01.2019, 21:06   #6 (permalink)
Давно было, но помню лет десять назад, самая плотная и с контролируемым расширением был бельгийский soudal и чуть хуже мakroflex, он немного с хлопьями выходил.
Из прошлого опыта, а его было очень много - иногда несколько дней за своей бригадой ходил пенить окна, обычно течет либо перемороженная, просроченная, или условия не заданны. Лучше брызгалкой для цветов смачивай поверхности, адгезия лучше.
__________________________
polek (20.01.2019), Валера М (20.01.2019)
Старий 20.01.2019, 21:49   #7 (permalink)
Аватар для санек 75
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ,Борщагівка
Дописи: 2.380
Сказал(а) спасибо: 1.629
Крайний раз брал somafiх,только летнюю, не плохая. Макрофлекс если найдёте будет лучше.
Старий 20.01.2019, 18:15   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
Смочите также поверхность перед нанесением пены, она так быстрее «корочкой» покрывается, может удобнее работать будет.
Старий 20.01.2019, 18:22   #9 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Первый раз вижу такую последовательность.
Берёте лист намазываете по периметру и на стыке при лягания специальным клеем для полистирола, пенополиуретана и им подобным материалам ( они имеет
полиуретановую основу) и прижимаете к стене.
Так Вы просто промазываете стыки, а сквозняк будет гулять между стеной и утеплением и всё равно найдёт выход и будет потом " присвистывать".
Каждую плиту отдельно по периметру и прилегающему стыку.
Нельзя использовать пену для установки и укладки из за её основы и расширения
пена клей для пенопласта
Вот что то на подобие и никакого расширения
Востаннє редагував P_Petrovich: 20.01.2019 о 18:26.
AlexGrom (20.01.2019), Sasha (21.01.2019), Валера М (20.01.2019)
Старий 20.01.2019, 22:14   #10 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
https://www.stroimdom.com.ua/forum/ Хороший форум по строительству.
Старий 20.01.2019, 22:34   #11 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Soudal не такая текучая, но после застывания крупнее поры и меньше прочность, чем у сегодняшней Титан. Макрофлекс совсем споганился, малый выход и совсем рыхлая, неоднородные поры, пузырями прет. Кто-то работал с маркой BauGut, как она? Жаростойкий герметик этой фирмы очень достойного качества.
ПС Может, мне реально перемороженную продали? Но как такое может быть, Прибалтика, выпущена весной, брал в декабре...
Старий 20.01.2019, 23:02   #12 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Чему удивляться. Конец ноября были морозы.не говоря уже за декабрь.
Старий 21.01.2019, 02:57   #13 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Какие морозы у нас в ноябре в этом году?
Давайте с нуля - нужна марка пены высокой вязкости (плотности), проверенная в работе.
ПС Вот правильно говорят - дьявол кроется в мелочах. Вроде простая задача, задуть щели пеной, инструмент правильный, но... Заявлен баллон на 35 литров пены. Объем полостей литров 5-7. Остальное упало на пол и образовало сталактиты... Как пел Юрий Антонов "Вот как бывает..."
Старий 21.01.2019, 07:54   #14 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Было -11 вы просто не заметили. https://news.liga.net/society/news/n...eve-v-xxi-veke
Старий 21.01.2019, 09:28   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Когда-то я работал в организации, которая занималась изготовлением и установкой металло-пластиковых изделий.
Монтажники хвалили Титан, на втором месте был Макрофлекс.
Но это было лет 10 назад ))
Старий 21.01.2019, 09:30   #16 (permalink)
Я бы в данном случае просто купил бы КЛЕЙ_ПЕНУ....
Валера М (21.01.2019)
Старий 21.01.2019, 09:56   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
В 13 году клеили пенопласт на клей пену Титан и действительно хорошо себя показал.Стоил тогда 75 а другие стоили в районе 50.Попутно пришлось два раза покупать пару других производителей и Титан лучше .
Старий 21.01.2019, 20:22   #18 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: моторка
Дописи: 3
да ну какая разница какая марка? идете в магазин, читаете что написано и выбираете
alexnyh87 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.01.2019, 00:48   #19 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Читал. Выбрал клей-пену. Оказалась слишком жидкая на выходе, из потолочной щели вытекает. Этот параметр ни один производитель не указывает. Потому спросил здесь, кто знает марку с высокой вязкостью в не застывшем состоянии, на выходе из баллона.
Старий 22.01.2019, 09:29   #20 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Почитав данную" сагу о монтажной пене" пришел к выводу:пена бракованная
Советую купить тот же титан,но из другой партии
P.S.Eсли запасы брака велики,пара рук и рулон хорошей малярной ленты должны помочь.
Востаннє редагував ANRI-72: 22.01.2019 о 09:35.
Валера М (23.01.2019)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ПХВ Kostass Надувнухи, РИБы 146 24.02.2017 10:41
нужен совет моториста Крицкий юрий Автомобили 12 15.01.2016 21:20
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:13.
