Старий 04.02.2021, 10:41   #6 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.492
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Паркет термоясень
Термоясень действительно становится очень колкий из за термообработки.
Я бы выполнял работы следующим образом:
1. Если, основание из сосновой доски, тщательно шлифовать вывести плоскость плоско-шлифовальной машиной.
2. Направление укладки выбрать поперек укладки черного пола или по диагонали. (не желательно укладывать палубный набор в одном направлении с черным полом)
3. Клей применять двухкомпонентный на полиуретановой основе, производитель не принципиален, но важно, что это были буржуи: Германия, Швеция, Франция или на худой конец Италия (Uzin, Bona, Berger, Wakol и др.)
4. Фиксировать плашку саморез Spaх для террасной доски. (если ваш паркет изготавливали на современном оборудовании то замок (шпунт) без проблем позволяет крутить саморез без дополнительных танцев с бубном.
5. Делать примыкание к стенам через пробку- тот потом еще геморрой с финишной обработкой пробки. (шлифовка и тонировка в цвет). Как по мне - проще и правильнее заказать плинтус из того же термоясеня и по классике отступить доской от стен 10 мм. (зазор заполнять чем либо не обязательно)
6. Финиш на любителя - как правило масло-воск.
Как то так....
ANRI-72 (04.02.2021), Morgh_Olegovsky (04.02.2021), Sergii79 (04.02.2021), Валера М (05.02.2021), Ярослав JK (04.02.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:48.
