Старий 05.10.2011, 06:31   #1 (permalink)
Типово Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Ты сам будешь все делать? Или все-таки поручишь специалистам???
Старий 05.10.2011, 07:33   #2 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Ну чтобы не перемерзло воду на зиму сливать однозначно . Игорь , я тебе на "Кубке....." все подробно расскажу . А можно и до "Кубка...." , нужен выезд на место . И сделать помогу . Вдвоем за субботу-воскресенье должны управиться .
Востаннє редагував common5: 05.10.2011 о 07:57.
Neel (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 10:25   #3 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Самый простой вариант - автоматическая насосная станция. При такой высоте уровня воды в колодце подойдет модель с насосом 850-1000 Вт. Установить станцию лучше в приямке возле колодца размером 1х1х1 м с крышкой и на зиму снимать (всасывающую и подающию трубы из ПЭ подключать к станции на "американках" 1" для быстрого съема). Можно установить и в доме но она достаточно шумная (особенно с нерж. корпусом насоса). Все трубопроводы (и уличную и домовую часть) желательно делать из ПЭ PN80 т.к. у него хорошая пластичность и если где-то плохо слита вода то труба при замерзании не треснет. Перед насосной станцией поставить обратный клапан и сетчатый фильтр а после фильтр тонкой очистки в прозрачной колбе с белым картриджем на 5-10 микрон. Недавно ставил отцу на дачу насосную станцию с итальянским насосом (Speroni) в чугунном корпусе на 850 Вт с расширительным баком 25 л (при большом водоразборе лучше бак мин. на 40 л) и автоматикой. На фирме стоила 1500 грн. Рекомендую поставить реле давления с защитой от "сухого хода" - разница всего +150 грн. но вещь полезная. Если без этого реле то надо в колодец на всасывающую трубу ставить поплавок (т.н. "жабку") для отключения насосса при отсутствии воды. В принципе это те же 150 грн. но реле "сухого хода" после срабатывания надо перезаряжать (перещелкивать) а для этого лезть к насосу. Если брать комплект - станция, обр. клапан, фильтр грубый и фильтр тонкий, поплавок то можно уложиться в 2000-2200 грн. плюс трубы и фитинги по факту. Если нужно оборудование и комплектуюшие по хорошей цене - обращайся. Удачи.
живу у моря мечтаю о яхте
Neel (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 10:39   #4 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Так ведь есть уже погружной насос . Надо только выяснить какой . А расширительный бак и реле давления можно в доме поставить . Игорь хочет горячую воду (злектробойлер литров на 100) , так что трубы скорее металлопластик . Дом деревянный , так что проводка труб наверно открытая.
Старий 05.10.2011, 11:06   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Витя, все зависит от типа насоса. Если он центробежный (поливочный в пласт. корпусе) то не хватит давления для правильной работы автоматики. Если вибрационный - то да. В любом случае станция более эргономична - удобно снимать и ставить (всего два соединения) а насос можно оставить в резерв и на полив. Станцию можно поставить и дома но надо смотреть на длинну всасывающего трубопровода от колодца чтобы хватило мощности насоса. Иначе покупать более мощный и соотв. дорогой. Поэтому ставить рядом с мсточником воды рациональнее. По трубам можно ставить любые но у МП сейчас дорогие фитинги (я имею в виду фирму а не Китай, я много лет пользуюсь Valtec). В последнее время полностью перешел на полипропилен ПП на пайке. Дешево и надежно. Даже на отопление (ставлю армированный ПП). Да и внешний вид у сборки на ПП более симпатичный. Короче вариантов масса - решать хозяину. По оборудованию и комплектующим могу помочь по хорошим ценам (как для инсталляторов). Удачи.
Старий 05.10.2011, 11:24   #6 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Я и говорю - посмотреть надо . Станцию можно поставить и в ящике возле колодца , чтоб с приямком не связываться . Все равно на зиму снимать .
Старий 05.10.2011, 12:21   #7 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Ты сам будешь все делать?..
... И сделать помогу . Вдвоем за субботу-воскресенье должны управиться .
Вот - попрошу Витю а сам буду в помошниках - вдвоем действительно, можно и управиться за выходные
...Если нужно оборудование и комплектуюшие по хорошей цене - обращайся. Удачи.
Спасибо - думаю, воспользуемся
посоветуйте мотор на Прогресс-2 Impextr Прогресс 167 21.01.2018 19:20
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:19.
