#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Нельзя! Колет плашку. И продавец предупредил и уже попробовал. Только предварительное засверливание а это предполагает шуруп. Может, и пережарили, технологию термодерева не прорабатывал глубоко. С крепежом есть нюанс. Если подложка фанера, осб, дсп и пр., крепеж фактически временный, продержит при укладке и потом несколько лет в лучшем случае. Если подложка массивная сосна, как в данном случае, правильный шуруп помимо клея даст фиксацию на всю жизнь этого паркета. Иначе те же буржуины разводят потребителей на дорогой саморез, в чем сомневаюсь. И предыдущий настил штучным паркетом благополучно продержался без клея на гвоздях ф1 мм, в черновой пол из сосны, подложка эпичная - разрезаные бумажные мешки из-под цемента, маде ин Ингланд, 1947-й год . Дом метростроевский. Поскрипывал, что ес-сно при такой укладке, но ни одна плашка самовольно не выпала, удалять его задолбались.
Не согласен. Ясень "заполировать" нереально, древесина пористая. После 120 , если не наливать масло-воск толстым слоем, шероховатость детектед. Осмо прекрасно впитывается после №400, и 500 и выше. Полировал всякое, и наши дерева и всевозможную наглухо упоротую экзотику. Глубина проникновения качественного покрытия/пропитки не зависит от степени полировки. Только если уже засаленым в хлам наждаком больших номеров фактически сплющить верхний слой. Но в итоге при первом поступлении воды все поднимется и получится х.з. что. Просто придется смотреть за шлифовщиками, чтобы одной лентой не захерачили всю хату. 180 это минимально даже на смолистых породах с последующим втиранием "насухо" уретановой композиции, которая таки заполняет царапины. По термодереву ничего не могу сказать, никогда с ним не работал. Обычную древесину освоил весь технологический цикл, начиная с отбора кряжей на делянках . Дорого обходится в итоге, но получил то, что хотел. Термоясень брал в "Три планки" (не реклама). Качество вполне устраивает баде на мои извращенные запросы. У них предлагается массив дуба "натур" идеальной геометрии и стабильности, влажность 6-7% в поставке. Он действительно ровный, что удивительно. Светлую живую доску не брали по причине крайне гиморного поддержания внешнего вида в процессе эксплуатации. Если возможно - как бы пообщаться по технологии термодерева, тема становится актуальной (не паркет), если возможно - дайте в личку контакт, плз
Уже реноватором не планирую, конечно, попробовал . Была призрачная надежда на чудо, которого не случилось. Либо брать в аренду, либо делать специальную подрезную пилу. Точную подрезку каждой планки с совмещением двух баз осилю и есть на чем, но эта процедура займет столько времени, что дешевле будет даже купить специнструмент. Проще сделать из имеющегося железа...
По этим "мелочам" и задаю вопросы... Конечно паркет изначально раскладывается, сортируется, что-то пробуется на кусках и пр. Плохо, что все снимающие видосики и пишущие "реальные наставления", либо опускают критичеси важные детали, как само собой разумеещееся (но только для них), либо сознательно скрывают нюансы...
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 06.02.2021 о 00:41. |
